Buon pomeriggio,
altro problema da segnalare.
Ho sempre la solita classe C, serie 203, 200 kmpressor SW.
E' già molto tempo che ho problemi sulla freccia anteriore sx. Segnala che non funziona, la sostituisco (anche se non sembra fulminata) e ricomincia a funzionare.
L'ultima volta l'ho sostituita e il problema è rimasto. Ho provato ad invertire la lampadina dx con la sx prima ed il portalampada dx col sx dopo, senza ottenere risultato.
Con l'occasione della visita dall'elettrauto per un altro problema, gli ho chiesto di verificare la cosa.
Il responso è stato che la parte sciupata è la pista elettrica sul faro dalla quale il portalampadina della freccia prende corrente.
In teoria c'è da cambiare il faro.
Qualcuno ha avuto il medesimo problema e ha trovato il modo di risolverlo senza la costosa sostituzione?
Grazie per ora,
Claudio.
Problema freccia
- Auto guidata: Varie (vedi firma)
326 cavalli sotto il cofano ... ed una stella sopra.
BMW X1 M-Sport (F48) per lavoro/spesa/vacanze, Autobianchi Bianchina Cabriolet 1961, Lancia Fulvia Montecarlo 1972, Innocenti Mini Cooper Export 1975, Fiat Uno 60S 1991, MB 500SL 1992 (W129) e Porsche 911 modello 997 Carrera S per divertirsi
Confermo,io lo ebbi con 270 CDI....era un problema dei primi esemplari,mi sostituirono il faro in garanzia poi fu messo a disposzione un kit di modifica che veniva fatto come azione di servizio per i fari non modificati.
In seguito furono modificati fari.
Questo kit di modifica viene venduto in mercedes?
Hai idea del costo?
Si trova anche fuori dalla rete ufficiale?
Come è fatto?
Grazie,
Claudio.
Hai idea del costo?
Come è fatto?
Grazie,
Claudio.
Un tempo (andiamo al 2002) il kit era fornito da MB Italia e lo installavano in MB ma nel tuo caso ormai è inutile poichè hai già la pista danneggiata,infatti a me sostituirono il faro danneggiato con uno modificato mentre all'altro fu applicato il kit e non ebbe mai il problema.
Questo kit veniva applicato sui fari non ancora modificati prima che si danneggiassero,poi sono stati modificati e quindi il problema è scomaparso.
Ritengo che il kit non esista più e comunque ripeto ormai è troppo tardi
- Auto guidata: W176 A180 cdi MY 2014
ex C200K tps w203 - Località: Umbria-Roma
Io ho risolto prendendo una lampadina saldandoci due spezzoni di filo, portandoli fino al connettore prima del faro, e ormai da diversi anni non ho più avuto problemi.
Anche se non hai il saldatore a stagno , comprando tutto l'occorrente , spendi sempre meno che a far fare il lavoro a qualcuno..
Ciao,
Ciao,
Mi potresti fare due foto, una al connettore prima del fare ed una alla lampadina, per favore?
Ciao, Claudio
Ciao, Claudio
Lavoro concluso stasera con successo.
Grazie..
Claudio.
Grazie..
Claudio.
- Auto guidata: X204 250 Bluetec
Ciao,
in pratica il problema è che la pista sul faro dalla quale il connettore, e quindi la lampadina, prende la massa si danneggia.
Per cui la lampadina non si accende perché non ha più la la massa (o terra) collegata.
Basta prendere un filo e collegarlo dal morsetto della lampadina fino ad un qualunque bullone della carrozzeria. Facendo in questo modo, la lampadine può essere sostituita esattamente come prima dell'intervento.
La modifica funziona ormai da oltre 6 anni per cui la diamo per "convalidata".
Fammi sapere se è tutto chiaro, perché ho difficoltà a farti le foto.
Se proprio non lo fosse cerco di organizzarmi ma non ti prometto in tempo brevi.
Ciao,
Claudio.
Ciao,
Claudio.
