L'r170 l'antenna ce l'ha integrata nel paraurti, la r172 nel parabrezza per questo non sono a vista come sull'r171.
Per montare l'antenna corta su r171 se si ha la versione base dell'autoradio l'unica soluzione è cambiare l'amplificatore di segnale posto sotto la basetta all'interno del bagagliaio, lavoro che si può fare da soli o tramite elettrauto con una spesa contenuta.
[R171] Antenna autoradio
- Auto guidata: Slk 200 R171
Aenarionn ha scritto:L'r170 l'antenna ce l'ha integrata nel paraurti, la r172 nel parabrezza per questo non sono a vista come sull'r171.
Lo hai fatto tu come lavoro? Io ho provato a chiedere ad un paio di elettrauto e entrambi mi hanno detto che si può solo cambiare antenna..
- Aenarionn
- Auto guidata: C43 AMG Cabriolet
Non l'ho fatto io come lavoro ma a suo tempo, nel 2005, era prassi cambiare la "canna da pesca" con il pennino dell'sl. su altri forum simili a questo, come MBUSA era riportata la procedura di cui ho scritto sopra, più tardi quando rientro a casa ti posto il link o le foto.
Aenarionn ha scritto:Non l'ho fatto io come lavoro ma a suo tempo, nel 2005, era prassi cambiare la "canna da pesca" con il pennino dell'sl. su altri forum simili a questo, come MBUSA era riportata la procedura di cui ho scritto sopra, più tardi quando rientro a casa ti posto il link o le foto.
Mi faresti un'enorme gentilezza.
Io ho acquistato l'auto usata, con già l'antenna corta dell'SL montata su. Non ho idea se abbiano eseguito o meno questa procedura, so solo che la mia autoradio prende "benino".
Si la radio si sente, ma non bene come l'altra auto che abbiamo in famiglia (una Peugeot 3008 del 2013) e inoltre il telecomando prende a una distanza di qualche metro, ma non da lontano quanto l'altra macchina.
Purtroppo non avendo nessun conoscendo o amico con un SLK non posso fare un paragone decente.. non capisco se questi problemi che riscontro siano dovuti all'antenna corta o siano caratteristiche dell'auto...
- Aenarionn
Chiedo venia ho avuto alcune cose da fare e mi era passato di mente.
Il post su MBUSA è molto vecchio e le immagini sono perdute su qualche server esterno quindi le ho rimediate in giro. Non è esattamente lo stesso modello che hai installato tu di base ma è per darti l'idea.
Si tratta di un piccolo amplificatore di segnale che abbinato con l'antenna lunga di serie fa egregiamente il suo mestiere.
Questo invece è l'amplificatore che monta l'SL r230 per poter funzionare bene con il "pennino", come vedi la differenza è apprezzabile.
Io sulla mia prima r171 montai il "pennino" ed immediatamente riscontrai due cose, una che dal punto di vista estetico era molto migliore due che prendeva uno schifo. Quando me lo rubarono montai la "canna da pesca" originale in attesa di ricomprare il pennino e mi convinsi a rinunciare proprio perchè la differenza di ricezione era enormemente migliore e per aprire e chiudere l'auto non avevo più l'obbligo di dover stare al massimo a pochi passi di distanza dall'esile ricevitore.
Ti ringrazio per la risposta.. purtroppo ho girato diversi elettrauto e nessuno ha saputo aiutarmi con il cambio amplificatore di segnale.. sinceramente non mi sentirei molto in grado di fare un lavoro simile da solo..Aenarionn ha scritto:Chiedo venia ho avuto alcune cose da fare e mi era passato di mente.
L'unica alternativa, da quello che ho capito, è quella di montare l'antenna "media" (cioè quella della MY2008), in questo caso si avrebbe la stessa resa della "canna da pesca" ma con un'estetica decisamente migliore..
- Auto guidata: mercedes slk 171 200k
ragazzi buonasera un informazione in merito all'antenna.
posseggo la prima r171 2004, immatricolata a maggio o giugno mi sa (auto aziendale).
è andato sempre tutto bene, fino a quando nel lavaggio l'antenna si è staccata ed il cavo che va dalla centralina (posteriore sx, passaruota x intenderci), ha cominciato a roteare insieme all'antenna
ho sostituito cavo e antenna, ma ho sempre un problema di ricezione del segnale.
dite che può essere dovuto ad un danno che ha subito anche la centralina?
monto la canna da pesca e prima il telecomando funzionava quasi da 100mt.
- Tegia
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 Kompressor R171
Ciao Ragazzi,
ho acquistato ieri l'antenna originale perla mia SLK (la canna da pesca per capirci).
Nella confezione oltre all'antenna c'era un disco/ghiera forato di plastica grande quanto una moneta da 2 euro.
Penso serva per l'avvitamento, anche se lo trovo uno spreco visto che si avvita tranquillamente anche a mano.
Forse ha altri utilizzi?
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 KOM
alcuni giorni fa mi hanno rubato l'antenna della mia R171.
Conoscete un aftermarket che abbia l'attacco corretto?
Molti su Ebay dicono di essere compatibili ma il dubbio è che arrivino con un attacco standard...
Vi ringrazio.
Matteo
Matteo non si collega da ottobre 2017......non so se ti risponderà.
- Auto guidata: Mercedes SLK R171 2look Edition (Saab 9-3)
Buongiorno!
io non ho problemi con la mia Slk R171 del 2011 in quanto alla radio.
A Firenze sento molto bene tranne quando mi sposto un pò verso Prato dove la ricezione di alcune emittenti viene meno.
Ma credo che sia normale spostandosi di 20 km.
L'unico mio dubbio è che ho rimosso l'antenna fin dal primo giorno per evitare che me la rubassero e dunque sono rimasto con la filettatura dove si avvita l'antenna scoperta.
Sapete se i lavaggi dell'auto possono compromettere il funzionamento/ricezione della radio? L'acqua, il sapone ma anche lo sporco si depositano dentro il foro della base dell'antenna, e magari potrebbero rovinarne o peggiorarne il funzionamento.
A presto
A presto
- Auto guidata: Slk R171 nera come la notte
ciao rubio9, sicuramente l'antenna svolge una sorta di "protezione" se non altro dall'ossidazione, oltre a captare segnale radio, quindi perché non metterci anche una antennina corta magari di poco valore, tu hai la versione restyling giusto? quindi l'attacco antenna di tipo tradizionale...rubio9 ha scritto: ↑sab gen 26, 2019 12:29 pm Buongiorno!
A presto
Esatto Solitario.
Ho la restyling con antenna di lunghezza medio corta, che ho svitato.
Se ci fosse una soluzione esteticamente gradevole e che funzioni considererei di acquistare un seconda antenna.
Magari quella dell'SL originale se funziona..
