E' iniziato tutto nel lontano 15 dicembre 2012: Inizia a dare problemi l'anabbagliante dx al punto che non si accende più. Compro una lampada nuova (Mercedes 160 euro + iva) che non ho preso. 120 euro ivato della Osram.
Cambio lampadina ma il problema non lo risolvo, vado da un elettrauto, a detta di altri un mago, mi smonta il faro e mi comunica il ko della centralina del faro, bruciata.
A questo punto mi trova, il mago, una centralina a 50 euro (il 15 gennaio 2013) ma il faro non va.
Diagnosi fatta e centralina ok, non da guasto.
Che succede?
A detta dell'elettrauto la macchina è stata troppo tempo con un faro non funzionante e bisognerebbe fare un aggiornamento centralina alla Mercedes, fatto ma non risolto.
Ora?
Comunicaziobe dell' elettrauto: bisogna cambiare tutto il faro perche c'è un'altra centralina, fuori uso, nel faro che non si può cambiare..... cambiare faro ma si trova a buon prezzo.
Ora?
Siamo al 09 02 2013 e il faro ancora non funziona, il faro ancora non l'ho cambiato perche ho chiesto il costo prima.
Chiedo al massimo esperto o chi sia cosa devo fare?
Dove è l'intoppo?
E' veramente così complicato fare riaccendere un anabbagliante?
Ho fiducia nell'elettrauto ma sta passando troppo tempo e il problema non è stato risolto.
Aspetto con pazienza una risposta o soluzione (magariiiiiiii)
Chi potrebbe risolvere il mio problema?
[W211]Fari out... chiedo aiuto
- Auto guidata: Mercedews E320 EVO
- Auto guidata: MERCEDES-BENZ W210 CLASSE E200 KOMPRESSOR
madonna che casino .... ci vado meglio io che ho comprato un kit aftermarket da 50 euro e ancora tutto funziona e se si dovesse guastare una centralina con 20 euro ne metto un altra nuova e partoooo.... alla faccia della qualità :S ma questa presunta seconda centralina che funziona avrebbe? visto che a mio avviso serve una sola centralina per far avviare una "lampadina" allo xeno.La cosa è molto strana :S purtroppo i fari originali che montano di base xenon costano cariiii troppo cari secondo me. Se è di facile risoluzione bene se no, sarebbe quasi + conveniente , comprare una coppia di fari aftermarket con i lenticolari e mettere un kit aftermarket. :S
si, vero, mi stanno creando non pochi problemi!!! secondo me la seconda centralina non esiste.
Mi informo sul kit Aftermarket se posso metterlo.
Intanto grazie e spero che qualcuno sveli l'esistenza o no della seconda centralina nel faro.
l'elettrauto dice che ha cambiato la centralina, quel pezzo quadrato in metallo che si vede in primo piano. trovata sottobanco. ora vorrebbe cambiare tutto il faro.
- Auto guidata: W211 E280 cdi A/G t-Modell
mah (sotto banco usata ) magari era gia bruciata ,
ma la tua w211 di che anno e ???
i fari Della EVO ORIGINALI hanno solo una centralina , ed e quella sotto , non hanno altro dentro a parte i cablaggi
Domanda hai provato a spostare la lampadina nuova e metterla nel faro che va ?? Funziona ???
Fai la stessa cosa con la lampadina del faro che va lo metti in quello del faro rotto
a me sembra che non ci capisce tanto il tuo elettroauto , la lampadina e nuova e la centralina l'ha appena cambiata ti fai due conti o e la lampadina che non funziona ( ma se e nuova non e colpa sua ) allora la colpa e della centralina (50€ sono un po pochini visto il prezzo che gira su ebay)
ex W201 E190 2.0 (rest) , ex W124 E250 TD t-Model (rest)
- Auto guidata: mercedes ML
Julian85 ha scritto:dalla E320 evo si intuisce che e una W211 ,
Ma avete cambiato questo ??
Penso anche io come te che forse più che un mago avrebbe bisogno di un vero tecnico.....
Ho capito che esiste una sola centralina, e ho comunque provato una nuova lampadina e non funziona.
Non ho fatto lo scambio delle lampadine DX a SX e viceverso e lo farò domani.
Devo dire che fino ad ora, unica cosa positiva, non ho pagato un'euro su quello che ha fatto l'elettrauto e sto pensando di provare con un'altro.
Mi potete dire quanto può costare una centralina?
Perchè mi vuole cambiare tutto il faro? forse perchè nel faro nuovo c'è una nuova centralina e tutto funziona alla perfezione? bo?????
A questo punto non è meglio che prendo una centralina nuova e funziona tutto?
Cambio macchina?
Dimenticavo: l'elettrauto mi aveva detto che: quando la macchina sta troppo tempo con un guasto al faro poi resta difficile il riconoscimento della nuova centralina e bisogna fare un aggiornamento che solo la mercedes può fare. Vero?
Mi sento preso per il C.....
E' brutto quando uno non capisce niente di macchgine e deve stare a quello che dicono i presunti esperti!!!! Devo studiare un po di +.
Grazie e a presto.
Cambio macchina?
Grazie e a presto.
che io sappia la storia dell'aggiornamento va fatto solo quando si passa da alogene a xenon ,
magari dicco una stronz-- ma cambiare un ricambio non penso che vada codificato
centraline su ebay girano dai 100€ ai 150€ Usate ,
mentre i fari vanno dai 250€ ai 350€ usati ,
mentre i fari nuovi vanno sui 800€ in su
pero cambiare il faro solo perche non va una centralina e una grossa cazzata ti fa spendere un sacco di soldi per niente
La lampadina è la D1S la seconda.
La cosa strana è che l'elettrauto sia nel caso della centralina che nella sostituzione faro mi ha sempre detto che troverebbe tutto a poco prezzo. La sensazione é che mi vorrebbe far risparmiare.
- MercedesMods
ehmmmmm il fusibile anabbagliante lo hai controllato?
- crescior6
- Auto guidata: w211 320 cdi sw Avantgarde anno2003
Ottimo suggerimento, e magari prova ad invertire anche le centraline insieme alla lampadina, potrebbe aver pizzicato una centralina rotta. Il prezzo ci può stare, anche io su ebay l'ho trovata a 50€ .... però sana .MercedesMods ha scritto:ehmmmmm il fusibile anabbagliante lo hai controllato?
E 320 CDI AVANTGARDE SW 07/2003 (W211)
