La settimana prossima vado dall'elettrauto per risolvere il problema della candeletta/e.
Qualcuno mi sa dire quante ce ne sono sul 270 e all'incirca quanto costano?
Giusto per non farmi infinocchiare...
classe C 270 Spia candelette
- Vediamo
Invece io oggi l'ho trovata sulla Vectra, non il led in funzione ma l'ho intravista in controluce dietro al volante e sul libretto di uso dell'auto il disegno del led corrisponde propio alle candelette di preriscaldamento. Mentre sulla Nuova Croma ha un disegno diverso. L'ho vista anche li, non in funzione ma l'ho vista come sulla Vectra. Ciao e grazie per le ricerche.
A me e' successa la stessa cosa, ma ho aspettato troppo:
Dopo due settimene mi ha lasciato a piedi, per cui ho fatto sostituire tutte e quattro le candelette (anche se solo la perima era bruciata).
Adesso la spia e' sparita, ma mi da problemi di minimo instabile solo all'accensione (come se andasse a meno di 4 cilindri), dando un piccolo colpo di gas tutto torna alla normalita'.
Sapete dirmi cosa puo' essere ??? (filtro gasolio, iniettori).
Grazie a tutti.
C220 CDI SW W203 (ANNO 2002).
Grazie a tutti.
- aledoma
- Auto guidata: Mercedes W203 220 cdi
Ho fatto sostituire tutte e quattro le candelette, ma a freddo il problema della spia che si accende e poi si spegno da sola dopo circa un minuto permane . Le candelette sono state sostituite con le originali MB. Avete consigli?
Alessandro
C 220 cdi Elegance W203
Alessandro
- marcomc
- Auto guidata: w211
secondo me sono gli iniettori,prova con un pulitorecklassew203 ha scritto:A me e' successa la stessa cosa, ma ho aspettato troppo:
Grazie a tutti.
MERCEDES...
Per "marcomc", e ovviamente per tutti gli altri.
Scusa ma tu intendi un additivo da mettere nel gasolio?
Ho un po paura, in quanto ho letto da qualche parte che gli additivi/pulitori, puliscono sicuramente, ma cosi' facendo fanno staccare delle scorie che intasano gli iniettori.
Sara' vero ?
c220 tdi sw w203
Sara' vero ?
c220 tdi sw w203
- marcomc
fai il pieno e metti un additivo e cosumi tutto il gasolio.....secondo me che scorie o cose simili sono solo dicerie....
se riesci a risolvere così meglio ,altrimenti io scommetto sulla sostituzione degli iniettori :(
MERCEDES...
Grazie provero', e spero che tu perda la scommessa.
- aledoma
Il controllo diagnosi non l'ho fatto. Ho fatto però controllare per scrupolo tutte e quattro le candelette vecchie. La prima era in corto circuito :cry: . Ho riferito la cosa ad un ottimo ricambista MB che mi ha suggerito :lol: di cambiare lo "Stadio finale di incandescenza". Il corto circuito della candeletta guasta ha rovinato probabilmente il suddetto modulo. Mi ha anche riferito che è una parte di ricambio che vende con una certa frequenza. Si tratta di un relè pilotato da comandi che arrivano direttamente dalla centralina CDI e che fornisce tensione e corrente alle candelette.aledoma ha scritto:Ho fatto sostituire tutte e quattro le candelette, ma a freddo il problema della spia che si accende e poi si spegno da sola dopo circa un minuto permane . Le candelette sono state sostituite con le originali MB. Avete consigli?
L'ho acquistato e appena posso lo sostituisco e vi farò sapere.
Alessandro
Alessandro
