si giustissimo... io chiaramente ho ragionato come se fossero già stati controllati o cambiati...Marcos11 ha scritto:Dovrebbe essere il debimetro da pulire o sostituire ... controlla anche per sicurezza (negli spinotti) dei variatori di fase non ci sia traccia d'olio !ottovu ha scritto:... l'app TORQUE collegata alla OBDII mi segnala il codice di errore P200B ...
Buon Anno a tutti !
Ciao Marcos. :)
[R170] CANDELE DEBIMETRO BOBINE E SOSTITUZIONI DECENNALI
- superboff
- Auto guidata: Clk W208 200 kompressor puleggia+mappa+bmc+fpr
clk 200 kompressor , puleggia maggiorata, eprom, filtro bmc, fpr 4,5 bar, 2 kat 200 celle magnaflow spun
- ottovu
- Auto guidata: Mercedes CLA 200 cdi 4matic SB Premium
Ciao ragazzi,
buon 2015 e grazie mille per i vostri pareri!
aggiorno la situazione con più dettagli:
In maggio ho sostituito il sensore albero a camme con quello modificato, mi è stato segnalato infatti dal concessionario (ufficiale, staremilia) in fase di tagliando che erano presenti tracce d'olio nel connettore, a questo punto spero abbiano verificato/pulito eventuali tracce d'olio che potrebbero essersi sparse in giro...
il codice di errore esatto è: P200B-generic
TYPE: powertrain - fuel and air metering and auxiliary emission controls - ISO/SAE controlled
DESCRIPTION:intake manifold runner performance
ieri mattina faceva molto freddo (2 gradi fuori e al massimo 7-8 nel box) ho cancellato con Torque l'errore in centralina prima di avviarla (chiave in pos.2), ho avviato ed è partita regolarissima (nessun sussulto, tre cilindri, o calo del minimo sui 500rpm) poi ho fatto un bel giretto (con terza scannata a limitatore un paio di volte a motore in temperatura), e la nuova diagnosi non ha riportato nessun errore!
A questo punto potrebbe essere la temperatura molto bassa che influisce sul debimetro?
Ciao!
Ciao!
SLK R172 250 cgi Premium MY '11
CLA 200 cdi 4matic SB Premium MY '19
Classe E W211 250 cgi Avantgarde AMG MY '11
SLK R172 200 cgi Premium MY '11
Ex
SLK R 170 200 Kompressor Special Edition MY '04
SLK R 170 200 Kompressor 192 cv
Classe c200 cdi Sportcoupè MY '05
CLK 220 Sport Edition MY '09
Ex
- Auto guidata: Mercedes R171 200Kompressor
sono in procinto anche io di cambiare il debimetro sulla mia 200 aspirata del 97 ma su mister ricambi per il bosch mi troco 2 codici diversi e sul suo originale non ci sono gli stessi codici...quale devo prendere? il 0280218081 oppure 0280217114?grazie
- superboff
Il 114 finale é di solito montato sulle kompressor a sulle w202. Non ti resta che aprire i cofano e vedere il numero giusto. È situato proprio a 20 cm dalla scatola del filtro.
- superboff
sul debimetro bosch ce n'è solo uno ed è difficile scambiarlo con gli altri codici impressi! cosa trovi scritto?gipeto ha scritto:L'ho già smontato e ci sono codici diversi...
ti aiuto a trovarlo su ebay.de ad ottimo prezzo. qua sono molto cari ... il mio pagato 150 originale, lo stesso in mb 450 e 300 in rete qua in italia. Mi raccomando non spendere cifre assurde!
- superboff
il vero codice è scritto sul cilindro di plastica dove appunto viene fissato il flussometro che hai in mano... per intenderci devi guardare questo...
- Auto guidata: r170 slk 200 kompressor evo
Ciao, volevo fare le sostituzioni indicate nella discussione sulla mia 200 kompressor evo del 2001 e aprendo il coperchio rosso su testata mi sono trovato davanti 4 bobine!! Allego foto. Vi sembra normale?
Ciao,sono una per ogni cilindro,perchè non dovrebbe essere normale?
Non dovrebbero essere 2 bobine che servono ognuna 2 cilindri tipo così come in foto?
Se non erro sul motore EVO sono diventate 4.
Ah ok. Quindi niente cavi ma solo 4 bobine e candele? Però mi sembrava ma forse ho letto male, che l’autore del post avesse anche lui là evo e parlava di due bobine più cavi.
Evidentemente MB ha apportato una modifica.
