Salve a tutti,
l'altro giorno mentre pulivo l'interno dell SLK mi sono reso conto che in vari punti del cruscotto e sulle portiere ci sono delle evidenti macchie bianche. Ho provato a rimuoverle con un panno in microfibra bagnato e anche con del prodotto per la pulizia delle plastiche ma non è servito a nulla.
È successo a qualcuno o avete idee su come rimuoverle ? Per farvi capire ho fatto anche una foto :)
Grazie a tutti
Macchie bianche sul cruscotto
Non so se sia a causa delle condizioni di luce nella foto ma le plastiche di quella plancia non hanno un bell'aspetto......
- Auto guidata: da oggi ANCHE una Slk :-)
Le ho notate anche io,sul vano portaoggetti posto tra gli schienali, eliminate dopo aver passato un puliscicruscotti a finitura neutra (non brillante, per capirci)
Interessante notare che usando microfibra e una soluzione di h2o e sapone di marsiglia manco si sono "mosse".
- Auto guidata:
La cosa importante è capire se si tratta di macchie di sporco/calcare o se sono sbiadite le plastiche.
Ovviamente usando un pulisci cruscotti a base siliconica, tenderanno a sbiadire temporaneamente a causa dell'effetto bagnato generato dal silicone.
Purtroppo asciugandosi si ripresenteranno.
Ovviamente macchie di "sporco" potranno essere rimosse con i prodotti specifici per la cura dell'auto o con degli sgrassatori spray a base di sapone di marsiglia o non aggressivi.
Considerando che li sotto c'è l'airbag mi auguro che non sia effetto del sole o di una infiltrazione d'acqua, ci sarebbe poco da fare..... se non sostituire i pezzi rovinati o "tingerli" in qualche modo.
Servirebbero delle foto migliori o vedere dal vivo la zona incriminata.
maurizio
maurizio
- Alex_slk13
- Auto guidata: slk r171 200 kompressor
Io ho la 171 my '04 e il cruscotto non diventa lucido nemmeno a spruzzargli una bomboletta arexons cruscotti intera: quando il prodotto evapora, è opaco... però in modo uniforme. Ho ottenuto un po' di riflessi (li vedi solo al sole) con il prodotto arexons smash protettivo cruscotti "quello senza gas".jimbo1991 ha scritto:Salve a tutti,
Grazie a tutti
Forse questo topic potrà interessare http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 20&t=75786
- Auto guidata: mercedes slk 200 kompressor
Grazie a tutti per le risposte.
Startaxi quel post l'avevo letto ma viste le mie scarse capacità manuali rischio che combino qualche casino e poi sono "costretto" a cambiare direttamente SLK
Le condizioni di luce in cui ho scattatato la foto sono penose ( interno di un garage con la sola luce posta a 6 metri da terra ) infatti mi sono aiutato con una lampada.
Comunque le plastiche in generale non se la passano malissimo ci sono solo 3 o 4 punti che presentano quell'alone biancastro. Escluderei le infiltrazioni d'acqua perché ho da poco verificato che non ci siano trafilamenti ed ho anche effettuato l'usuale procedura per "ingrassare" le guarnizioni. Credo che mi rivolgerò in un centro della mia città specializzato nella pulizia degli interni e vediamo se loro riescono a risolvere.
Comunque per ora abbandono la bomboletta spray che lucida visto che l'unico effetto che produce è quello di sporcarmi tutti i vetri
Appena la porto a fare la pulizia vi aggiorno sulle soluzioni adottate :D
- Auto guidata:
Ci sono dei praticissimi panni pre imbevuti del prodotto delle bombolette 3/5 euro alla confezione che non sporcano nulla, in ogni caso puoi spruzzare direttamente il prodotto su un panno in microfibra.
Quei panni una volta usati e conservati sono perfetti da usare con lo spray siliconico per trattare le guarnizioni del tetto e lunotto posteriore.
maurizio
maurizio
- Elia SL
- Auto guidata: SL 350 (R230)
Non è che per caso in passato hai usato su quelle plastiche dei prodotti "sbagliati" e troppo aggressivi
Quella plastica più che sporca mi sembra proprio scolorita
.........e magari applicati con la plancia riscaldata da soleElia SL ha scritto:Non è che per caso in passato hai usato su quelle plastiche dei prodotti "sbagliati" e troppo aggressivi
- Alex_slk13
E' quello giusto, ma mi sa che il mio cruscotto è cotto. :sad:*** ha scritto:Meglio usare quello effetto satinato
Ultimamente ho utilizzato solo quella bomboletta che sembra tutto fuorché aggressiva :)Startaxi ha scritto:.........e magari applicati con la plancia riscaldata da soleElia SL ha scritto:Non è che per caso in passato hai usato su quelle plastiche dei prodotti "sbagliati" e troppo aggressivi
Per la plancia al sole è impossibile in quanto gli interni li pulisco sempre nel garage che di luce ne vede veramente poca :(
Domani cerco di fare altre foto in modo da rendere meglio l idea ma credo che l unica soluzione sia affidarla a chi sia in grado di trattare con prodotti specifici le plastiche....e se non va amen :sad:
