Problemi vari... E300 w210
(1995 - 2002)
Erik.C
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: Mercedes W210 E300 turbodiesel
Come si utilizza? In che quantità?
ricky66
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: CLK 320 coupè, S210 270cdi, camper Hymer Van
mettine mezzo litro in un pieno
Erik.C
Benzer Senior
Benzer Senior
Grazie per la dritta, prenderà questo miracoloso olio allora, invece che il petrolio bianco.
Altra domandina,
ma secondo voi il rumore fastidioso metallico che fa, è normale?
Magari c'è qualche pezzo da sostituire? Oppure è così data l'età.
Devo dire che è da anni e anni che fa questo rumore...
Nel link un mini video fatto poco fa da me, con l'auto accesa.
https://tinyurl.com/yckvvmaa
Zundfolge
Auto guidata: MB W210 Classe E 270 CDI 2001 Avantgarde manuale
Sul precedente 250 D Turbo W124 che avevo mi era successa una cosa simile, un rumore metallico che non si riusciva ad identificare. Alla fine ho scoperto che era il piccolo ammortizzatore tendicinghia che si vede anche sul tuo motore nel filmato che hai postato.
La gomma del silentblock di fissaggio si era seccata (per la posizione che ha e il calore che riceve è inevitabile) e la parte metallica dello stesso sbatteva sul monoblocco. Era difficile notarlo, ma dopo la sostituzione è tornato tutto a posto. Costava anche poco mi ricordo.
Prova a dargli un occhiata, vedi se è lui.
P.S. Ho notato anche che la crimpatura del tubo del servosterzo trasuda eccessivamente. Se vedi che ti cala il livello dell'olio del servosterzo è il caso che lo sostituisci, anche perchè con il tempo andrà a cedere.
Erik.C
Benzer Senior
Benzer Senior
Grazie per la risposta:
sapresti dirmi la parte da rivedere nel link? Penso sia questo il disegno giusto.
https://www.ilcats.ru/mercedes/?vin=WDB ... anguage=en
Forse è questo?
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R4 ... &_osacat=0
Allo stesso modo sto cercando nei disegni tecnici di individuare il pezzo che dici che trasudi.
Grazie mille intanto
Zundfolge
Ti allego le foto delle due parti.
Erik.C
Benzer Senior
Benzer Senior
Ah, allora non è quello che pensavo io!
Sto facendo fatica a trovarlo nei disegni per cercare un ricambio.
Ma è da cambiare il pezzo oppure il silentblock a tuo avviso?
Forse passare dal meccanico che mi ha cambiato i supporti per chiedergli un parere può avere senso...
Per la crimpatura del tubo? Va cambiato il tubo oppure si può sistemare la crimpatura?
Scusami ma io sono molto poco esperto su queste cose.
Zundfolge
Per vedere se è veramente l'ammortizzatore basta che lo fermi con una mano con il motore in moto (attento alla ventola), se il rumore sparisce è lui. Nel caso si cambia l'ammortizzatore completo.
Per la crimpatura del tubo che perde c'è poco da fare, devi cambiare il tubo intero. Per ora magari è solo un forte trasudo ma non farà che peggiorare.
Erik.C
Benzer Senior
Benzer Senior
Ho provato ed è giusto quel che dici zundfolge.
Or rimane un casino individuare il pezzo. Sto cercando nei disegni ma è complicato.
Qualcuno mi sa aiutare?
Zundfolge
Guarda, io ricordo che me lo cambiai da solo, ti basta una chiave da 12 o 13. Fagli un paio di foto per non sbagliare verso di montaggio, smontalo e vai in Mercedes ai ricambi.
Il codice dovrebbe essere scritto sopra (sempre se ricordo bene).
ricky66
Benzer Top
Benzer Top
lo avevo cambiato sulla mia ex 290td. facile.
è questo qui per il 300
https://www.auto-doc.it/stabilus/291901
Erik.C
Benzer Senior
Benzer Senior
Ah!
Grazie mille a tutti!
Sono impazzito per trovarlo ma non ce l'ho fatta!
Grazie!
Esiste anche il ricambio per la trasudazione forse?
Sto cercando quel pezzo ora...
Zundfolge
Potrebbe essere questo, verifica bene però.
https://www.auto-doc.it/meyle/2115304?g ... gMEALw_wcB
thor64
Auto guidata: MB S 210 250 TD - MB C208 Kompressor Cabrio
stesso problema allo smorzatore che ho riscontrato oggi pomeriggio: dovrò sostituirlo pure io
stranamente il codice che è riportato sul pezzo non corrisponde alla mia vettura :doubt:
thor64
ordinato dal ricambista solo lo smorzatore (€ 35,84 marca Febi): secondo voi va sostituito anche il galoppino?
Torna a “W210/S210”
