Salve.. spero di scrivere in modo corretto ..
Possiedo una classe C 250 diesel del 1994 acquistata qualche mese fa. Dall'interno del cruscotto lato passeggero, dopo pochi secondi dalla messa in moto a freddo, sento un rumore forte e sordo molto intenso causato da uno scatto.. Qualcosa che si chiude, o si apre, e sbatte.. Di cosa potrebbe trattarsi ?
Grazie per l'attenzione
Classe C 250 anno 1994 - rumore abitacolo lato passeggero
- Auto guidata: C250 diesel
Ciao,credo sia uno dei motorini che regolano i flussi dell’aria,probabilmente si è rotta l’astina che aziona la paratia.
Bisogna smontare la plancia e controllare.
- Auto guidata: Mercedes Slkr170CLK a209C180w202
Buonasera, volevo chiedere se il problema poi è stato risolto. Un amico elettrauto che lavorava in MB mi ha detto che potrebbe essere un depressore in quanto le bocchette dovrebbero funzionare ad aria.
Il problema nella mia si presenta quado accendo il modulo di riscaldamento, anche solo aria forzata, si sente un "tock" cadenzato ogni 5/6 secondi.
Buonasera,purtroppo come spesso accade, l’autore del topic ha scritto e non si è più collegato al forum.
Forse il tuo amico ha ragione.
Verificherò e comunque riporterò la mia esperienza. Grazie vice presidente
Sul pannello sopra i piedi del passeggero c'è un gruppo valvole con tubi in plastica numerati che gestiscono l'aria che deve andare alle varie palette per aprirle e chiuderle mediamente una depressine.
Dal gruppo valvole, avendo uno spaccato originale e staccando una linea alla volta, si può individuare il servizio che genera il rumore. Nel mio caso il rumore proviene dal riciclo gestito dalla linea 1.
Il sistema è collocato tra le bocchette e il cassetto porta oggetti. Per accedervi si potrebbe sfilare il rivestimento del cassetto ed intervenire sul difetto, io sto temporeggiando in quanto nello smontaggio si potrebbe danneggiare il cassetto che va forzato in alto e in basso per estrarlo. Mi procurerò prima una cassetto di ricambio.
Complimenti per aver individuato il problema
L'eletteauto
