Mercedes S210 270 cdi con cambio automatico 722.6 marce4 immatricolato 2001,
auto bloccata in prima marcia a 3000 rpm raggiunge circa 50 kmh,
non diagnosticabile non si riesce ad accedere con dagnostico.
Sostituita la centralina di comando EGS (sommersa di olio)e unita di comando elettrica (pistra).
E da quel momento tornato a funzionare al 50% ma mi valida il p2502 marcia non accettabile oppure il cambio slitta,
in effetti provandola per strada in 1a e 2a si avverte benissimo la cambiata mentre al passaggio della 3a una leggera spinta
ed in quel momento mi valida errore e da quel momento va in blocco e non cambia più.
E' sufficiente spegnere la vettura e riaccenderla e tutto torna a funzionare fino alla cambiata dalla 2a alla 3a e di nuovo.
adoperando il sequenziale e asagerando con i giri motore si riesce a superare la soglia della 3a e si riesce a passare anche in 4a.
Ho sostituito il solenoide Y36Y5 di passaggio dalla 2a alla 3a senza nessun riscontro positivo,
ho aperto anche il cambio per il controllo frizione ma non riscontro nulla di anomalo.
Nella leva selettrice non trovo errori, ma almeno un occhiata visiva la prendo in considerazione.
Sono accettati suggerimenti consigli
grazie da Domenico di
autorimessa tuscolano
Cambio si blocca al cambio dalla 2a alla3a marcia e valida il p2502
- Auto guidata: mercedes w210 270 cdi
