PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA CLASSE C W203
- Auto guidata: mercedes c w203
Buongiorno a tutti i partecipanti del forum...ho un problema con la mia mercedes classe C w203 anno 2005 2.2 150cv...praticamente da qualche giorno non mi funziona piu l'aria condizionata...nel senso che o esce fredda a 16 gradi o esce bollente a 30 gradi, non esistono più le temperature di mezzo...anche se muovo le rotelline del bi-zona su 20-22 gradi, l'aria che esce è bollente...mentre per farla uscire fredda devo spostare tutta la rotellina su 16 gradi...come mai? quale potrebbe essere il problema? grazie...
- Auto guidata: Mercedes w203 220cdi elegance
Mercedes w169 180cdi - Località: Osimo(Ancona)
Anche io ho questo problema, seguo...
Però sicuramente si sarà rotto qualche motorino che mescola aria calda e fredda, penso che se vai in un centro MB e fai una diagnosi ti esce fuori il problema
ma tu dici che nn devo sostituire l'intera plancia dei comandi dell'aria condizionata? oppure qualche sensore della temperatura difettoso? xchè a me l'elettrauto ha detto questo e vuole 400€...
Ciao,ovviamente con le ipotesi non si fa niente........devi portare l’auto che da qualcuno che la conosca,il quale effettuerà un test dei vari servomotori e della centralina di controllo del climatizzatore.
Portala in mercedes e fai una diagnosi non costa più di 30€ e vedi loro cosa dicono che magari invece di smontare tutta la plancia smonti solamente pochi pezzi e te la cavi con pocodl1989 ha scritto:ma tu dici che nn devo sostituire l'intera plancia dei comandi dell'aria condizionata? oppure qualche sensore della temperatura difettoso? xchè a me l'elettrauto ha detto questo e vuole 400€...
- Auto guidata: Mercedes Classe C W203
Ho comprato la Mercedes Classe C W203 usata con aria condiziona rotta. E' da sostituire il compressore dell'aria. Ho comprato il compressore usato da un ricambi d'auto e volevo chiedere a chi portarlo per la sostituzione e se conoscete qualcuno a Roma. Grazie
Ciao,Può essere il comando rotto ossia la centralina,lo fece pure a me oppure la valvola d'espansione,con diagnosi avrai certezza di cosa può essere
La diagnosi è stata fatta. Devo sostituire il compressore che ho già comprato. Volevo suggerimenti da chi farlo fare a Roma.Marcello83 ha scritto: ↑dom set 15, 2019 1:16 am Ciao,Può essere il comando rotto ossia la centralina,lo fece pure a me oppure la valvola d'espansione,con diagnosi avrai certezza di cosa può essere
- funk
Attenzione che se la rotellina di sinistra è spostata tutta a sinistra dopo lo scatto, uscirà aria fredda anche a destra....Non bisogna andare oltre lo scatto mi pare : vi risulta?
Io avevo il Confortmatic completamente automatico quindi non faccio testo ma mi sembra strano quello che hai scritto
Sono sicuro che impostando il lato guida su LO valeva solo per quello.
- funk
Allora credo che anche a me non funzioni perfettamente la temperatura...
Con la diagnosi si vede se c'è qualche anomalia al climatizzatore vero?
- Auto guidata: w 203 cdi
ho trovato un video su youtube molto utile per chi ha bisogno di smontare tutto ! https://youtu.be/ZWS4sYKT0hU
Che lavoro ! 8-)
Grazie !
Che lavoro ! 8-)
Grazie !
