Ruota posteriore destra che non frena
Potrebbero essere iniziali di parole in tedesco (tipo anteriore destra,posteriore sinistra ecc...) .....di sicuro non in inglese.
- Auto guidata: E250TD**W210-dicembre 1997
Allego la foto dell'ABS
P.S. Praticamente 2 tubicini escono dalla pompa sotto al serbatoio e vanno in quello della foto; nella parte superiore partono i 4 tubicini che penso arrivano alle pinze. Ma come identifico quello posteriore lato passeggero?Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Si sì era tutto chiaro anche senza la foto il problema é che io perlomeno,non sono in grado di aiutarti.
Speriamo in qualcun’altro.
Buongiorno. Ho trovato la foto con i relativi simboli a quali ruote corrispondono; oggi provo a fare la prova dell'aria per vedere se il tubicino é ostruito
credo sia il destro quello del passeggero...
Scusate ho letto velocemente e ho capito male........
lato sinistro -----> guidatore
lato destro -----> passeggero
...babordo e tribordo...da dietro la ruota del timone.....
Aggiornaci, sono curioso di sapere cosa trovi....
Aggiornamento: provato ad inviare l'aria nel tubicino ed é libero al 100%; staccato il tubicino dal lato dell' ABS, che poi ho letto essere una pompa, metto in moto e frenando non esce completamente olio; provato a fare la stessa operazione con gli altri tubicini, staccandoli ad uno ad uno e l'olio esce senza alcun problema. Quindi possibilmente si sia guastata questa pompa solo da quell'uscita? Sapete dirmi se mettendoci un altro ABS uguale ma usato funziona lo stesso oppure ci sta qualche codifica. Grazie
E' probabile che sia la elettrovalvola sul gruppo idraulico bloccata in posizione chiusa,per capirci come quando toglie pressione ad una ruota che si sta bloccando.
Non lo so.
Buongiorno. Aggiorno dicendo che Startaxi ha indovinato perfettamente che era un'elettrovalvola bloccata del gruppo idraulico; mi é stato detto che queste elettrovalvole non si possono smontare perché necessita un'attrezzatura e poi bisogna sostituire. Per accorciare ho trovato un gruppo identico a quello mio usato con 50€, montato ora é tutto perfettamente funzionante. Grazie a tutti
