Salve a tutti, da poco sono proprietario di una w212 350 cdi, ho preso la macchina da un privato, la macchina al livello estetico ha qualche danno lieve che per me ha poca importanza, finché funziona tutto.
Il problema sorge all’impianto di illuminazione: quando accendo la macchina avendo il bixenon vedo soltanto il faro di sinistra che fa i soliti movimenti, il faro di destra resta immobile anche per strada, non segue la strada come fa l’altro faro, la luce di angolo ho cambiato con una lampadina nuova e non si accende ne quando giro ne quando metto la freccia, l’abbagliante quello di sinistra funziona quello di destra non ha la stessa illuminazione di quello di sinistra come se rimanesse anabbagliante.
Errori ne sul cdb ne in mercedes non ci sono, l’unica cosa vedendo il paraurti toccato sul lato destro ho pensato che si sarà rotto qualche che non rileva o non fa muovere la lente.
Qualcuno ha esperienza? È gia successo a qualcuno? Oppure è andato tutto il faro?
Premetto che appena ho tempo smonto il faro per vedere se tutti i gancetti sono integri.
Grazie a tutti
W212 impianto xenon non funziona in modo corretto
- Coda Moderazione
Ciao. Dalla foto mi sembra di vedere 3 tonalità diverse di colore.
Sul paraurti (essendo plastica ci può stare un pochino, ma mi sembra troppa la differenza) sul cofano e sul resto dell'auto.
Mi viene da pensare ad una riverniciatura in seguito ad un incidente.
Prova ad aprire il tappo della lampada Xenon e ruota manualmente la lente.
Potrebbe essere anche stato sostituito da un faro senza ils.
Per capirlo oltre ai codici puoi verificare la data di produzione su entrambi i fari. Se non corrispondono e sono più recenti della produzione dell'auto quasi sicuramente l'auto ha subito un incidente e sostituzione del faro.
Facci sapere, spero di averti aiutato.
- Auto guidata: Mercedes w203 220cdi elegance
Mercedes w169 180cdi - Località: Osimo(Ancona)
Controllato il faro sta mattina, il faro ha il sistema di ils, la lente non gira, la luce si sterzata che si accende quando si gira il volante o la freccia non si accende. Potrebbe essere il motorino che sta dentro il faro? È facile da cambiare il motorino? Qualcuno ha il codice per il motorino de faro?
- Coda Moderazione
Se non funziona nemmeno la luce di assistenza alla svolta mi viene da pensare che ci sia uno o più problemi elettrici, a questo punto ti conviene un elettrauto.
Per cambiare il motorino ho paura che vada aperto il faro, e non è cosa semplice.
Solitamente si cambia il fato per intero
Purtroppo con lo star non da errori almeno così mi hanno detto in officina, non è un problema aprire il faro basta che sia reperibile il motorino, anche se si fa prima a cambiare il faro, però avendo molto tempo libero potrei cambiare il motorino, questi giorni smonterò il paraurti per vedere se ci sono magari danni al sensore del livello de faro
Ho controllato il sensore in foto e funziona, dovrebbe essere quindi il motorino dentro il faro. Ho trovato anche nelle fatture vecchie del vecchio proprietario un problema con questo faro che è stato sostituito un elemento luminoso, tramite il codice non riesco a trovare cosa è stato sostituito, qualcuno riesce a capire cosa è stato sostituito?
- Coda Moderazione
se qualcuno avesse avuto questo problema o qualcuno avesse avuto una soluzione da darti lo avrebbe fatto.
quando riapre, vai in mercedes e togliti il dubbio.
Oggi ho smontato il paraurti anteriore per vedere cosa avevano i fari e sotto il faro destro ho trovato questa centralina, ho pensato che fosse stata cambiata senza averla codificata
