Rumore strano slk
- Auto guidata: Mercedes slk 171
Ciao a tutti ! Mi chiamo jimmy ..ho una slk r171. Ultimamente sento un rumore strano ... Vicino all aria condizionata sento come se ci fosse un passaggio d acqua ..come se ci fosse sempre acqua in movimento ...e poi un rumore simile a un toc toc ! Cosa potrebbe essere? Potete aiutarmi ? Scusate x la spiegazione ..... Grazie
- Auto guidata:
Il rumore lo senti con auto in movimento?o ferma con tasto rest inserito?
se con auto in movimento controlla che non sia otturato lo scarico della condensa climatizzatore potrebbe allagare la scatola filtro combinato clima sopra le gambe del passeggero, oppure che non peredi acqua dallo scambiatore di calore del riscaldamento.
Se lo senti a vettura ferma con rest inserito e' la circolaziona forzata dell'acqua del riscaldamento per sfruttare il calore residuo ad auto ferma e il rumore e' quello della pompa ciclica di circolazione della stessa.
maurizio
maurizio
Ciao Maurizio grazie x la risp velocissima ! Il rumore lo sento sia a macchina in movimento e anche quando mi fermo ! Non vorrei fosse qualcosa di serio ... Se portarla subito a farla controllare o se posso aspettare un pò
- max&clk
- Auto guidata: MERCEDES BENZ SLK (R171) 200 KOMPRESSOR
... sono passati moltissimi anni lo so... però quel rumore lo fa anche la mia e sto cercando di capire se la cosa può essere collegata all'appannamento dei vetri che è una roba insopportabile :-(
Se accendi il clima i vetri si appannato ugualmente?
Se si, potresti avere l'impianto scarico.
- max&clk
... oggi ho trovato ed asciugato la pozzetta d'acqua sotto il sedile passeggero, ma non ho capito da dove arriva tutta quell'acqua
Non è che hai il tubo di scarico della condensa del clima staccato?
Dovresti rimuovere la moquette lato passeggero e controllare.
è quello......!!!
- max&clk
... ho controllato sia destra che a sinistra ed i tubi sono correttamente collegati... l'acqua però è sul retro, verso la parete che divide abitacolo da baule, ovvero nel punto più basso e se venisse da davanti dovrebbe scavalcare il punto più alto che si trova a metà del sedile... io credo che non arrivi dai tubi della condensa del clima...
Deve essere qualche condotto di scolo per forza,magari è ostruito.
- max&clk
... i condotti li ho controllati tutti, almeno credo, e sono tutti liberi: l'acqua esce da sotto la macchina sia anteriormente che posteriormente.
Ho verificato tasto funzionamento ricircolo: non funziona. Rimane sempre aperto.
Ho verificato tasto cambiamento uscita delle bocchette: non funziona. Spara sempre uguale un po' dappertutto.
In pratica funzionano solo i tasti della velocità dell'aria e del controllo temperatura.
Smontando il carter sotto il volante ho notato un filo alimentazione sconnesso ma non ho trovato un posto dove poterlo collegare...
Stamattina ho notato che l'appannamento comincia ed è rapidissimo appena aumento la velocità sotto la pioggia...
Quindi tutti i motorini che regolano le paratie dei flussi non funzionano,non possono essersi guastati tutti insieme.....credo piuttosto che manchi l'alimentazione elettrica,forse quel cavo che hai trovato disconnesso.
Il climatizzatore funziona?
Ne dubito,altrimenti non avresti nessun appannamento.
