Salve ragazzi sulla mia w210 220 cdi ho questo problemino già da un po, a prescindere la macchina scalda l’aria con difficoltà d’inverno e in marcia entra aria dalle bocchette, ma se provo a chiudere il ricircolo si accende solo la spia rossa ma effettivamente lo stesso non si chiude, non ce l’effetto d’ aria che aumenta di velocità. Sapete darmi qualche dritta per indagare, ormai è 1 anno che sto cosi.
Grazie in anticipo
Ricircolo su clima manuale che non si chiude
Ciao,o il motorino che non funziona oppure è il maccanismo che aziona la paratia.
- 7evenC
- Auto guidata: Classe E 220 Cdi w210,
Slk 200 Kompressor R170 - Località: Roma
Posso dirti che fini a poco tempo fa si attivava da solo, si chiudeva da solo, quindi anche quando non inserito, si riapriva e quando lo inserivi stava chiuso per una 20ina di secondi, ipotizzo anche un cortocircuito dovuto ad una rottura.
Ti ringrazio per il suggerimento, smonterò e darò un occhiata al motorino. E alla paratia.
Per l’aria nella bocchette in marcia sai dirmi qualcosa? Puo avere una correlazione? Aria in posizione 0
L'aria deve scaldarsi in un tempo di pochissimi minuti anche perchè dovrebbe essere presente la resistenza che ne velocizza il riscaldamento.
- 7evenC
Purtroppo ci mette molto, e va molto in correlazione con la temperatura dell’acqua di raffreddamento che non si alza sopra i 60gradi di inverno e sulle strade pianeggianti collassa a 40 darò un occhiata anche alla resistenza, sinceramente ne so uscendo pazzo appena torna il mio Slk Porto la w210 in officina sicuro
- 7evenC
[mention]ricky66 [/mention] c’ho pensato anche io ma i tubi si scaldano e il termostato apre e chiude considera d’estate temperatura perfetta 80 g, e ventola accesa quando ferma non lo escludo comunque verificherò in ogni caso.
Anche secondo me c'è il termostato bloccato aperto o parzialmente aperto.
