Buongiorno a tutti ho un problema con il lavavetri parabrezza di una C350 4 Matic s203
Se tento di pulire il parabrezza non esce l'acqua.
Funziona però il lavavetri del lunotto e il lavafari dei fari allo xeno.
La pompa deduco funzioni. Non penso ci siano tre pompe!!!! Ho cercato sullo schema fusibili ma ho trovato solo per lavafari e impianto posteriore.
Ciascuna azione ( lavavetri ant, lavavetri posteriore e lavafari) è comandata in modo differente.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Consigli ?
Grazie a tutti
Problema lavavetri parabrezza c350 s203
Buon pomeriggio, secondo me il circuito del parabrezza è intasato o gli ugelli incrostati.
Sono quasi certo che la pompa sia una soltanto, che funzioni in due sensi opposti a seconda che si richieda acqua al parabrezza o al lunotto.
Per quello che concerne i lavafari, probabilmente hanno in circuito ad hoc comandato da una valvola.
- Auto guidata: Mercedes w203 c350 4matic
Ciao... Alla fine ho rimosso la ruota anteriore sinistra, rimosso parte del parafango e sotto la vaschetta ho trovato le tre pompe. Ho fatto delle prove sino a quando ho capito quale fosse quella del parabrezza... 15 euro e risolto tutto.... Mi avevano prospettato 400 euro tra nuovo devioluci smontaggio volante e airbag....
Ciao, grazie per il tuo feedback, davvero non pensavo che ci fossero 3 pompe.
400 a 15 !! Strike !!
