Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e volevo chiedere se qualcuno sarebbe cosi gentile da aiutarmi...
Posseggo una C220 CDI del 2005, da alcuni mesi la chiusura delle portiere tramite frequenza non funziona più, funziona solamente l'infrarosso sulla maniglia lato guida..
Ho provato a sostituire le batterie, ad usare la chiave di ricambio ma non riesco trovare rimedio a questo problema..
Qualcuno mi saprebbe gentilmente aiutare??
Grazie a tutti
problema chiusura centralizzata C220 CDI
- Countach
- Auto guidata: EX MB C220cdi sportcoupé
cl203 '03
220cdi evo - Località: Piemonte
Se non sono i telecomandi( da come scrivi hai cambiato entrambi e le batterie)allora potrebbe essere un problema al ricevitore posto sulla maniglia.
Se non erro la sostituzione dovrebbe aggirarsi sui 180€, comunque prova prima a sentire un'officina mercedes per una diagnosi accurata.
Ex Benzer sempre disponibile per ogni delucidazione sulla SPORTCOUPE'
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- babigaiofo
- Auto guidata: mercedes C w203 SW
Ma se non erro il ricevitore sulla maniglia e per gli infrarossi per aprire i finestrini per le porte dovrebbe essere all'interno della macchina dovrebbe essere un'altro..
MERCEDES C 220 W203 SW
- on the road
- Auto guidata: A250 CGI W176 supersport
maxt83 ha scritto:... funziona solamente l'infrarosso sulla maniglia lato guida..
Ha detto che l'infrarosso è l'unica cosa che funziona, quindi per esclusione dev'essere la centralina della chiusura centralizzata.klasc180 ha scritto:Ehi si penso sia anche io il ricevitore infrarossi sulla maniglia. Il costo si aggira purtroppo sui 180€ piu manodopera. Facci sapere!!!!
Se chiudi dall'interno o con la chiave di metallo si chiudono tutte le porte e il bagagliaio? Se si il compressorino della chiusura centralizzata è Ok.
on the road since 1972
La mia storia: Fiat 850 - Autobianchi Bianchina Panoramica - Fiat 126 - Peugeot 104 coupé - Fiat Ritmo 60 - Fiat Ritmo D - Lancia Thema 2000 ie - VW Passat Variant GL - Volvo V40 - MB C220 sportcoupé - MB C220 W204 AVG NAG - MB A250 CGI W176 supersport full optional - per un totale di oltre 1.200.000 di Km
Geo250
Il nostro blog
Geo250
Il nostro blog
on the road ha scritto:maxt83 ha scritto:... funziona solamente l'infrarosso sulla maniglia lato guida..
....Ha detto che l'infrarosso è l'unica cosa che funziona, quindi per esclusione dev'essere la centralina della chiusura centralizzata.klasc180 ha scritto:Ehi si penso sia anche io il ricevitore infrarossi sulla maniglia. Il costo si aggira purtroppo sui 180€ piu manodopera. Facci sapere!!!!
SE chiudo con la chiave d'emergenza(quella in ferro) si chiude solo la porta lato guida, se invece uso il pulsante sulla plancia si chiude tutto regolarmente...
- on the road
Perfetto, è normale così, quindi direi che l'impianto di chiusura centralizzata è ok, a questo punto per esclusione, considerando che è difficile che siano guasti entrambi i telecomandi, non resta che la centralina radio che riceve i segnali dal telecomando e li trasmette alla chiusura centralizzata.maxt83 ha scritto:
Geo250
Il nostro blog
Geo250
Il nostro blog
- Auto guidata: Mercedes W209 270cdi, Mazda RX8
Ragazzi ho potuto tastare con mano il difetto sull'auto di maxt83 (Ciao Max!), ma il problema e' che il sensore infrared sulla maniglia funge perfettamente (puntando la chiave alla maniglia si apre e si chiude), bisogna sapere dove e' situato il ricevitore della radiofrequenza (sempre nella maniglia?). Io credo sia direttamente in centralina, adesso ho consigliato a max di staccare la batteria e riattaccare, magari ha bisogno di un bel reset....
- on the road
Ma l'infrarosso non serve solo per aprire e chiudere i finestrini?DVD2000 ha scritto:Ragazzi ho potuto tastare con mano il difetto sull'auto di maxt83 (Ciao Max!), ma il problema e' che il sensore infrared sulla maniglia funge perfettamente (puntando la chiave alla maniglia si apre e si chiude), bisogna sapere dove e' situato il ricevitore della radiofrequenza (sempre nella maniglia?). Io credo sia direttamente in centralina, adesso ho consigliato a max di staccare la batteria e riattaccare, magari ha bisogno di un bel reset....
Geo250
Il nostro blog
Geo250
Il nostro blog
Anche io pensavo la stessa cosa. Invece probabilmente in caso di emergenza sembra fungere anche per chiudere le porte. Infatti puntando il telecomando verso il sensore le porte si chiudono e si aprono correttamente...
- Auto guidata: mercedes w203 220 cdi
Ho lo stesso problema anch'io. Radio non funziona, infrarossi si. Mi sono procurato una serratura dall' autodemolitore, ma il problema resta. lo strumento di test del mio meccanico non segnala errori, ma il difetto è li. Tra l'altro, una volta aperto, se passa qualche minuto senza accendere il quadro, riprende a non funzionare. Se una volta aperto si resta all'interno senza accendere la chiave, scaduti quei pochi minuti, non funziona nemmeno il tasto sul cruscotto, cioè apre e chiude tutto tranne la portiera conducente. Quando non funziona la portiera, non funzionano nemmeno i comandi dei vetri posti su di essa. Le pile della chiave sono nuove. A I U T O ! ! !
Se vorrai diventare socio del nostro Club potrai accedere alla sezione riservata del sito per consultare schede e informazioni tecniche, usufruire delle convenzioni per i soci contribuendo inoltre alle spese di mantenimento di questo forum.
- Auto guidata: Mercedes cdi 220 sportcoupe
Pure io ho lo stesso problema. Qualche volta si apre o chiude mettendo la chiave vicino alla maniglia. Il radiocomando da lontano non funziona. Ho messo un prodotto spray sui relè e calcoli e ma rimane uguale. Che devo d fare. Ho provato ad aprire dietro dentro bagagliaio a sx in alto ma non ci riesco. Dove dovrebbe essere antenna credo. Fatemi sapere. I test dicono. Ok
Hai pensato al fatto che nessuno sia in grado di rispondere?
