Altezza da terra c220 cdi sport avantgarde
- Auto guidata: Mercedes w203 220cdi
Buongiorno a tutti ho appena sostituito gli ammortizzatori della mia aito una c220 cdi sw mod. Avantgarde sport diciamo cambiati perche alla frutta hanno percorso 200ml km... La macchina e sempre stata abbastanza bassa adesso dopo la sostituzione mi riteovo la macchina bassa dietro (diciamo come sempre) ma avanti piu alta... Per il meccanico e ok a preso le misure dell altezza dal paracolpo sotto la minigonna perche dice che non si puo misurare l altezza dalla ruota al parafango perche il parafango posteriore e piu basso rispetto l anteriore(questo e io disegno dell auto) diciamo che se io misuro da parafango al centeo ruota ho una differenza di circa 4cm tra anteriore e posteriore (ant piu alto) se invece misuro come dice il meccanico quindi da terra a tampone sotto le minigonne la macchina ha una differenza di 0.5 cm (anteriore misura piu basso) quindi per lui va vebe e il disegno della livrea della macchina.... Oltre a sostituirw gli ammo il meccanoco a sostituito sull avantreno anche i tamponi che erano massacrati... E in paio di biellette... Mi ha fatto notare che i tamponi sono giusti in quanto rimangono liberi dentro l ammo... Tutti prodotti originali... La mia auto monta il pack mercedes 486...il fatto sta che non mi abituo a vederla cosi sono anni che la vededo bassa e uguale adesso questo anteriore piu alto non mi convince... Cosa puo essere il problema secondo voi? Chi di voi a una c con lo stesso pacchetto sport? Le vostre auto come si vedono all occhio? E la vostra altezza da terra quanto misura.... Grazie dell aiuto
Buongiorno.. Non ce nessuno che puo aiutarmi?? Grazie
- mebenz
La mia w204 sull'anteriore ha un'altezza di circa 14cm da terra all'alloggio del cric, mentre sul posteriore è di circa 16cm, visivamente il posteriore sembra leggermente più alto.. comunque l'altezza da terra è determinata dalle molle, non dagli ammortizzatori a meno che gli ammortizzatori nuovi anteriori hanno il punto di appoggio della molla più alto, sei sicuro che siano quelli giusti per il modello di auto?
- mebenz
Era per dare un'idea. Anche la w203 è leggermente più alta sul posteriore, li bisogna verificare se ha montato gli ammortizzatori corretti.. non vorrei che sul posteriore ha montato quelli del pacchetto sportivo e sull'anteriore quelli normali per quello sembra più alta davanti
Se vi interessa: ho una cl 203 sportcoupe' con l'assetto 486.( 4/2005 restyling)
Se mi dite in che punto prendere le misure di altezza, ve le posto.(non capisco cosa sia il paracolpo sotto la minigonna).
Pero' , ricordo ho la sportcoupe' non la berlina!
