Il "tutto" è coperto dal carter di plastica che rimonti quando hai sostituito le lampadine..
Dovesse arrivare acqua fin su oltre il carter, significa che stai guadando un torrente! (ipotesi oltremodo remota, almeno per l'uso che faccio io della macchina, ovvero già se solo minaccia pioggia non la uso).
In ogni caso il problema "acqua" per le resistenze è l'eventuale shock termico caldo-freddo che le romperebbe (es. schizzo d'acqua che le investe quando sono roventi durante l'utilizzo).
Considerato che i fendi a led li uso come diurne o al crepuscolo, e che in caso di pioggia non li uso proprio (il riflesso del fascio di luce sull'asfalto bagnato da fastidio alle auto che provengono in senso opposto), il problema comunque non sussiste!
[R171] Sostituzione luci fendinebbia e luci di posizione...
- Auto guidata: SLK 200 R172
Buongiorno a tutti. In questo post, e in altri, non sono riuscito a trovare una soluzione al problema sostituzione luci di psodizione!! In pratica sono riuscito ad accedere alle lampada abbaglianti, anabbaglianti e di direzione (dal vano motore o dalla piccola botola nel passaruote) ma non risco a trovare la lampada delle posizioni. Da dove si accede? Grazie
- Auto guidata: SLK R171 200 kompressor
Ciao vorrei fare la stessa operazione (sostituire le lampade dei fendinebbia alla mia SLK200 R171).
Ho già cambiato le lampade di posizione con lampadine led ma adesso c'è un brutto contrasto fra i fasci luminosi prodotti dalle nuove lampadine led e le vecchie lampade dei fendinebbia.
Dunque indicami il link di ebay e poi ti chiedo è complicato procedere alla sostituzione?
Grazie mille
Gerry
come si procede per sostituire le lampadine nei fendinebbia alla MB R171? Grazie millezemon ha scritto: ↑mar mag 21, 2013 3:02 pm Belle, soprattutto il fascio di luce a terra rende l'idea..
Io sono ancora alla prese con l'ordinare i led HB4 ai fendi (la mia monta quel tipo lì, non le H7 o le H11), con tanto di kit plug&play incluso. Mi frena solo un pò dove fissare la resistenza del kit, ma forse ho trovato un punto all'interno del paraurti dove la resistenza sarebbe "sospesa", senza essere a contatto con nessuna superficie..
Gerry
Zemon non si collega al forum dal 2015......temo che non ti risponderà.
