Buonasera a tutti .
Ogni tanto mi si accende sul cruscotto il segnale di problema al sistema srs (airbag/cinture) .Lo fa qualche volta all'accensione.
Poi si spenge e tutto ok.
Sapete se c'è un relè che comanda il tutto ?
L'auto è un c 220 CDI s203
Segnale problema srs
- Auto guidata: Mercedes C220cdi sw s3 advangarde 2004
Ultima modifica di lombriconepax il mer giu 24, 2020 9:03 pm, modificato 1 volta in totale.
C220cdi sw advangarde 2004 150cv
- funk
Probabilmente si sta per guastare il sensore seduta SRS sotto il sedile, cosa abbastanza diffusa sulla W203, vista anche l'età...
Puoi aggiungere l'apposito mini circuito che bypassa il sensore e risolvi con una trentina di euro
Grazie 1000 dell'informazione.
Mi puoi spiegare questo mimicircuito in cosa consisterebbe ?
- funk
lo attacchi al posto dello spinotto del sensore srs del sedile dove c'è il guasto
https://www.ebay.it/itm/Per-Mercedes-Be ... SwiNxbOyYI
Dovrebbe essere il sedile passeggero ?ma poi devono sempre state attaccate le cinture passeggero ?
La vera domanda è:ma in caso di incidente l’airbag funziona regolarmente?
Ho capito di si , addirittura funziona anche se non c'è in il passeggero , perché il problema è il sensore , non l'airbag
- funk
Sì, con quel sensore al sistema risulta sempre che c'è il passeggero, di conseguenza in caso di urto l'airbag si apre sempre.
Per la cintura c'è un altro piccolo circuito (che di solito lo vendono assieme a quello dell'SRS) che fa risultare sempre la cintura allacciata
- dado_1984
è come dice funk, ci sono due emulatori, uno per la fibbia, uno per la seduta. Potrebbe anche partire quello della fibbia, ma in quel caso segnalerebbe la cintura slacciata con sedile occupato. Per come è fatto è più probabile che parta il sensore della seduta.
sta storia del sensore sotto il sedile passeggero è veramente una cosa ridicola, 2 auto su 2 mi ha dato problemi, poi se devi mettere il seggiolino ci va solo il suo, diciamo che non sarebbe nemmeno accettabile legalmente, non puoi obbligarmi ad acquistare il tuo seggiolino.
trovo molto più semplice il sistema con la chiave per disattivare il bag passeggero,...semplice, universale, si accende la spia specifica.
- alek3
- Auto guidata: SL 350 (R230)
Slk 230 Kompressor (R170) - Località: Prov. di Verona
Salve, porto la mia esperienza e consiglio. Prima di tutto quando si accende qualche spia di allarme, è bene controllare lo stato della batteria. Molti malfunzionamenti dell'elettronica dipendono da una sotto tensione, e se viene trascurato il problema può causare danni alle centraline elettroniche.
Vi ringrazio tutti molto dei consigli e di aver riportato le vostre esperienze.
Saranno utilissimi quando il problema sarà più presente ....perché tanto quando inizia può solo peggiorare
- Auto guidata: Mercedes W639 220 CDI trend long
Ciao a tutti! Scusate se scrivo qui ma il problema credo possa essere comune; ho un Viano 2.2 CDI automatico del 2007. In realtà a me rimane accesa fissa la spia rossa SRS e contemporaneamente la spia cintura guidatore non si accende mai ne suona il cicalino anche quando non è allacciata . Per il sedile passeggero invece la spia cintura funziona correttamente. Qualcuno può aiutarmi? Grazie mille
Grazie per la risposta, ma il sensore quindi c'è anche sotto il sedile guidatore? Oppure intendi il sensore delle cinture che mi risulta stare nell'aggancio della fibbia?
