Salve, sento spesso colpi provenire dall asse posteriore, ho una E200 sw w210 del 1997, penso che i 4 silentblock che fissano il corpo assale posteriore alla scocca dell auto siano deteriorati da sostituire. E i colpi che sento negli avvallamenti siano dati dal gioco dell intero corpo assale contro la scocca. Dato che controllando i bracci vari del multilink posteriore non ho trovato nessun gioco. L Auto viaggia dritta e non ha consumo anomalo di pneumatici.
Qualcuno si e cimentato nell operazione o ha qualche consiglio da darmi? Grazie Claudio
[S210]Supporti corpo assale posteriore.
- sampro
- Auto guidata: R129, W210S (E320 cdi - E320 4matic 6V)
ciao Prinz, ho anche io lo stesso problema, ma, quando viaggio con il vano posteriore carico non sento più nessun rumore, quindi, penso che più che l'assale posteriore che ad ogni buco fa un fastidioso rumore sia qualcosa da fissare sul mio vano di carico posteriore, forse.....
a te fa lo stesso rumore anche da carica?
- Auto guidata: Mercedes e 200. W210
Ciao, no da me lo fa sempre, sul lato dx posteriore, un amico dice che magari è la marmitta che oscilla e va a sbattere. Comunque io ho cambiato i due silentblok anteriori del gruppo multilink e la musica non è cambiata. Considera che la mia è molto kilometrata circa 400000 km.
- thor64
magari dico una cretinata che nulla ha a che vedere con quello che é il tuo problema: sono diventato matto per capire da dove provenivano certi piccoli rumori che si manifestavano sul retro della vettura quando prendevo delle buche secche . ho smontato tutto persino i 2 pannelli posteriori laterali dove alloggiano la ruota di scorta e la cassetta del pronto soccorso. niente, il rumore persisteva
ho tolto per ultimo il pannello di rivestimento del portellone - causa malfunzionamento del motorino del tergi - ed ho notato che i tubicini della chiusura centralizzata e del lavavetro toccavano contro la carrozzeria. li ho isolati con piccoli "salsicciotti" di gommapiuma ed il rumore é sparito
Il rumore che sento io viene da sotto ed è proprio un colpo secco ,non penso sia da come dici tu tubazioni che sbattono sulla carrozzeria. E proprio uno stock di ferro su ferro x intenderci.
- duvel
- Auto guidata: Mercedes S211 280 4matic Alfa Romeo Brera 1750tb
Lo stesso sintomo che capitò a me qualche anno fa, a circa 250.000km di percorrenza: risolto sostituendo i silentblock tra braccio oscillante inferiore e portamozzo, il problema fu avere un attrezzo per toglierli e metterci quelli nuovi. Però facendo leva da sotto la macchina sul ponte il gioco era assai evidente.
PS forse sbaglio, comunque credo che se il problema fosse nei silentblock di fissaggio del ponte si dovrebbero notare perdite d'olio
- sampro
nessuno dice stupidate qui, riportiamo solo le nostre esperienze personali......
dunque la mia facendo i rumori solo da "scarica" presumo sia un fatto relativo all'assemblaggio dei pannelli interni del vano carico...ci devo lavorare sopra! ci tengo alla mia vecchietta
saluti a tutti e grazie
