Interfaccia ODB per diagnosi
(1995 - 2002)
mesmongolo
Auto guidata: Mercedes w210 200
Buona sera, vorrei installare una interfaccia tipo elm327 per leggere i dati dall'ECU. Ho provato una interfaccia Bluetooth (cinese) che uso per la fiat punto (2001) + cavo di conversione da tondo 38 pin Mercedes a 16 Pin standard, ma l'interfaccia, pur connettendosi non riesce a leggere i dati dalla ECU (Torque). Qualcuno di voi è riuscito a collegare una elm327 alla ECU? Se si utilizzando cosa?, Grazie per l'attenzione. Naturalmente i dati dell'auto: E200 W210 100 Kw anno 03/1997.
mesmongolo
Aggiornamento: ho letto quanto pubblicato sul sito hfmscan circa l'adattatore ELM327 modificato (la definisce una modifica firmware??). Tale adattatore cinese dal costo medio di 10 euro viene venduto (modificato per connettersi alla ecu Mercedes motori 111 W210) a 75/85 dollari. C'è qualcuno che ha provato questo adattatore o sa qualcosa di più sulla modifica? Ho dubbi che la modifica sia sul firmware; potrebbe essere una modifica hardware tipo l'eliminazione della famosa resistenza come nel caso multi ecu scan per le Fiat. Resto in attesa di sviluppi, grazie
Torna a “W210/S210”
