Salve a tutti,
L'aria condizionata della mia slk 200K non funzionava. Centro Bosch (MB autorizzato) dal computer gli risultava totalmente guasto il compressore della aria condizionata (risultava non partire). Il preventivo era davvero molto alto per cambio della centralina, compressore, ricarica, etc..
l'ho portata da un elettrauto (molto bravo e famoso per ripristino auto epoca e non, della mia zona) che in due minuti gli ha messo il gas ha sistemato i collettori del motorino dell'aria condizionata (scusate se non uso tecnicismi..ma non ne ho idea) e magicamente e' ripreso a funzionare. L'ha testato per vedere perdite e altro per piu di 4 ore, l'ha rimesso sul "computer".. e adesso da tutto regolare.
Secondo voi come e' possibile?
[R171] Come e' possibile? (aria condizionata)
- Bismarck82
Ragazzi, buongiorno,
è possibile sapere i sintomi che vi dava?
Perché io ho un problema simile. (vi premetto che ho effettuato la carica del gas)
L'aria parte tranquillamente, poi dopo un paio di minuti incomincia ad uscire aria calda e non funziona più.
Delle volte invece, parte senza problemi e funziona.
- Chiupito
- Auto guidata: slk r171
La mia faceva il tuo stesso problema ma purtroppo non so dirti cosa diamine abbia fatto per farla funzionare :mrgreen: ero di corsa e non mi sono fatto spiegare,domani passo e se non è in ferie gli chiedoBismarck82 ha scritto:Ragazzi, buongiorno,
Magari un termostato o una sonda.......un paio di mesi fa ero in MB e ho visto l'esatto opposto:cliente con CLK a cui il suo meccanico ha sostituito il compressore con uno nuovo e problema non risolto,il tecnico MB collega lo stardiagnosis,fa un paio di verifiche e individua il problema....una sonda dal costo di un centinaio di euro a fronte dei 1000 spesi.
- Bismarck82
Grazie Chiupito, te ne sarei veramente grato....!!!
- Bismarck82
Grazieeeee....!!!!
Sei stato gentilissimo, ora provvedo a smontarlo, magari non è stato mai cambiato
- Auto guidata: W171
Stesso problema di bismark82e Chiupito. Parte con freddo dopo poco smette il ftreddo. Questo lo notò quando fa molto caldo ( oltre 32). Quando la temperatura é più fresca ( sotto i 28) tutto ok. Gas appena ricaricato. Basta sostituire il filtro o é un problema elettronico ?
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
potrebbe essere anche una perdita....
io se fossi in te andrei da un meccanico per fare una diagnosi.... cosi' facendo ti togli il pensiero e risolvi subito
paoloalberto
Tre centri assistenza: per uno compressore da sostituire per altri 2 centralina condizionatore. Decido a maggioranza e trovo su ebay centralina aria a buon prezzo. Fatta montare, non esce un filo di aria fredda, ma regola temperatura riscaldamento e boccole, esattamente come la centralina che era stata data per rotta da due centri mb...
- Roby_Rizzo
- Auto guidata: slc 43 AMG
È possibile perché oggi i meccanici preferiscono sostituire invece di riparare.alessiof ha scritto: ↑mar lug 21, 2015 4:35 pm Salve a tutti,
Poi esistono le eccezioni, bisogna essere bravi o fortunati a trovarli.
Il primo avrebbe raggiunto lo stesso risultato cambiando tutto, il secondonhabfatto suabla cazzone di Lucio Battisti "si viaggiare"
