S210 turbodiesel.......la mia epopea!
(1995 - 2002)
alessioamg
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: W210 E200 Elegance
Ex w201 190E Sportline (2.4L)
Grazie Star (Y)
Se è "cattiva" si chiama AMG :2:
:wink:
ricky66
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: CLK 320 coupè, S210 270cdi, camper Hymer Van
alessio, i tuoi sono numeri da.... kompressor, non da aspirata... :rido4:
la mia sw dovrebbe fare i 215 effettivi... li ho visti ieri tachimetrici, ma con traffico... ancora devo trovare un tratto davvero in piano e sgombro.
felix_max.davide
Auto guidata: Mercedes Benz W210 E200 KOMPRESSOR AVANTGARDE
caspita!, non male i 215
alessioamg
Benzer Top
Benzer Top
Infatti per questo chiedevo, va bene che ho fatto mappare la centralina e ho un filtro aria adeguato ma le prestazioni sono alte, sicuramente complice il tratto molto ma molto lungo in cui si può spingere senza problemi, ma a meno che il tachimetro non riportasse 40km/h di scarto e il GPS del telefono non fosse rotto le misurazioni erano corrette (giusto 5km di differenza).
Il 270cdi lo provai con la w211 e ricordo che andava forte, li superava abbondantemente i 230-240... poi che dirvi :DD
@felix: 215 circa a Gpl perché non andava oltre, poi sono passato a benzina e li si è sgranchita le gambe.
Per essere pesante, aspirata e con poca potenza l'accelerazione si sente e si viene spinti nel sedile.
A detta del mio meccanico (a parte che sono pazzo :linguawink: ) avrebbe dovuto stare sui 180 e anche io mi aspettavo che non si muovesse, invece mi ha piacevolmente sorpreso :sorriso3:
Mi scuso per l'OT :beer:
Ps: quando l'ho fatta mappare non ho detto nulla, il preparatore mi ha detto solamente "ti fidi di me?", infatti non notavo cambiamenti significativi rispetto a prima, in questi giorni mi sono ricreduto.
ricky66
Benzer Top
Benzer Top
una mappatura su un ASPIRATO se ti da un +5% di potenza è già un miracolo... non si spreme sangue da una rapa...
secondo me il tuo preparatore ti ha trapiantato il Kompressore di nascosto :smile stelle:
con il filtro gasolio nuovo una differenza c'è comunque stata., sia in accellerazione che in velocità.
ora devo completare la pulizia dell' iniezione con il diesel purge fatto girare puro.
alessioamg
Benzer Top
Benzer Top
Lo credevo anche io, difatti col 190E per tirarle fuori la cavalleria ho modificato tutto il motore con conseguente cedimento nel corso degli anni.
Ho visto su YouTube e non è raro vedere gli m111 136cv con queste prestazioni... bho... il kompressor lo avevo sulla C, 192cv portato a 240-250cv e andava fortissimo, arrivava a fondoscala ma li l'impedimento maggiore era il rapporto dell'ultima marcia che fosse stato più lungo sarebbe arrivato a 280 secondo me.
Comunque il diesel ha la sovralimentazione a suo favore che dovrebbe garantire sempre il massimo, quando tutto funziona al 100% (Y)
Gli additivi sono ottimi per pulire, ma vanno usati a piccole dosi :DD
Ragazzi non obbligatemi a eliminare un pò di messaggi......smettetela con la buone!
alessioamg
Benzer Top
Benzer Top
Scusa capo :beer:
(Y)
ricky66
Benzer Top
Benzer Top
stamane tocca alla pulizia concentrata dell' impianto di alimentazione.
si versa il diesel purge in un vaso di vetro (no plastica, scalda)
e si fa pescare il tubo di mandata sul fondo.
non deve risucchiare aria, fare attenzione e spegnere quando il liquido si avvicina al fondo.
il tubo di ritorno gasolio che arriva dal flauto lo si dota di un filtro carburante in carta (4€)
il filtro è una precauzione,
serve per trattenere eventali incrostazioni grossolane provenienti da pompa gasolio.
si fanno le opportune raccordature, e lo si fa sversare nel vaso,
questo non necessita di pescare sul fondo, butta come un rubinetto aperto.
per sicurezza ho tappato l'uscita dal filtro gasolio, mentre l'ingresso del tubo di ritorno può restare aperto.
nel mio caso non ne ho viste, ma sui filmati youtube esce di tutto.... ed il fluido nel vaso, da giallino trasparente,
diventa pure molto scuro :vomito:
(per ora nel mio caso , dopo aver girato 15 minuti, si è solo fatto un pò più giallo intenso, meglio!)
si mette quindi in moto e si attende che quasi tutto il pulente venga utilizzato dal motore che ronfa al minimo.
ciclicamente si può far variare il regime alcune volte, agendo dal cavo accelleratore.
per ottenere il massimo risultato è utile spegnere il motore e lasciarlo riposare alcune ore,
o meglio ancora tutta la notte, più ci sta meglio è,
per certi veicoli ultra-decennali e totalmente incrostati l'ho visto fare nell' arco di alcuni giorni additittura,
utilizzando 2-3 bottigliette e facendo vari cicli spegni-attendi-riaccendi,
così il pulente che ristagna nell impianto e ha tempo di sciogliere e rimuovere anche le incrostazioni dell' antico egitto :linguawink:
ora vado in ufficio in bici e lei resta a "macerare", poi stasera sgroppata a varazze col pupo :sunglasses:
felix_max.davide
bene!, facci sapere
Goditi il pupo, il mare e la stella :sunglasses:
ricky66
Benzer Top
Benzer Top
Riavviata, tutto ok, filtro pulito
Viaggiato fino a Varazze, ago fermo sul pieno.
ricky66
Benzer Top
Benzer Top
Si sente la differenza in modo sottile.... L erogazione è più pastosa, e sembra ci voglia meno " piede" per farla andare alle stesse velocità di prima. Lunedì verso Sanremo verifico la top Speed
Torna a “W210/S210”
