Ciao a tutti benzer
Arrivo subito al dunque, prima di portare l'auto in officina volevo sapere se anche a voi capita e quindi sia "normale"...
Notando i consumi del panfilo ho notato che sono molto ma molto alti rispetto a quello che mi aspettavo o comunque credevo di fare, dopo aver visto il consumo ik autostrada mi ero rincuorato, ma ora proprio no.
Ho fatto il pieno circa 2 settimane fa (l'auto la uso quotidianamente ma per pochissimi spostamenti) e ho fatto 100km subito in autostrada... la lancetta era appena calata sotto la tacca del pieno, poi camminando solo in città e fatti attualmente circa 300km totali la lancetta si trova tra 1/4 e 1/2 serbatoio. Dalle mie parti il traffico è rarissimo, sto guidando come un senza scannare o altro (mi meraviglio di me ), però il consumo è alto. Altra cosa, alla prima accensione a freddo fa una puzza di benzina assurda che si avverte all'esterno dell'auto... secondo i miei calcoli sui consumi avrei dovuto fare almeno 600km con un pieno andando piano, ma di questo passo non arrivo a 400-450. Avevo pensato a qualche perdita, in questi giorni la faccio alzare per controllare.
Avete pareri? Anche le vostre consumano così?
Grazie a tutti per i pareri
Consumi m111 aspirato
- alessioamg
Se è "cattiva" si chiama AMG
Ciao,se avessi una perdita tale da far calare velocemente la lancetta,saresti già andato a fuoco
L’odore che sentì all’avviamento è di benzina incombusta?
- alessioamg
Grazie per aver risposto Roberto, si l'odore è di benzina incombusta... quando l'auto era ferma notai un calo della benzina dal serbatoio, credevo fosse normale dopo 3 mesi, ma potrebbe esserci una perdita lieve? A terra non riesco a notare macchie o altro perché ci sono le pietre, magari i tubicini che hanno oltre 20 anni potrebbero essersi crepati... la diagnosi non riporta errori o malfunzionamenti
Può esserci qualche perdita di lieve entità quindi consiglio di sollevare l'auto e ispezionarla.
- alessioamg
Portata dal meccanico, domani si visionerà con calma... si sospetta ci sia una perdita anche perché il consumo è fuori misura e l'odore di benzina inizia a sentirsi da fuori l'auto. Spero sia solo qualche tubicino da cambiare, infondo era risaputo visti che hanno 20 anni.
- alessioamg
Sicuramente, vi terrò aggiornati. Domattina la riporto e si vede
- alessioamg
Da poco sono uscito dal meccanico... abbiamo visionato l'intero impianto e non ci sono perdite di benzina, solo una trasudazione al differenziale e alla coppa dell'olio (normale vista l'età). Fatta la diagnosi non c'erano valori sballati... rifatto il pieno e contando i km percorsi con i litri messi abbiamo rilevato un consumo medio di 8.02 km/L.
Speravo in un consumo migliore visto che sto camminando "piano" e sopratutto poco, ma mi sbagliavo.
In autostrada sicuramente riesce ad ottenere risultati migliori, ma in città no... da considerare che viene accesa 2-3 volte per brevi spostamenti, quindi essendo fredda necessita di maggior carburante. Vedremo a GPL (appena lo farò installare) se cambierà la situazione.
- dado_1984
Ciao. 8 al litro sono pochini se non fai solo città o molti avviamenti a freddo. Per l odore di benzina devi vedere se è dallo scarico o dal serbatoio...solitamente marcisce il filtro benzina davanti alla ruota postereiore dx, è sotto a un carterino di plastica quindi se gocciola poco non te ne accorgi. Avete controllato bene li togliendo il carterino?
Verifica e magari sostituisci anche il regolatore pressione benzina sul rail e controlla che il tubicino di compensazione che va al coll asp sia integro.
Ps tutte esperienze dirette sul mio ex clk 200k m111
Buon lavoro
Buon lavoro
- alessioamg
Abbiamo smontato il carterino per vedere se gocciola ed era tutto asciutto, il filtro benzina è stato cambiato qualche mese fa col tagliando generale. Abbiamo controllato anche il sistema iniezione e aspirazione per vedere se c'erano perdite e nulla, tutto asciutto e niente crepato, come ho già scritto solo trasudazioni di olio sotto la coppa e dietro al differenziale (al prossimo controllo faccio pulire e nel caso cambio le guarnizioni).
Il regolatore di pressione potrebbe aumentare i consumi? Dovrebbe dare qualche sintomo? Chiedo per capire meglio, dalla diagnosi tutti i valori erano in ordine
- alessioamg
Dado: scusa non dovrei avere i valori sballati nella diagnosi? Chiedo giusto per capire meglio.
Comunque settimana prossima faccio montare l'impianto Gpl e si ricontrolla di nuovo tutto.
- ricky66
togli il passaruota posteriore lato bocchettone, e controlla tutti i tubi benzina li sotto.
candele sono fresche e giuste?
filtro aria nuovo?
hai fatto pulizia impianto di iniezione con appositi prodotti concentrati e professionali?
io metterei DUE flaconi di Tunap o liquimoly , in MEZZO pieno .
certo, il motore è poco potente e il mezzo è pesante, quindi in città stai sotto i 10 di sicuro.
filtro aria nuovo?
- alessioamg
Aggiorno un po la situazione, attualmente solo città benzina 8,5km/L
Gpl 8,1km/L
Candele e fili non cambiati per ora (in quanto sono ok, cambiati e poi fermata l'auto dal vecchio proprietario), tutti i liquidi e i filtri si, aggiustato anche il manicotto dell'aspirazione che stava montato un po lasco. Non ho pulito l'impianto di iniezione in quanto risultava "pulito" agli occhi. La guida resta invariata, da vecchietto o comunque da codice, un paio di accelerazioni ma nulla di più, basse andature a regimi bassi a motore freddo, gomme a pressione, ammortizzatori nuovi originali... insomma sono diventato un guidatore attento.
L'unica nota è che l'auto viene accesa la mattina, fatti pochi km e poi spenta... poi riaccesa per altri pochi km e così via per 2-3-4 volte al giorno... non so se questo può influire così tanto. Per ora il climatizzatore è sempre spento, nei mesi addietro invece lo usavo. In autostrada con andatura da codice ho staccato un bellissimo 15km/L e sono rimasto molto ma molto soddisfatto ma in città credo non ci siamo proprio, comunque neanche posso lamentarmi più di tanto, è un'auto pesante e ha poca cavalleria e ne ero consapevole quando l'ho acquistata.
Gpl 8,1km/L
- dado_1984
Beh le accensioni ripetute a freddo influiscono eccome, non mi sembra un consumo così spropositato per la citta...se fa 15 in autostrada direi che va bene
