Salve,
Sono in procinto di fare sostituire il liquido freni sulla mia classe e.
Volevo usare la specifica MB 331.0 che dovrebbe essere dot 4 plus.
Qualche Benzer potrebbe confermarlo o emendarlo.
Grazie per l'informazione.
Fausto
Liquido freni E220d
- Auto guidata: W212 E220CDI
Ciao Fausto,
la tipologia adeguata dell'olio è segnata sul tappo del fluido freni nel vano motore, comunque puoi usare tranquillamente anche l'ATE dot4 sl6 che ha carattestiche molto simili ed è specifico per sistemi esp, abs, asr, ecc che lo sto usando tutt'ora oppure vai di dot5.1 .
La differenza fondamentalmente tra dot4, dot4+, dot5.1 è la viscosità e le temperature di lavoro dei liquidi, se metto il dot4 sul dot4+ potrebbe creare problemi perchè è un olio "più duro" rispetto al 4+ che è più fluido, i sistemi frenanti potrebbero rispondere in maniera diversa quando parte l'esp.
ti lascio i link delle schede tecniche dove puoi vedere i valori
Questa è dell'olio mb331.0, specifiche a pagina 5 codice olio A-000-989-08-07
Questa è dell'ATE SL6, specifiche a pagina 5
https://www.thierry-gmbh.de/wp-content/uploads/2018/10/MB-PM028-MSDS-Brake-Fluid-A-000-989-08-07.pdf
https://www.ate-freni.it/media/3339/ate_td007_dot4-sl6.pdf
