APERTURA BAGAGLIAIO W210
La 202 ricevette tutti gli upgrades (chiave elettronica,ASR ecc....) con il restyling del 1998,fu la mia prima Mercedes.
- Auto guidata: mercedes w210
Io ho sia girato la chiave a sinistra premendo il pulsante e sia senza premerlo, l'unica cosa che ho notato è che a destra gira fino a ore "15.00" mentre a sinistra no, fa resistenza prima. Comunque domani mattina proverò a rifarlo e proverò anche a fare apri/chiudi come suggerito da te.alessioamg ha scritto: ↑ven gen 15, 2021 11:42 am Sulla pre-restyling c'è sia il pulsante sul tunnel che sulla chiave (la mia li ha), ma forse era una prerogativa dei modelli dal 98 in poi oppure era optional.
Ma giusto per specificare meglio, hai inserito la chiave, hai girato a sinistra e poi hai premuto? Perché se tenevi premuto mentre giravi è normale che non si apre nulla... comunque sia potrebbe essersi ossidata un po la serratura del baule, inserisci la chiave e fai apri/chiudi sinistra/destra sempre baule, appena senti una leggera resistenza verso sinistra quindi in apertura premi il pulsante... diversamente vai dal carrozziere che se hai solo la serratura bloccata con pochi € la sistema
PS: che fosse una prerogativa del pacchetto keyless?
In caso andassi dal carrozziere che lavoro farebbe?
Proverò a controllarli anche se nel manuale non riporta lo schema dei fusibili quindi dovrò andare uno ad unofelix_max.davide ha scritto: ↑ven gen 15, 2021 11:25 am Prova a controllare tutti i fusibili: se hai la berlina sono: sotto il divano posteriore, sotto il cofano lato guida e vicino al devio luci
Sul mio tunnel ci sono nella parte del cambio: tasto specchietti richiudibili-tasto regolazione specchietti-4 tasti dei finestrini e lo sblocco dei bimbiStartaxi ha scritto: ↑ven gen 15, 2021 11:26 am SI
Mi viene il dubbio che sulla prima serie,cioè quella di Alessandro che è del 1996 non ci fosse nè il tasto sul tunnel,nè quello sulla chiave.....
Mio padre ha avuto sia la prima serie che il restyling,su quest'ultima ricordo bene la presenza di entrambi i tasti,mentre sulla prima serie ricordo bene che non c'era sulla chiave ma purtroppo non ricordo quello sul tunnel,ed è questo che mi fa venire il dubbio....
Felix la tua è restyling?
Non sono presenti altri pulsanti, probabilmente era un optional che il vecchio proprietario non ha aggiunto e ugualmente sulla chiave come quella della foto un unico tasto per apertura e chiusura.
- alessioamg
Alessandro il carrozziere una volta aperto il baule controllerà se la serratura è rotta o bloccata, non ci vuole molto, il mio con la w210 ebbe problemi dopo la verniciatura e la smontò in 5 minuti per controllare che funzionasse, alla fine era la chiave leggermente smussata
Se è "cattiva" si chiama AMG
Non era un optional......come ho spiegato sopra,nel 1996 l’apertura del cofano bagagliaio dall’interno e tramite radiocomando non era prevista.alessandro-w210 ha scritto: ↑ven gen 15, 2021 10:35 pm
bene, quindi in caso sarebbe un lavoro veloce, grazie.alessioamg ha scritto: ↑ven gen 15, 2021 10:49 pm Alessandro il carrozziere una volta aperto il baule controllerà se la serratura è rotta o bloccata, non ci vuole molto, il mio con la w210 ebbe problemi dopo la verniciatura e la smontò in 5 minuti per controllare che funzionasse, alla fine era la chiave leggermente smussata
La tabella con lo schema dei fusibili è attaccata al coperchio di ogni scatola fusibilialessandro-w210 ha scritto: ↑ven gen 15, 2021 10:29 pm Proverò a controllarli anche se nel manuale non riporta lo schema dei fusibili quindi dovrò andare uno ad uno
@ startaxi
Tu hai la S210 o W210?
Se hai la s mi sai dire, per curiosità dove si trovano i fusibili?
Avevamo (già andate entrambe) la W210,sinceramente non ho mai guardato dove fossero,mi dispiace.
Solitamente c’é una scatola fusibili nella zona della pompa dei freni e solitamente ce n’è più di una sparsa per la vettura,peró se avete il manuale d’uso é spiegato.
A perfetto graziefelix_max.davide ha scritto: ↑sab gen 16, 2021 7:39 am La tabella con lo schema dei fusibili è attaccata al coperchio di ogni scatola fusibili
Ho provato poco fa a fare apri/chiudi con la chiave sia premendo e non, ma non si è aperto, avvicinando l'orecchio sento un movimento meccanico però non succede niente. Mi rimane da controllare i fusibili.
Qualcuno parla di uno sbloccaggio d'emergenza dalla parte posteriore dei sedili, può essere cosi anche sulla w210?
la mia è del 2000 quindi non è il restyling "aggressivo" comunque presumo di si vista la chiave e il pulsante bagagliaio...
scusa ma ho riletto ora il messaggio...
Che io sappia c’è solo sulle station wagon.alessandro-w210 ha scritto: ↑sab gen 16, 2021 10:18 am Qualcuno parla di uno sbloccaggio d'emergenza dalla parte posteriore dei sedili, può essere cosi anche sulla w210?
@ Felix essendo del 2000 la tua è restyling l’unico che hanno fatto.
