La centralina te la consiglia l'installatore. Ce ne sono a bizzeffe ma nessuna va oltre alle funzioni che ti ho detto (volume up/down con tasti +/- selezione brano/ricerca man. Stazione radio con semplice pressione feccia su/giù avanzamento veloce/seek stazione radio con pressione prolungata freccia su/giù). La differenza delle centraline è relativa all'interfaccia. Alcune vanno bene per Pioneer altre vanno bene un po' per tutti i tipi di autoradio.Blash ha scritto:Centralina che produce Pioneer (sul loro sito non mi sembra di averla trovata), Mercedes, o un terzo?
[R171] CarPlay & Android auto su SLK R171
- Auto guidata: Mercedes Slk 171
- Auto guidata: SLK R171
Una domanda: con questo CarPlay (o equivalente) usando il gps, le informazioni riguardanti la rotta, vengono comunque visualizzate -come nell'audio 50- sul display presente tra contachilometri e contagiri?
Ps: ho letto che ci sono due persone di Firenze, anche io :D
- Auto guidata: xxx
CarPlay e’ un’applicazione proprietaria Apple che permette di portare sul display della tua vettura le funzioni dell’iPhone. La corrispondente applicazione per Smartphone Android e’ android auto. Volendo Carplay permette di utilizzare sul display dell’auto l’app di navigazione Apple Map, app che e’ indipendente dall’app di navigazione fornita dal sistema Mercedes. Spero di aver interpretato correttamente la tua domanda.Alf80 ha scritto:Una domanda: con questo CarPlay (o equivalente) usando il gps, le informazioni riguardanti la rotta, vengono comunque visualizzate -come nell'audio 50- sul display presente tra contachilometri e contagiri?
- dg1976
Fabri62 ha scritto: CarPlay e’ un’applicazione proprietaria Apple che permette di portare sul display della tua vettura le funzioni dell’iPhone. La corrispondente applicazione per Smartphone Android e’ android auto. Volendo Carplay permette di utilizzare sul display dell’auto l’app di navigazione Apple Map, app che e’ indipendente dall’app di navigazione fornita dal sistema Mercedes. Spero di aver interpretato correttamente la tua domanda.
Ecco perché é la mia auto
- Auto guidata: xxx
Se vuoi saperne di piu’: https://www.apple.com/it/ios/carplay/
- Conte18
- Auto guidata: SLK R171 200 Kompressor
200E W124 - Località: Provincia Di Rovigo
Alla fine, ho optato per abbandonare il CarPlay ragazzi! Ho trovato un'autoradio con Android con un gran bel sistema di elaborazione audio e riprende la linea originale della plancia e della pulsantiera dell'audio 20..unica domanda, la mia SLK non ha fibra ottica e quindi non ha nessun AudioGateWay sotto il tappeto lato passeggero..dopo il cambio di autoradio, vanno ancora tutte le 9 casse dell'auto? o ne avete persa qualcuna?
- Auto guidata: Mercedes SLK r171 200 kompressor
ciao puoi linkare? già montata?
grazie
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
Anche se il post è vecchio di qualche mese....Conte18 ha scritto: ↑mer mag 23, 2018 7:55 pm Alla fine, ho optato per abbandonare il CarPlay ragazzi! Ho trovato un'autoradio con Android con un gran bel sistema di elaborazione audio e riprende la linea originale della plancia e della pulsantiera dell'audio 20..unica domanda, la mia SLK non ha fibra ottica e quindi non ha nessun AudioGateWay sotto il tappeto lato passeggero..dopo il cambio di autoradio, vanno ancora tutte le 9 casse dell'auto? o ne avete persa qualcuna?
Ti rispondo solo ora anche se in ritardo e magari avrai già risolto.... per me dovrebbero andare tutte.
paoloalberto
- Conte18
Ciao, la marca cinese è Witson, appena ho un po di tempo vi manderò qualche foto fatta bene. Teoricamente non dovrei perdere nessuna delle 9 casse!!
Ora in ogni caso sto bestemmiando sulla Spia SRS, stranamente si è accesa..e con tutta probabilità è il cablaggio sotto il sedile o il rilevatore di presenza..non ho capito poi se si trattino di 50 o di 200€ l'intervento..
- paoloalberto
Conte18 ha scritto: ↑ven ago 17, 2018 7:36 pm Ciao, la marca cinese è Witson, appena ho un po di tempo vi manderò qualche foto fatta bene. Teoricamente non dovrei perdere nessuna delle 9 casse!!
paoloalberto
- Conte18
Ecco qua ragazzi, la mia nuova Android Radio completa di tutto, in 3 giorni è arrivata direttamente da Hong Kong, perfetta, ottime finiture, tutto quello che vedete è compreso nel pacco standard per così dire, inclusa antenna GPS, Memory card con le mappe pre-caricate, prolunghe USB e interfaccia CANBUS.
Non ho preso l'adattatore per l'AudioGateway in quanto la mia SLK non è provvista di fibra ottica (fortunatamente).
Sistema operativo Android 8.1, domani la installo, se riesco posterò un video su YouTube, così potete farvi meglio un idea. La fattezza della radio è ottima, son sorpreso! Spero possa essere di aiuto ad altri che come me hanno quella pessima Audio 20 senza possibilità alcuna di CDC e aux.
- Conte18
Piccolo update! Smontata la plancia, estratta la radio, inseriti i vari connettori di adattamento (interfaccia e CanBus) la radio funziona alla perfezione! Fatto un test "al volo" la radio viene vista benissimo anche da i comandi al volante, funzionano alla perfezione sia i tasti volume che i tasti di selezione brano! Piccola chicca, il display centrale, quello tra i 2 quadranti viene mantenuto funzionante, passa da CD0 a DVD, legge il numero complessivo delle tracce e da il contaminuti della traccia!
