Cosa intendi "di innesto"? E' sinonimo di "di lock-up"?
No, nel mio caso la diagnosi dice ok. D'altronde il cambio funziona benissimo al di fuori di quel saltello da fredda. E' quasi incredibile.
[W212]Inverno e NAG5... si arriva al dunque.
- avgas
- Auto guidata: W212 E200 NGT
MB E200 NGT Avantgarde (W212) Nero ossidiana, pelle lugano beige, inserti frassino nero, Audio 50 APS, Light&Rain Pack, 17', NAG5
Summer: Continental SportContact 5 (245/45 R17)
Winter: Hankook i*cept evo² W320 (245/45 R17)
CH4 → 163CV High-octane power
La frizione lock-up puó essere bloccata con stardiagnosis
- Auto guidata: w166
Faccio prima a mettere il link dove l'ho letto.. non sono un meccanico e non voglio certo darti indicazioni sbagliate... parla di un altro modello Mercedes, ma sempre di NAG5 parlaavgas ha scritto:Cosa intendi "di innesto"? E' sinonimo di "di lock-up"?
http://www.riparando.it/motori/auto/il- ... c/2010/07/
Il convertitore di coppia, per sua stessa natura presenta uno slittamento, che provoca una perdita di energia sotto forma di calore disperso dal fluido. Per aumentare l'efficienza energetica e le prestaziioni,i moderni convertitori integrano un sistema a frizione che unisce meccanicamente pompa (collegata al motore) e turbina (collegata al cambio) quando la centralina rileva una velocità uniforme. Questo procedimento detto "lock up" ha la funzione inoltre, nel momento del rilascio del pedale acceleratore, di poter avere un'azione frenante da parte del motore come accade nelle trasmissioni manuali.nace72 ha scritto:Cioe'...??? come funziona e come si comporta la macchina..??
Con stardiagnosis è possibile intervenire sulla gestione del frizione per capire se l’anomalia che si presenta è causata dalla stessa.
Grazie sei stato esaustivo..anche se io no ho capito molto..
Lo chiesto perché a me in MB mi tramite pc hanno escluso qualcosa per fare una prova al cambo..
Ma il problema che io.. non si riusciva vedere a parere mio..
Visto che la macchina rimaneva su di giri sempre..e io il problema c'è l'ho ai bassi giri da fredda..
Anche se secondo loro visto che il problema non si è manifestato...allora é il convertitore che ha dei problemi..
Io rimango scettico dal momento che lo fa solo da fredda.. dopo i 65 gradi la mcchina va bene..e tutta calda ancora meglio..
Probabile che abbiano escluso proprio la frizione del convertitore.
Più di questo non sono in grado di dirti poiché non sono un tecnico
Grazie mille lo stesso...Startaxi ha scritto:Probabile che abbiano escluso proprio la frizione del convertitore.
Ma dannazione.. sto faticando a bestia trovare qualcuno che sappia trattare la mia MB come merita una MB..
- Auto guidata: Classe C180 berlina cgi w204
Aggiornamento di stamattina
Come consigliato, ho provato da fredda (temperaura esterna di 9 gradi) a fare una partenza sprint, a diciamo 1/3 di acceleratore, innestando prima la D e aspettando 5 secondi tenendo premuto il pedale del freno prima di partire. +
Risultato: partenza senza problemi, nessun balzello.
La prossima volta proverò ad aspettare meno, diciamo 1 0 2 secondi ,per vedere se si manifesta ancora il balzello.
Quindi per ora non so se accettare il fenomeno come "fisiologico" oppure prendermi la briga di lasciare la macchina in MB e farla sentire da un tecnico.
Ma se il problema non si manifesta, tenderei a lasciar correre, per ora.
Avgas, Nel tuo caso invece si manifestava anche aspettando qualche secondo prima di partire?
Himikybest84 ha scritto: Ma se il problema non si manifesta, tenderei a lasciar correre, per ora.
Saggia decisione !!
E' decisamente errato valutare/tirare qualunque congegno meccanico a freddo !
Buongiorno a tutti,
esperimento n.2 di stamattina.
Partenza a freddo, temperatura esterna 9,5 gradi.
Accendo, innesto la D e aspetto 1 secondo (circa) tenendo premuto il pedale del freno, prima di partire. Si manifesta il balzello, anche se non molto percettibile.
L'auto per i primi metri avanza poi fa un piccolo scatto.
Tuttavia al momento non mi preoccuperei troppo, specialmente se non peggiora....ma credo non sia normale.
Prova questa sequenza
- accendi
- attendi un paio di secondi
- innesta D
- parti normalmente, senza tirare da GP.
Ricorda che se e' vero che prima di tirare a fondo il motore occorre che l'acqua (e quindi l'olio) sia in temperatura, lo stesso tempo e' necessario per l'olio (e la pressione) del cambio.
- accendi
- innesta D
- Auto guidata: S211 E320 CDI avantagarde
per me ha semplicemente cambiato marcia...soltanto che è fredda ed essendo la prima cambiata è un po' brusca...capita spesso anche in decelerazione se per questioni legate al traffico al posto di lasciare acceleratore lo tieni momentaneamente premuto e proprio in quell occasione il cambio ha deciso di scalare senti un balzello....io fossi in te non mi preoccuperei affatto...il nag5 è indistruttibile con la corretta manutenzione.mikybest84 ha scritto:Buongiorno a tutti,
