salve ragazzi,
un ladruncolo ha aperto la macchina dopo aver rotto un vetro. Secondo quello che è scritto sul libretto di istruzioni, ci dovrebbe essere stato un blocco del motore perchè non sono stata aperta la chiusura centralizzata, blocco che dovrebbe risolversi quando la macchina sarà aperta con la chiusura centralizzzata, cosa ora non possibile perchè ho trovato la batteria scarica, forse perchè la portiera è stata lasciata aperta.
La cosa strana è che con l'interruttore delle luci posizionato su spento, si accende un led che normalmente è acceso quando sono accese le luci. Qualcuno può darmi qualche lume?
batteria scarica w202 e problemi connessi
Per prima cosa...meglio lasciar perdere, altrimenti mi viene una furia verso quel deficiente... mi spiace per l’accaduto.
Ma hai già cambiato la batteria?
MI dispiace molto.
A quale led ti riferisci?
- Auto guidata: Mercedes w202 c180
Vicino l'interruttore delle luci c'è una spia rossa che si accende con i fari. Appunto la cosa strana è che si accende quando l'interruttore è in posizione fari anabbaglianti.
Forse si può recuperare la batteria, ha solo un anno di vita
Ho avuto la S202 con antifurto originale montato in fabbrica,l'unica spia rossa (che poi è arancione) in zona è quella del retronebbia ed è integrata nell'interruttore stesso.
Puoi postare una foto per cortesia?
Forse il led di cui parli è una installazione after market.
- Ciccio-58
La butto li ma senza averne cognizione di causa in quanto non conosco l'auto....è solo un pensiero....!
Se "giuliò" fa riferimento alla spia che segnala l'accensione degli anabbaglianti (ma anche posizione) che normalmente è di colore verde ma è diventata rossa, potrebbe essere che la stessa abbia cambiato colore proprio per segnalare l'inefficienza della batteria in quanto scarica...?
Francesco
La 202 non ha alcuna spia che segnala l’accensione degli anabbaglianti e nemmeno delle luci di posizione.
Appena sposti l’interruttore si illumina il quadro strumenti.
Penso che in effetti la spia in questione sia un aggiunta fatta per motivi a me ignoti, forse per antifurto. Però rimane il mistero della sua accensione a fari spenti e del suo spegnimento a fari accesi. Magari a batteria carica ci capirò di più
Confermo che si tratta di un led montato in seguito,in genere per l’antifurto.
È il led dell’antifurto, montato alla perfezione. È probabile che il sistema sia andato in tilt.
Forse potrebbe aver attivato l'antifurto l'apertura senza sblocco delle chiusura centralizzata perché questo manda in blocco l'accensione e magari a questo è collegato l'antifurto.
Forse il led si accende per segnalare l'antifurto e si spegne quando l'interruttore dei fari è girato su anabbaglianti perché questi assorbono la poca elettricità rimasta.
Domani si vedrà a batteria carica
stasera ho montato la batteria ricaricata e non si è più accesa la spia rossa, salvo per qualche istante quando ho spento il motore. Credo che l'antifurto era in effetti scattato con l'apertura dello sportello non attraverso la chiusura centralizzata, purtroppo mi sono scordato di fare la prova aprendo lo sportello dal finestrino abbassato per vedere quali segnali si attivano domani cerco di verificare.
Se l’antifurto non funziona correttamente, e non è collegato con la centralina confort per apertura e chiusura porte e finestrini, ti conviene staccarlo del tutto.
ho provato ad aprire lo sportello all'interno dal finestrino aperto e non è scattato niente, quindi penso che la batteria si sia scaricata per la luce accesa dallo sportello lasciato aperto fino a che qualche passante di buon cuore non l'ha accostato.
A batteria caricata si sono ripresentati i soliti problemi di spegnimento che ho eliminato sostenendo un po' il regime dei giri quando ho capito che si stava spegnendo e la centralina non ha fatto più capricci. Non so se questo è capitato su altre w202.
Avevo appena parcheggiato e una passante mi ha detto che secondo lei è stata la migliore Mercedes che ha mai avuto.
