[R171] Liquido Pompa Servosterzo
(2004 - 2011)
MassiAndre1791
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor R171
Buonasera a tutti. Ho provato a guardare sul libretto di uso e manutenzione della mia 171 ma non ho trovato risposte al mio quesito: ogni quanto va cambiato il liquido del servosterzo? Se va cambiato quanto ne va messo? Si hanno dei benefici con la sostituzione del liquido (inteso come sterzo più "morbido")?
Grazie in anticipo per le risposte
Massimiliano
Ciao,per la scadenza devi controllare sul libretto del service.
Quanti km ha l'auto?
Io mi preoccuperei solo di avere il livello corretto
MassiAndre1791
Benzer Senior
Benzer Senior
L'auto ha 95000KM ma è del 2004, sul libretto del service non viene menzionato. Ho controllato il livello a freddo ed è giusto. La mia idea era sostituirlo perché diciamo che è un po' datato. Ovviamente si accettano consigli dai più esperti.
Io non l'ho mai sostituito e non ho mai avuto problemi,certo che sostiturlo male non fa :doubt:
I liquidi vanno sostituiti periodicamente (Y)
MassiAndre1791
Benzer Senior
Benzer Senior
Allora mi sbrigherò a sostituirlo. Ma è possibile eliminarlo come l'olio motore oppure va aspirato? Nel caso ho una pompa per l'aspirazione. Grazie per i consigli, siete gentilissimi.
MassiAndre1791
Benzer Senior
Benzer Senior
Ho contattato il centro ricambi MB. Quantitativo dell'olio é 1kg per 23,24€ +iva. Lunedì vado a prenderlo e scrivo il codice a chi dovesse servire.
Mi sembra la cosa migliore che potessi fare (Y)
Olio di tipo ATF con specifica MB 236.3
costantesolare
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: Slk 200k R171
MassiAndre1791 ha scritto:Ho contattato il centro ricambi MB. Quantitativo dell'olio é 1kg per 23,24€ +iva. Lunedì vado a prenderlo e scrivo il codice a chi dovesse servire.
A me non mi sembra proprio un kg!!! io l'ho aspirato tutto e poi ho rimesso l'olio.. ora non ricordo bene ma non mi sembra di aver usato una confezione intera.
Io feci cosi..Aspirai l'olio con una siringa e un tubicino..poi, a macchina accesa, feci girare lo sterzo tutta a destra e aspirai dell'altro olio che poi si inizia a trasformare in schiuma.. Poi feci girare a destra e aspirai altra schiuma.
Quando l'olio non c'è più sentirai rumore di "trattore" perché la pompa gira senza olio..
Ovvio che non devi forzare..una volta che hai aspirato tutto l'olio, spegni il motore. Rabbochi l'olio nuovo fino al livello. accendi il motore e giri a destra e a sinistra. Spegni di nuovo il motore e rabbocchi.questo finche il liquido non sarà a livello.. Non c'è bisogno di spurgo dell'aria.
Poi utilizzi un po la macchina e ricontrolli il livello. Io ho fatto il cambio dell'olio lo scorso anno e non ho più rabboccato. L'olio vecchio era diventato da verde a verde/giallino. slk del 2004. Subito dopo il cambio dell'olio idraulico non t'aspettare che giri più fluido ma sicuramente c'è un olio più "performante" privo di umidità: ricordati che gli olii idraulici sono tutti idroscopici..
costantesolare ha scritto:A me non mi sembra proprio un kg!!! io l'ho aspirato tutto e poi ho rimesso l'olio.. ora non ricordo bene ma non mi sembra di aver usato una confezione intera.
E' chiaro,in MB (e altrove) non ti vendono l'olio a peso,ad esempio 750 ml........hanno i flaconi standard,il minimo è 1 litro
L'olio non si vende sfuso. :lol:
MassiAndre1791
Benzer Senior
Benzer Senior
Grazie costantesolare, farò come hai detto. Sul quantitativo ho riscritto solo quello che mi hanno detto via mail dal magazzino ricambi. Il colore del liquido è lo stesso che hai scritto tu. Grazie ancora
MassiAndre1791
Benzer Senior
Benzer Senior
Olio sostituito. La quantità che va messa è di 300ml. L'olio riporta il codice A001989240310, si tratta di un olio idraulico semplice. Spesa 25,63€ con 10% di sconto in fattura. Devo dire che dopo la sostituzione è diminuita la rumorosità. A breve eseguirò un altro cambio per togliere tutta la sporcizia presente nel liquido.
costantesolare
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Ottimo!!!
MassiAndre1791
Benzer Senior
Benzer Senior
Buongiorno a tutti, oggi ho provato la macchina. Confermo la rumorosità della pompa diminuita e devo dire (con gran sorpresa) che lo sterzo è più fluido rispetto a prima. Ho notato anche che il pedale della frizione è più morbido. Secondo voi la pompa comanda sia frizione che servosterzo? Grazie in anticipo per le risposte.
Torna a “R171”
