Mi pare andasse bene per tutte le W211 o comunque almeno per le prime, se poi negli ultimi
anni di produzione è stata fatta qualche modifica non ne sono a conoscenza.
Ricordo a tutti che non è possibile estrapolare dall'indicazione "Manutenzione A" o "Manutenzione B"
quali interventi si devono fare in quanto non vi è un collegamento diretto tra i due.
Le lettere indicano solo quante ore di manodopera sono richieste per il lavoro e quindi danno
un'idea indicativa del prezzo.
###### In caso di passaggio al biodiesel/superati i 1.000 - 5.000 km
0780 Sostituzione del filtro carburante
---- Solo in caso di utilizzo di metilesteri di oli vegetali (biodiesel)
###### Manutenzione 1, in presenza di un'indicazione sulla strumentazione
4251 Controllo spessore delle guarnizioni dei ceppi dei freni e condizioni dei dischi freno
###### Manutenzione 2, ogni 30.000 km/2 anni
3152 Controllo delle condizioni e del funzionamento del gancio di traino
0780 Sostituzione del filtro carburante Solo in caso di utilizzo di metilesteri di oli vegetali (biodiesel)
###### Manutenzione 3, ogni 60.000 km/2 anni
1351 Controllo usura e danni della cinghia trapezoidale a nervature
1381 Sostituzione della cinghia trapezoidale a nervature del compressore (motore 113.990)
---- Sostituzione della cartuccia del filtro aria (motore 113.990)
0990 Girare la cartuccia del filtro aria di 180° sull'asse longitudinale; solo una volta durante la prima manutenzione 3
###### Manutenzione 4, ogni 60.000 km/2 anni
8384 Sostituzione del filtro combinato
###### Manutenzione 5, ogni 60.000 km/2 anni
8381 Sostituzione del filtro antipolvere (con VZK)
8382 Sostituzione del filtro a carboni attivi (con VZK)
###### Manutenzione 6, ogni 2 anni
0090 Controllo del telaio e degli elementi portanti della carrozzeria per eventuali danni o fenomeni di corrosione - controllo effettuato da un consulente dell'Assistenza clienti
4281 Sostituzione del liquido freni, controllo della pressione di precarico dell'accumulatore di pressione
9850 Controllo di eventuali danni alla vernice della carrozzeria - da parte di un consulente dell'Assistenza clienti
###### Manutenzione 7, ogni 5 anni
7731 Tetto scorrevole-sollevabile: pulizia guide di scorrimento e pattini
###### Manutenzione 8, ogni 3 anni
7732 Tetto scorrevole Panorama: pulizia e ingrassaggio della meccanica di scorrimento
###### Manutenzione 9, ogni 80.000 km/4 anni
---- Sostituzione della cartuccia del filtro aria (motori 112, 113, 271, 628)
0780 Sostituzione del filtro carburante (motori 628, 646, 647, 648)
1580 Sostituzione delle candele di accensione** (motore 271)
###### Manutenzione 10, ogni 100.000 km/4 anni
1580 Sostituzione delle candele di accensione (motore 112, 113), importante: in caso di impiego di carburante contenente piombo, sostituire sistematicamente le candele di accensione ogni 20.000 km!
###### Manutenzione 11, ogni 120.000 km/4 anni
---- Sostituzione della cartuccia del filtro aria (motori 646, 647, 648)
###### Manutenzione 12, ogni 250.000 km/15 anni
0780 Sostituzione del filtro carburante (motori 112, 113, 271)
2080 Sostituzione del liquido di raffreddamento. Osservare la composizione del liquido
###### Manutenzione 13, in presenza di un'indicazione sulla strumentazione
0101 Sostituzione olio motore e filtro olio
###### Manutenzione 14, in presenza di un'indicazione sulla strumentazione
*** Vano motore
*** Controllo e ripristino del livello dei liquidi
4210 Impianto frenante
8210 Impianto lavavetri (incl. detergente estivo/invernale)
8851 Controllo della chiusura del cofano motore e del corretto funzionamento del gancio di sicurezza (Sostituzione dei componenti anche in caso di inconvenienti trascurabili)
*** Abitacolo
*** Controllo di funzionamento
---- Avvisatore acustico, lampeggio fari, spie di controllo, illuminazione simboli e luci dell'abitacolo
5450 Dispositivo di avvertimento acustico
8252 Tergicristallo, impianto lavacristalli e impianto lavafari
Azzeramento indicatore di manutenzione nella strumentazione
*** Ruote, freni
---- Ripristino pressione pneumatici
*** Bagagliaio
---- Controllo illuminazione bagagliaio
###### Manutenzione 15, in presenza di un'indicazione sulla strumentazione
*** Vano motore
0053 Controllo visivo per eventuali difetti di tenuta nei gruppi, componenti danneggiati, posizione di tubi e flessibili e punti di sfregamento. In caso di perdita di liquidi, accertamento ed eliminazione della causa con ordine a parte
4611 Servosterzo. In caso di perdita di liquido, accertamento ed eliminazione della causa con ordine a parte
8851 Controllo della chiusura del cofano motora`e-dettorretto fun2lonamento del ganci di sicurezza (sostituzione dei componenti anche in caso di inconvenienti trascurabili)
*** Abitacolo
4290 Prova freni su banco prova o prova su strada. Controllo del freno di stazionamento e azionamento come prescritto (sulle vetture con 4MATIC, ASR, ETS, [SP, SBC osservare le avvertenze nel Manuale di manutenzione!)
9150 Controllo di funzionamento e verifica di eventuali danni esterni a cinture di sicurezza e relative fibbie Azzeramento indicatore di manutenzione nella strumentazione
*** Ruote, freni
4051 Controllo delle ruote per eventuali danni e incrinature; misurazione profondità battistrada
4253 Controllo spessore delle guarnizioni dei ceppi dei freni
*** Sottoscocca
3353 Controllo del gioco snodi asse anteriore, controllo dei manicotti in gomma
4152 Controllo delle condizioni dei giunti elastici
4653 Controllo del gioco snodi tirante centrale e longitudinale dello sterzo, controllo dei manicotti in gomma
*** Parte anteriore e parte posteriore della vettura
---- Controllo dell'assetto dei fari (non con i fari allo xeno)
8260 Controllo e ripristino della registrazione dei fari (per i fari allo xeno il ripristino della registrazione viene eseguito con ordine a parte)
*** Bagagliaio
4054 Sigillante per pneumatici TIREFIT: controllo della data di scadenza (sostituzione con ordine a parte)
---- Ripristino della pressione pneumatico ruota di scorta
###### Manutenzione da 16 a 80.000 km dall'ultima sostituzione del filtro per particolato diesel (DPF) e in presenza di un'indicazione sul display multifunzione
1452 Controllo del filtro per particolato diesel
