APERTURA BAGAGLIAIO W210
- Auto guidata: mercedes w210
Buonasera ho da poco acquistato una w210 del 96 e vorrei sapere come funziona l'apertura del bagagliaio con la chiave fisica, pochi giorni fa l'ho aperto senza l'utilizzo della chiave soltanto premendo il pulsante della serratura ma oggi non ha funzionato. Ho provato a fare dei giri e a premere con la chiave nella serratura ma niente, non vorrei aver bloccato l'apertura. Grazie
ciao, allora:
sulla mia è così: lo puoi aprire
1) dentro tenendo tirata la levetta sulla consolle vicino alla leva del cambio
2) tenendo premuto il pulsante sulla chiave
3) premendo il pulsante sul bagagliaio
poi, se non vuoi che si apra mai, puoi usare la chiave meccanica inserendola nel foro sul pulsante del portellone e girandola verso destra fino a sentire il click, mentre se hai la batteria a terra lo puoi aprire inserendo la chiave come appena scritto, girandola verso sinistra e premendo, ciò lo farà aprire meccanicamente invece che elettricamente
io non ho ne il pulsante all'interno e ne sulla chiave ma solamente la serratura sul bagagliaio. Io dovrei girare la chiave a sinistra e premere? oppure girare a sinistra premendo contemporaneamente? puoi dirmi meglio la "manovra" per aprire? grazie
Ciao, allora: tiri fuori la parte metallica della chiave e la infili nella serratura del bagagliaio, la giri verso sinistra e tenendola girata premi la chiave in modo che prema il pulsante
ciao, ho provato poco fa, inserisco la chiave nella serratura giro a sinistra premendo ma non funziona...è strano pochi giorni fa l'ho aperto solamente premendo il pulsante, la batteria è carica.
Anzitutto: quando premi il pulsante sul bagagliaio si sente un rumore dalla serratura?
Ricapitolando: tu non hai questo pulsante sulla consolle? E nemmeno quello che ho io sulla chiave? ( Il pulsante in basso a destra )
Comunque: potresti caricare delle foto delle foto in modo da poterti dare un consiglio più mirato
Ciao,non si vede l'immagine,prova a ripostarla.
Non per me che conosco il tasto,ma per il nostro amico.
Si vede ora?
Esatto non ho ne il pulsante sul telecomando e ne sulla console...comunque ho fatto attenzione ma non ho sentito alcun rumore.
La mia chiave e come quella in foto, ora non posso farne altre perche sta facendo il tagliando.
Grazie startaxi comunque ho capito di che tasto parlate ma non ce.
Prova a controllare tutti i fusibili: se hai la berlina sono: sotto il divano posteriore, sotto il cofano lato guida e vicino al devio luci
SI
Mi viene il dubbio che sulla prima serie,cioè quella di Alessandro che è del 1996 non ci fosse nè il tasto sul tunnel,nè quello sulla chiave.....
Mio padre ha avuto sia la prima serie che il restyling,su quest'ultima ricordo bene la presenza di entrambi i tasti,mentre sulla prima serie ricordo bene che non c'era sulla chiave ma purtroppo non ricordo quello sul tunnel,ed è questo che mi fa venire il dubbio....
Felix la tua è restyling?
- alessioamg
Sulla pre-restyling c'è sia il pulsante sul tunnel che sulla chiave (la mia li ha), ma forse era una prerogativa dei modelli dal 98 in poi oppure era optional.
Ma giusto per specificare meglio, hai inserito la chiave, hai girato a sinistra e poi hai premuto? Perché se tenevi premuto mentre giravi è normale che non si apre nulla... comunque sia potrebbe essersi ossidata un po la serratura del baule, inserisci la chiave e fai apri/chiudi sinistra/destra sempre baule, appena senti una leggera resistenza verso sinistra quindi in apertura premi il pulsante... diversamente vai dal carrozziere che se hai solo la serratura bloccata con pochi € la sistema
PS: che fosse una prerogativa del pacchetto keyless?
Se è "cattiva" si chiama AMG
Hai ragione Alessio,leggendoti mi è venuto alla mente che circa a metà del 1997 è stata adottata la chiave elettronica e c'è stata un lieve modifica alla grafica dello strumento combinato,probabilmente in questo upgrade è stato inserito il tasto per l'apertura sul tunnel e sulla chiave.
La E 200 di mio padre è stata acquistata nell'aprile del 1997 (l'unica sua Mercedes trovata in pronta consegna) e il venditore lo informò di questo upgrade,cosa della quale mio padre non si curò,anche perchè la vettura era come gli piaceva.
- alessioamg
Giusto restando in tema credo che nel 97 ci fu un upgrade generale di alcuni sistemi elettronici dei veicoli w202-w210-w208, in particolare sui cablaggi di diverso materiale e il nuovo motore m111 aveva subito delle modifiche... anche perché nessuna pre 97 aveva i sistemi citati, io sulla c200k del 96 non li avevo, avevo la chiave semplice e basta, a richiesta c'era solo l'apertura a distanza... poi non saprei.
