E avete pure ragione, uff! :|
Al posteriore sono praticamente nuove (cambiate giusto tre o quattro settimane prima di aver montato i dischi), mentre all'anteriore avranno vita un po più del 50% circa.....
Comunque, davanti le cambio subito, dato che mi segnano leggermente il disco, cioè diciamo che "lo sporcano" in modo non omogeneo, ma alla parte interna di più rispetto alla parte esterna........e la cosa mi infastidisce alquanto!!!
[R171] Dischi Freni
Proprio per questo avresti dovuto aspettare
- Shape
- Auto guidata: Mercedes SLK 200
Salve a tutti!
Questa mattina ho fatto effettuare il cambio pastiglie freni sull'asse anteriore della mia stella; ho fatto montare un modello in ceramica, precisamente ATE Ceramic.
Appena finito il lavoro ed accesa la macchina, ho notato subito la spia di errore accesa, con scritto "Usura Pastiglie freni - Recarsi in officina!"
Inoltre, mentre sostituivano le pastiglie, è fuoriuscito un poco di olio freni dal piccolo serbatoio, dato che era riempito fino all'orlo, oltre la tacca del limite massimo…
Quindi vi chiedo: l'errore può essere dato da quest'ultimo fatto, dato che a quanto ha detto anche il tipo dell'officina c'era troppo liquido nella vaschetta?
Oppure può essere che il materiale in ceramica delle pastiglie fa in qualche modo conflitto con il sensore, e quindi mi da l'errore?
O magari si sono dimenticati di rimontarmi qualcosa, o hanno pasticciato in qualche modo? :?
Uff, Help me please!
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
-Shape-
- Auto guidata: SLK R171
Ciao "Shape" ... iniziamo con il dire che l'olio del liquido dei freni è altamente corrosivo quindi pulisci ben bene dove è fuoriuscito e butta via lo straccio (se dovessi appoggiarlo sulla carrozzeria c'è il rischio che lasci il segno).
Il segno max della vaschetta deve corrispondere a pastiglie nuove ... man mano che le pastiglie si consumano il liquido scende, e se non ci sono perdite non và rabboccato.
Per la segnalazione di errore non sono le pastiglie, ma probabilmente il filo che dovrebbe segnalare pastiglie finite che magari fa contatto, fallo presente a chi te le ha sostituite vedrai che trova facilmente il problema.
Ciao Marcos. :)
Ciao Marcos. :)
- Shape
Grazie caro, sono riandato all'officina con le info che mi hai dato.....Marcos11 ha scritto:Ciao "Shape" ... iniziamo con il dire che l'olio del liquido dei freni è altamente corrosivo quindi pulisci ben bene dove è fuoriuscito e butta via lo straccio (se dovessi appoggiarlo sulla carrozzeria c'è il rischio che lasci il segno).
Ciao Marcos. :)
Risultato: hanno pasticciato con i fili del sensore, nel senso che ci hanno fatto poca attenzione e lo hanno rovinato!
Comunque il tipo mi ha detto di lasciargli numero di cell. e targa, lunedì o al massimo martedì il sensore delle pastiglie freni nuovo sarà da loro e me lo rimetterà....
Ciaoooooo!
-Shape-
- Tegia
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 Kompressor R171
Ragazzi mi consigliate Dischi e pastiglie di qualità per la mia R171 200K del 2005?
Brembo, Ferodo, Tarox, EBC, quali suggerite?
Mi piacerebbero dischi forati e pastiglie colorate tipo EBC ...ma non a scapito della qualità!!
Con le pinze originali che diametro massimo di dischi posso montare davanti e dietro?
Grazie.
Grazie.
Ciao,con pinze originali 288 mm per i dischi anteriori e 278 mm per quelli posteriori.
Scegliendo Brembo non sbagli mai.
SLK Kompressor 200 R171 Argento Iridio - Airscarf - Autoradio 50 APS con impianto Harman Kardon- Fari bi-xenon - Sedili riscaldati - Navigatore satellitare
EBC Turbo Groove BlackStartaxi ha scritto: ↑mer ago 22, 2018 1:30 pm Che marca sono?
Difficile rispondere così........io cercherei su www.autoparti.it
Forse sono ignorante io ma non la conosco.
