Buona sera a tutti! Da un po’ di tempo la mia E220 Diesel scarica la batteria quando è spenta, inizialmente pensavo fosse la batteria vecchia e quindi l’ho sostituita.
Il problema continua ad esserci, dopo un paio di giorni ferma l’auto non parte e la batteria è a terra.
A volte basta stia spenta poche ore per non partire, altre volte sta ferma tre giorni e non ha problemi.
Dopo che carico la batteria e l’auto parte non funziona la regolazione elettrica degli specchietti, i comandi per alzare ed abbassare automaticamente i finestrini e non funzionano gli alzacristalli anteriori.
A volte non funziona la chiusura centralizzata altre volte si.
Ma se scollego e ricollego la batteria funziona tutto
Ho provato con il tester ed il consumo a motore spento è di 0.004 - 0.005 ampere
Potrebbe esserci un cortocircuito nel sistema degli alzacristalli o della regolazione degli specchietti? Oppure potrebbe essere un modulo/centralina da sostituire?
Consumo anomalo batteria
- Auto guidata: mercedes w211 320 cdi
mercedes w210 220 d - Località: torino
- E200kompressorevo
- Auto guidata: Mercedes-Benz E 200 Kompressor evo avangarde
Anche la mia station ha lo stesso problema tre giorni senza usarla e rimango a piedi chi ci aiuta?
Ho risolto da qualche mese.
Alla fine era la batteria nuova che avevo messo che aveva degli elementi bruciati (avevo provato due Varta nuove entrambe però comprate nello stesso posto)
Ho portato l’auto in Mercedes, dopo una diagnosi mi hanno subito trovato il guasto alla batteria, poi dato il mio scetticismo l’hanno tenuta tre giorni attaccata al tester e non c’erano consumi anomali, ma solo alcuni elementi bruciati della batteria.
Hanno montato una batteria nuova originale Mercedes e adesso è da tre mesi che funziona sempre, anche stando ferma per più di una settimana e non ha più nessun comportamento anomalo.
- alessioamg
Stesso mio problema, solo che la batteria risulta ok e la macchina non ha assorbimenti anomali. Per ora tutto bene, spero continui... ho comprato comunque i cavi, non si sa mai
Se è "cattiva" si chiama AMG
