Benvenuto Alessandro
Nelle impostazioni bluetooth del tuo smartphone, per il dispositivo MBUX l'accesso alla rubrica è su "attivo"?
MBUX quesiti, aggiornamenti, ecc....
- Matt_21
- Auto guidata: Glc 220 coupe
Ciao Matt_21,
Grazie per la risposta.
Nei settaggi del telefono è tutto attivo, Chiamate, Audio, Accesso alla rubrica, Accesso ai messaggi.
Il problema è solo per le chiamate in arrivo; per quelle in uscita tutto funziona correttamente.
- marcorov
Ciao hai scaricato la rubrica sul Mbux oppure no?
La rubrica tu la hai sul telefono o sulle sim?
Mi sorge un dubbio sulla doppia sim......
Prova nel caso a scaricare la rubrica su Mbux ( tra i settaggi del telefono trovi la funzione) e vedi cosa succede.
È meno comoda per gli aggiornamenti ma intanto capisci se è quello
(e una lista di optional...)
- Sursum
- Auto guidata: W202... GLC Coupé 220CDI 2020
Buongiorno a tutti. Provo a rispondere io per una esperienza simile avuta tra la vecchia Audi A6 e il Samsung Galaxy: a quanto capii allora, alcune implementazioni android non includono completamente lo stack Bluetooth, e in particolare una parte relativa ai nomi e alla gestione rubrica.
Io (così come accadde per alcuni miei colleghi dopo che scoprii la cosa), risolsi scaricando l'applicazione per android. vado a memoria ma dovrebbe essere questa
https://play.google.com/store/apps/deta ... irmc&hl=it
Prova a scaricare la demo che è gratis, se vedi che ti risolve il problema c'è quella a pagamento ma sono i due euro meglio spesi
renzo
renzo
- marcorov
Ma se il problema è solo questo direi che la prima cosa da fare e dare una bella messa in ordine alla rubrica sul telefono (il nome nel campo nome, il cognome nel campo cognome ecc) perchè spesso sono incasinate
Però quì mi pare che i problema sia solo in ricevimento (in chiamata pare che la rubrica sia letta dal mbux) ed è per quello che ho il dubbio della doppia sim ecc.....
Mah, su altre vetture la doppia sim non mi ha mai creato problemi.
Per di più ho provato con il telefono di mia moglie, un Samsung A7, e le prime 2/3 chiamate mi ha dato lo stesso problema. Mentre sulle successive la cosa si mette a posto da sola.
Praticamente ho connesso l'A7 di mia moglie e ho disconnesso il mio S9+ e l'ho chiamata una decina di volte (quindi da S9+ ad A7). Le prime 2/3 la radio si silenza ma non appare da nessuna parte ne numero ne nome di chi sta telefonando. Poi magicamente la cosa si risolve da sola ed ecco comparire sia numero che nome.
Non può essere una questione di rubrica altrimenti vedrei comunque solamente il numero.
Se invece faccio il viceversa, quindi connetto S9+ e disconnetto A7 posso fare anche 50 chiamate da A7 a S9+ ma non compare mai nulla.
Temo sia un problema di conflitto fra Samsung e Mbux.
La cosa strana è che nessuno l'abbia mai notato prima.
O sono capitati a me gli unici 2 Samsung difettati....????
- marcorov
Non per sapere infatti tuoi ma più o meno quanti numeri hai in memoria tu e tua moglie?
Ho un dubbio....
Ho un dubbio....
Sul mio (S9+) avrò circa 500 contatti. Sull'A7 di mia moglie presumo un centinaio.
Appena riesco voglio provare a disabilitare completamente una delle due sim del S9+ e vedere se cambia qualcosa.
- marcorov
Forse ho capito.
Fai questa prova con il tuo collegato, vai sulle impostazioni telefono del Mbux e vai a rubrica e seleziona scarica rubrica.
Dovrebbe scaricarli in Mbux i dati dell a rubrica. Poi prova.
Non vorrei che il problema sia che ci mette troppo ogni volta a leggerti la rubrica e non la sincronizza.
È una prova poi puoi sempre cancellare tutti i dati da mbux
Ho provato a scaricare la rubrica direttamente sulla macchina ma purtroppo non cambia nulla.
Ho scritto anche a Samsung ma ovviamente loro se ne lavano le mani scaricando tutto sul costruttore dell'auto.
Proverò a fare un reset completo delle connessioni sul telefono e vediamo se succede qualcosa.....
- marcorov
A questo punto se hai scaricato la rubrica e ancora nulla direi che i casi sono solo due:
1 Mbux incasinato per qualche motivo a noi non noto (fai reset completo)
2 rubrica fatta male .... e qui sarebbe un casino perché devo sistemarla
Prova s fare reset e vedi.
Non può essere il telefono perché mia moglie ha lo stesso e sulla B che sto usando va benissimo
Sono stato in concessionarie e mi hanno fatto la diagnosi del sistema Mbux.
Risultato.....sw da aggiornare.
Quindi per sistemare la cosa devo lasciargli giù la macchina per 24h.
La macchina era arrivata in concessionaria una settimana prima del lockdown, me l'hanno consegnata 8 Maggio e in tutto questo tempo non sono stati in grado di verificare se la macchina era a posto....
No comment
No comment
- marcorov
Ma scusa la tua era nuova vero?
Cioè una vettura prodotta ad inizio 2020 (quindi con FUP2 come sistema operativo) sarebbe da aggiornare per far funzionare il telefono?
Mi sembra cosa molto strana (anche perchè ad oggi non esiste altro che il FUP2); io direi piuttosto che è da aggiornare perchè qualche cosa non va nella installazione attuale o si è incasinato smanettando....
Vettura ordinata nei giorni fra natale e capodanno.
Nuova fiammate.
Questa è stata la diagnosi fatta dal tecnico di rinomata concessionaria pluri filiale Mercedes Benz.
E fra l'altro mi sembrava uno in gamba.
La macchina è auto aziendale e quindi avrò anche disagio lavorativo x 2 giorni.
MESSAGGIO EDITATO
Nuova fiammate.
MESSAGGIO EDITATO
Comprendo il disagio ma quando scrivi cerca di contenerti!
