VIOGNIER ha scritto:Ciao Mods, fatta convergenza, pero' i parametri sono espressi in ° non in mm, ma cmq andavano bene, secendo le specifiche MB, all'occasione ho guardato gli ammortizzatori, marchiati Mercedes ma scritto in piccolo fatti dalla Sachs... quindi a stu punto penso che convenga comprarli direttamente da un auto ricambi e pagarli meno, visto che sono uguali, che dici? dovrei però vedere i codici per i 486 e le molle. TU per caso li conosci. 1000 Grazie!!!
[W211]TENUTA DI STRADA CLASSE E
- VIOGNIER
- Auto guidata: GLA 200 D PREMIUM H247
Cioao Mods, ti ripropongo la domanda sugli ammortizzatori:
GLA 200 D PREMIUM (H247) argento iridio
E 280 CDI AVANTGARDE (W211) blu tanzanite,interni pelle beige,bi-xeno,comand,dvd,caricatore cd,assetto sportivo cod.486,sensori parcheggio,cerchi da 17'' con 245/45/r17 ecc...ecc.
E 250 D TURBO DIESEL (W124) canna di fucile,cerchi in lega,tettuccio. km. 350.000 alla vendita.
Tessera N.73
Tessera N.73
- VIOGNIER
Ah sorry Mods, dove vedo il tipo di assetto? nella scheda tecnica del libretto di manutenzione a fine pagina?? che codici dovrei trovare, 486 per lo sportivo, o altrimenti per la versione Avantgarde??
Grazie sempre!!!
Grazie sempre!!!
VIOGNIER ha scritto:Cioao Mods, ti ripropongo la domanda sugli ammortizzatori:
Tessera N.73
Tessera N.73
- MercedesMods
mandami il tuo telaio in pvt e ti dico....
- VIOGNIER
******************mercedesmods ha scritto:mandami il tuo telaio in pvt e ti dico....
fatto.
Tessera N.73
Tessera N.73
- VIOGNIER
Raga, scusate ma volevo fare i miei complimenti a Mods, risposta celere e precisa come sempre!!! Grazie del tempo che ci dedichi.
Tessera N.73
Tessera N.73
- Countach
- Auto guidata: EX MB C220cdi sportcoupé
cl203 '03
220cdi evo - Località: Piemonte
VIOGNIER ha scritto:Raga, scusate ma volevo fare i miei complimenti a Mods, risposta celere e precisa come sempre!!! Grazie del tempo che ci dedichi.
Ex Benzer sempre disponibile per ogni delucidazione sulla SPORTCOUPE'
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- VIOGNIER
Mods ecco i dati del gommista:
inclinazione As -1-29' Ad -1-40'
incidenza As 10-20' Ad 10-37'
convergenza As 0.2- Ad 0.2-
s.a.i. As 1-56' Ad -0-05'
angolo incluso As 0-27' Ad -1-44'
anteriore
diff.inclinazione 0-11'
diff.incidenza -0-18'
convergenza totale 0.4-
inclinazione Ps -1-21' Pd -1-43'
convergenza Ps 0.3- Pd 0.3-
posteriore
convergenza totale 0.6-
linea direzionale 0-01'
il gommista mi dice che rispetto le specifiche Mercedes va bene cosi'!!! Tu che mi dici Mod!!
anteriore
posteriore
Tessera N.73
Tessera N.73
- Countach
cl203 '03
Aggiorno anche io la mia situazione:
Sono andato dal gommista e dopo avergli ricordato dell'ultima convergenza rimediata ad occhio gli ho chiesto se i parametri del posteriore fossero corretti, dicendogli come consigliato da mick che dovrebbero essere sul 1.7 e non0.6 e 1.3.
La risposta del gommista è stata inizialmente che andavano bene, poi vedendomi dubitante ha detto che non erano perfette per qualche decimo di millimetro e che a sua detta ciò non influenzerebbe la guida, tanto che solo un diverso riempimento del serbatoio potrebbe far variare tale posizione.
Io inizio a pensare di eliminarlo dalla lista gommisti, mick cosa mi consigli?
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- MercedesMods
decimi di millimetro si sentono eccome, su una TP poi... cambia gommista subito.
ciao Mick
ciao Mick
- MercedesMods
ciao, credo che la convergenza sia in gradi a questo punto direiVIOGNIER ha scritto:Mods ecco i dati del gommista:
anteriore
posteriore
e te credo che non mantiene una cippola!!!!
metti anteriore 0°13 e 0°13
posteriore 0°12 e 0°12
se invece sono mm metti
3,6 mm totali anteriore
3,4 mm totali posteriore
fallo e la tua macchina cambia completamente, gli ammortizzatori sono buoni.
io una volta sola in vita mia misi sulla mia w211 i valori della casa e per poco non mi ammazzavo.... quei valori sono validi ma solamente se la convergenza viene fatta applicando barra di spinta tarata con tot Kgm di spinta , infatti togliendola si chiude la convergenza e hai i valori postati da me.
falla fare con i miei valori senza nessuna barra di spinta.
i valori in gradi sono quelli con il pallino ° se non li ha e nemmeno i mm cambia gommista!!!!
ciao Mick
tu con quei valori in velocità cammini con convergenza aperta......
- VIOGNIER
MODS, i miei sono espessi in ° , xchè ricordo che quando ci sono andato con i tuoi precedenti valori in mm, abbiamo chiarito questa cosa e circato nell'attrezzatura in mm, ma non era possibile. Ritornerò allora dal gommista e vediamo che mi dice con questi nuovi valori. Non so' se c'entra, ma come consumo di gomma per lui è omogeneo. Vedremo un po' cosa succede!! Grazie sempre!!!
p.s.: è convergenza elettronica, senza alcuna barra,almeno dovrebbe essere se ho ben capito la finzionalità della barra, da un collega.
mercedesmods ha scritto:ciao, credo che la convergenza sia in gradi a questo punto direiVIOGNIER ha scritto:Mods ecco i dati del gommista:
anteriore
posteriore
ciao Mick
Tessera N.73
Tessera N.73
- MercedesMods
perfetto, in gradi metti 0°13 e 0°13 anteriore
0°12 e 0°12 posteriore
quei valori da te postati sono completamente sballati......
immagino come la senti, ti sembra di guidare sul ghiaccio, lo dico per esperienza perchè anche io provai quei valori ed erano da infarto
falla fare subito e la tua E rinascerà e fregatene se il gommista ti dice che secondo lui non va bene.....
- MercedesMods
no vanno bene x tutte
- Upulvirenti
- Auto guidata: A 180 Cdi Avantagrde - W169
Allora Mick dato che noi tutti per le ns. classi E ci fidiamo di te ti proporrei di mettere in evidenza sti falori aprendo un topic "ad-oc" magari col titolo ben visibile VALORI CONVERGENZA ANT - POST CLASSE E (all models w211)mercedesmods ha scritto:no vanno bene x tutte
A 180 CDI Avantgarde - W169
