Salve,
Da qualche giorno ha smesso di funzionare l'aria condizionata (climatizzatore bi-zona manuale), la prima volta dopo aver premuto il tasto di accensione EC non funzionava, poche ore dopo invece mi ripartiva e funzionava correttamente per alcuni giorni.
Al ripresentarsi del problema mi son deciso di andare a far ricaricare il gas (c'erano 400gr su 800 circa necessari) ma senza successo.
Allora ho provato a controllare il cavo che alimenta l'elettrobobina che innesta la puleggia del compressore e ho verificato che la tensione di 12v non arriva (ho provato a dare io il 12v al compressore e la bobina attacca la puleggia).
Ho controllato la scatola dei fusibili ma quelli indicati per il clima sono buoni.
Cosa posso verificare nel circuito di comando? ci sono dei relè o valvole da controllare?
Dove posso reperire uno schema elettrico?
S202 C180 Problema con aria condizionata
Schemi elettrici non se ne trovano a meno che non acquisti un manuale in internet. Comunque devi verificare la centralina clima, con una diagnosi puoi capire se è il problema o il relè.
