Buona domenica a tutti,
volevo raccontarvi quello che sta accadendo alla w203 di mio padre. Per qualche giorno durante la marcia si sono aperte le chiusure di sicurezza (preciso che l'asfalto era privo di asperità). Da ieri il problema sembra essersi risolto ma se ne è presentato un altro: la macchina non si apre/chiude più con il telecomando!
Ho provato con entrambe le chiavi con batterie nuove. Anche la batteria dell'auto è praticamente nuova. Qualcuno ha idea di cosa possa essere successo?
Grazie per la collaborazione :)
W203 non si apre
Potrebbe essere il ricevitore radio per quel che concerne la mancata risposta alle chiavi mentre per l'apertura durante la marcia mi viene da pensare alla centralina che ha ricevuto un impulso dal sensore di crash
- FreshBox
- Auto guidata: Mercedes Benz
Innanzitutto grazie per la risposta. Che tu sappia il ricevitore si trova nello specchietto retrovisore interno? La sostituzione implica la codifica da parte di un officina MB? C'è qualche prova da fare prima di sostituire il ricevitore radio?Startaxi ha scritto:Potrebbe essere il ricevitore radio per quel che concerne la mancata risposta alle chiavi mentre per l'apertura durante la marcia mi viene da pensare alla centralina che ha ricevuto un impulso dal sensore di crash
Mi sembra che sia all'interno dello specchio retrovisore interno,la codifica è senz'altro necessaria per consentire la ricezione del segnale radio proveniente dalle due chiavi
- FreshBox
Problema risolto. Ricapitolando la macchina non dava alcun segno di vita da nessuna distanza con nessuna chiave. Batterie sia delle chiavi sia della macchina nuove. Ho risolto il problema smontando e rimontando il fusibile dalla sam posteriore (si trova nel bagagliaio nel lato della cassetta del pronto soccorso).
Per quel che concerne l'apertura porte durante la marcia il problema non si è più ripresentato (sgrat sgrat) :D
Ringrazio Startaxi per la disponibilità
Tutto è bene quel che finisce bene
- Auto guidata: Mercedes w204 coupe
Salve ho una w204 coupé, ho appena montato le calotte con la luce ma non si accendono,volevo sapere come bisogna codificare. Io sono di Cremona, chi mi può aiutare in tutto questo?
