anche io con la mia c coupe tengo il problema con la centralizzata mi funziona solo tramite infrarossi vicino la maniglia sapete dove si trova il problema?anche la radio nn si sente bene.
tutto questo mi e capitato da quando lavai la tappezzeria interna
Problema chiusura centralizzata
- Auto guidata: mercedes c sportcoupe
- Auto guidata: W176 A180 cdi MY 2014
ex C200K tps w203 - Località: Umbria-Roma
@willi
ho anch'io il tuo stesso problema con l'aspetto che non mi funziona neanche lo sbrinatore posteriore in più se lascio la vettura parcheggiata al sole la chiusura da telecomando funziona...
ho provato a staccare il pannello che tu indichi ma dopo aver staccato la parte verso la portiera ,il resto rimane bloccato dalla cappelliera posteriore...comunque ho intravisto i connettori e non avendo molto tempo a disposizione ho desistito...
hai qualche indicazione da darmi per liberare completamente il pannellino in questione?
Grazie ,Eugenio
Grazie ,Eugenio
questo e un mistero ci sono tanti argomenti a riguardo ma nessuno spiega come si risolve il problema della chiusura centralizzata a distanza
- Auto guidata: c220d 4m station premium
ma proprio non esiste il modo di fa alzare i finestrini alla chiusura della vettura, senza dover montare un antifurto aftermarket?
classe c 220d 4m station Premium
- cek1992
- Auto guidata: BMW 116d - Z4
Avevo letto di tener premuto il tasto di chiusura per un paio di secondi con la chiave orientata verso la maniglia del conducente, nella mia non è mai funzionato, ma tu hai una macchina più nuova, quindi più recente, fai un tentativo
Enrico C.
si quello funziona, ma tanto vale allora chiuderli prima. mi era utile quando tengo aperto quello dietro e magari non mi dovessi ricordare di chiuderlo
ci sono stati diversi interventi a questo riguardo sul forum.. usate il tasto "cerca" e li troverete.
Anche la mia (04/2005) fa così, a volte la chiusura/apertura funziona da 20mt, più spesso devo avvicinare la chiave alla maniglia.
Io ho smesso di farci caso.. e me la tengo così, con le sue bizze.
Alcuni dicono che sia stato un errore di MB usare un sistema ad infrarossi anzichè un sistema radio (come VW/Audi); non lo so, non ho approfondito perchè, in fondo non è che la cosa sia fondamentale...
bye
bye
- Auto guidata: mercedes w203 220 cdi avancarde
per staccare il pannellino in questione, una volta svitata la brucola, è semplicemente incastrata a pressione con dei bottoncini. sul connettore bianco ci sono 4 fili nero, rosso, verde marrone.con un tester controllare sul filo rosso alimentazione continua, filo marrone massa . se non da valore 12 volt, contollare il filo marrone collegato a massa sul piantone. ciao!
Ho unito i due argomenti "centralizzata" e "finestrini".
bye
bye
Rispolvero questa discussione solo per informare che stanco del non funzionamento della chiusura, ho staccato il pannellino posteriore lato guida (menzionato prima) e armato di asciugacapelli e spray per contatti ho iniziato prima ad irrorare e asciugare connettori vari. Mi è saltato all'occhio un connettore bianco a 4 fili vicino all'arrotolatore della cintura, e, alla fine, il colpevole era lui.
Pur essendo un connettore ad incastro all'apparenza sicuro, mi sono accorto che serrando leggermente le due estremità tra le mani, appena rilasciavo le serrature non funzionavano più.
Ho tagliato e giuntato direttamente i 4 piccoli cavi e voilà ho risolto!!!!
Per il mancato funzionamento degli infrarossi verificate bene relè e fusibili nella SAM posteriore, a me rifunzionano perfettamente anche loro adesso .
Spero di essere utile a qualcuno con i miei stessi problemi.
Ciao,
Ciao,
- marcogoal
Ti ringrazio. Sei stato molto cortese e la cosa è interessante.eubist ha scritto:Rispolvero questa discussione solo per informare che stanco del non funzionamento della chiusura, ho staccato il pannellino posteriore lato guida (menzionato prima) e armato di asciugacapelli e spray per contatti ho iniziato prima ad irrorare e asciugare connettori vari. Mi è saltato all'occhio un connettore bianco a 4 fili vicino all'arrotolatore della cintura, e, alla fine, il colpevole era lui.
Ciao,
Devo controllare la mia auto perché gli infrarossi vanno quando gli pare.
Verifico relè e sam post.
Ciao e grazie
- Auto guidata: mercedes classe c 220 cdi sw
buonasera pensate che in una 220 SW sia nella stessa posizione questo connettore?il mio telecomando sembra funzionare piu dall interno che fuori vettura ...willi ha scritto: ↑mer dic 28, 2011 11:55 am salve a tutti e auguri. finalmente ho risolto il problema delle chiusure centralizzate della mia w203. dopo svariate prove telecomando, valvolini ecc. sono venuto a capo del problema. sul montante posteriore sinistro vicino al lunotto termico togliere il pannellino dove esce la cintura, svitando la vite a brucola dietro il logo SRS. facendo leva con un cacciavite sganciare il pannello.li troveremo vari connettori elettrici,bianco, giallo, nero. e le giunzioni dell'antenna amplificata. scollegare il connettore bianco che è l'alimentazione del ricevitore radio. pulire bene i contatti e ricollegarlo.fate questa prova,e fatemi sapere. ciao a tutti. Willi.
grazie
- inserire la provincia di residenza nel tuo profilo personale
- Auto guidata: Mercedes cdi 220 sportcoupe
Sto diventando matto come faccio a far aprire la macchina o chiudere con il telecomando. Per aprirla mi devo. Mettere vicino alla maniglia e provare 100 volte. Ho provato i fusibili dietro nel porta bagagli davanti. Ma dove sta la ricevente? Grazie
