informazioni su w202
(1993 - 2000)
giuliò
Auto guidata: Mercedes w202 c180
salve ragazzi ho appena adottato una w202 C180 del 94 e va alla grande ma mi chiedo
1) se sia possibile piegare gli specchietti retrovisori esterni, non ho trovato il comando all'interno
2) il pedale dell'acceleratore mi sembra faccia più resistenza delle altre macchine, non so se è normale o se deve essere lubrificato il cavo, sempre che lo abbia perchè mi sembra sia a comando elettrico.
Grazie a chi mi risponde.
  • MESSAGGIO SPOSTATO
Ciao,se gli specchi non hanno il ripiegamento elettrico non c'è alcun comando che invece nel caso contrario si trova sul tunnel centrale
Sull'M111 l'acceleratore ha il cavo
giuliò
In effetti se ne vedono abbastanza con gli specchietti penzoloni dovendoli rimettere forse conviene metterli elettrici che sembra siano ripiegabili anche manualmente
Piegandoli manualmente hanno una molla che li riporta nella posizione originaria
giuliò
forse se dopo aver piegato lo specchietto ci mettessi uno spessore rimarrebbe piegato ma la molla alla fine si starerebbe (a me è sembrato un elastico nero).
Pensavo che la resistenza dell'acceleratore potrebbe dipendere dal fatto che sono abituato al comando elettrico e non più al cavo, o forse che ha bisogno di una lubrificata.
giuliò ha scritto:Pensavo che la resistenza dell'acceleratore potrebbe dipendere dal fatto che sono abituato al comando elettrico e non più al cavo, o forse che ha bisogno di una lubrificata.
Può essere
giuliò
Ragazzi qualcuno ha mai lubrificato il cavo dell'acceleratore?
Si, metrici del grasso spray :wink:
giuliò
Dove si mette? Dal vano motore penso
Esatto :wink: dal pedale è abbastanza difficile per via della posizione.
dado_1984
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: w 204 c 200k gpl nag5. ex w 208 clk 200k192 cv
ciao,
visto anno e modello occhio al cablaggio motore che si rovina...verifica bene.
Per il resto goditela;comoda berlina per viaggiare tranquilli.
giuliò
Il cablaggio probabilmente è stato cambiato vista l'età del mezzo. La macchina per gli anni e i km che ha (260k) va bene specie nei viaggi in autostrada.
l'unico problema sono certi rumori che vengono su strade sconnesse cioè quasi sempre. Il meccanico vorrebbe rifare tutto ma non mi fido perché ha anche detto che per riparare la ventola del condizionatore si deve smontare mezzo motore mentre per quel che ne so è un intervento non difficile fatto dal lato passeggero.
Non so dove è montata la ventola clima, ma il motore non c'entra.
alessioamg
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: W210 E200 Elegance
Ex w201 190E Sportline (2.4L)
Ma la ventola dell'abitacolo o quella del clima nel vano motore?
Che io sappia la ventola del condizionatore si trova nel vano motore davanti al radiatore :?:
Se è "cattiva" si chiama AMG :2:
FABIOMERCEDES
Auto guidata: mercedes classe c 1994 d'epoca
se è quella dell'abitacolo ha ragione devi scendere tutto il cruscotto....non è poi cosi difficile in una giornata si smonta e rimonta tranquillamente...gia fatto per cambiare il radiatore interno della stufa...ci vuole un po di manualità e basta
Torna a “W202/S202 (Classe C)”
