Ciao Ragazzi
Ho rubato la foto di questi cerchi nel forum da qualc'uno, mi sono innamorato follemente di questi cerchi, sapete dirmi come si ciamano?il modello?
Vi spiego meglio, un mio amico riesce a portarmi fuori da una fabbrica i cerchi della mercedes teoricamente originali, il problema è che dove li prendo non è un gommista e non conosce le compatibilità,
io ho una C220 SW W203 del 2005 il restailing, vorrei montare i cerchi da 18" con le gomme da 245 dietro e 225 davanti, sapete dirmi qualche dato qualche codice che mi aiuti a non sbagliare cerchio?
Tipo interasse delle viti, T del cerchio etc?
I cerchi della mercedes sono tutti compatibili con tutti i modelli?
Grazie ciao a tutti
Cerchi compatibilità e modello
- babigaiofo
- Auto guidata: mercedes C w203 SW
MERCEDES C 220 W203 SW
- Valter55
I cerchi della MB dovrebbero essere compatibili tra loro. L'interasse dovrebbe essere 112 simile alla VW che però ha un anello di centraggio diverso e bulloni diversi. (La BMW dovrebbe avere 120) Devi fare attenzione a prendere anche i bulloni suoi, perchè quando ho cambiato i cerchi dagli originali ad altro modello Barracuda i bulloni che mi avevano messo erano lunghi e appena uscito toccavano dietro dentro al tamburo. Dovresti confrontare quanto sporgono i bulloni originali all'interno mi sembra 17 mm. attenzione che non siano ne lunghi ne corti. A me hanno messo tre serie di bulloni diversi prima di azzeccare la misura giusta. Però adesso con i 17 x 8 e con le 225/45 - 17 Continental Sportcontact3 la guida è migliorata. Il confort però è peggiorato aumentando le dimensioni del cerchio.
Sportcoupè 220 CDI Elegance Gennaio 2005 argento iidium.
Modifiche effettuate: Cerchi in lega Barracuda Voltec T 6 da 17 x 8 con gomme Continental SportContact3 225/45-17.
Una sola passione la Vecchia Mini tenuta per oltre 21 anni. La Sportcoupè chissà?
- babigaiofo
Nessuno sa che cerchi sono?
avete altre info per favore?
grazie
grazie
- Valter55
Sembrerebbero quelli della MB o una copia ben fatta.
- babigaiofo
Si sono quelli della Mercedes ma hanno un nome qualche codice?
- Valter55
Se vai in una concessionaria hanno tutti i vari cerchi e puoi scegliere quelli che ti piacciono, almeno il modello. Poi li compri dove ti pare. Io ho preferito per la mia questo disegno non Mercedes.
Barracuda Voltec 17 x 8. Una cosa è certa a Roma non li ho mai visti.
Li ho presi da Rabanser a Barbiano (Bolzano).
Rabanser ha un catalogo di cerchi impressionante. Questo è il negozio.
Unica attenzione ai bulloni che me li aveva messi troppo lunghi.
- tato73it
i cerchi sono quelli della Sport Edition Restyling........strabelli!!!! Piacciono pure a me!!! ma se si può sapere a quanto li riesci a tirare fuori?? se vuoi mandami pure un mess personale! ciao
C W203 Station Wagon 200 CDI Classic
Esatto! si tratta di un modello di cerchi realizzati esclusivamente per le versioni Sport Edition sono da 17" con canale da 7,5 ant.e 8,5 post.quindi vanno montati pneumatici differenziati,fai attenzione che nel caso tu voglia la misura uguale su entrambi gli assi il risultato finale è una schifezza inquanto i cerchi oltre ad una larghezza diversa risultano diversi anche esteticamente con le razze dei cerchi da montare dietro che sporgono sensibilmente dal centro ruota.Montando al posteriore quelli realizzati per l'asse anteriore ti troveresti i cerchi troppo all'interno del passaruota dando quindi un'impressione di vuoto
- babigaiofo
grazie startaxi
- Vediamo
Valter55, ti risulta se quel negozio li vende anche i lexani o gli asanti? I barracuda tzunamee tutti cromati ce li ha? I tuoi quanto li hai pagati? Se puoi dirlo.
Ingerisco troppi farmaci.
Mb e w211 280 cdi evo
Mb c w204 220 cdi avg
Opel vectra 1.9 cdti cosmo
Mb clk w209 200 kompressor avg (polverizzata contro una barriera in acciao)
New entry Opel Zafira 1.9 cdti njoy (il motoschifo)
New new entry Volkswagen Golf Plus 2.0 Tdi Highline
- Valter55
Rabanser ha un ottimo catalogo on line vedi qui:Vediamo ha scritto:Valter55, ti risulta se quel negozio li vende anche i lexani o gli asanti? I barracuda tzunamee tutti cromati ce li ha? I tuoi quanto li hai pagati? Se puoi dirlo.
http://www.rabanser-tuning.it//index.ph ... 3&Itemid=1
Se cerchi con calma trovi diversi modelli.
Io ho speso 1.610 euro cerchi + gomme Continental Sportcontact3 225/45 - 17, le gomme mi ha detto che venivano 650 euro quindi i cerchi me li ha messi 960 euro. Su i cerchi mi ha fatto un pò di sconto perchè li aveva in negozio.
Devi solo fare attenzione ai bulloni perchè a me li aveva messi troppo lunghi e ne ha cambiato 3 serie. Considera che i miei cerchi originali Mercedes da 16 pollici il bullone fuoriusciva nel cerchio per 17 millimetri e quindi non devono essere più lunghi. Perchè prima toccavano sempre (dietro dentro il tamburo) e poi toccavano solo nelle curve impegnate. Risolto il problema dei bulloni devi solo farti dare l'anello di centraggio x Mercedes che è diverso da quello VolksWagen. A detta del venditore vanno anche sulla Golf con anello di centraggio e bulloni diversi. Perchè l'interasse dei bulloni è sempre 112.
Ci sono in altri colori grigio o argento. Una cosa mi sembra che sporgano un pò troppo davanti.
- shamal63
- Auto guidata: C Klass
Ragazzi, riesumo questo 3D, perchè ho un dilemma?
Se passo da cerchi con ET 43 a cerchi con ET 30.....cosa succede? si può fare? Scusate la mia totale ignoranza in materia, quindi, spero che non sia una domanda sciocca!!!
Grazie!
Grazie!
C 220 CDI SW Avantgarde W204 - Nag.5, Sospensioni post.autolivellanti, Servosterzo parametrico, Parktronic - Grigio Palladio....
Socio n°.032
Socio n°.032
- Enricoslk
- Auto guidata: AMG GT R
C220d 4M Pr S205
A 200 Aut Pr W177
GLB - Località: Prov. Rovigo
Succede che a pari canale starà più in fuori di 13 mm.
ORMAI SOLO UN BEL RICORDO: LA MIA EX SLK R171 200 KOMPRESSOR AMG, CLICCA QUI.
Mercedes-AMG GT R coupé C190
MB A 200 automatic Premium W177
MB C 220d 4MATIC SW Premium Plus S205
MB GLB 200d Aut. Premium X247
Smart 90 turbo twinamic coupé Prime Brabus pack C453
