Sono possessore da pochi giorni di un r171 (200K) del 2005 e ancora non mi hanno consegnato il libretto di circolazione e quindi chiedo a voi esperti.
Non devo nell'immediato sostituirle e ancora non so se la utilizzerò in inverno (uso simile allo scooter) e mi interessava molto il discorso del cerchi alternativo (più piccolo ovvero da 16) con gomme leggermente più strette.
Mi è parso di capire che alcune r171 possono montare più misure di gomme ed altre solo una, ho capito male?
Io ho le 225/45/17 davanti e le 245/45/17 dietro (ricordo bene?)
Qualcuno mi conferma che alcune r171 possono montare una sola misura di gomme?
grazie
[SLK/SLC] Pneumatici: opinioni e consigli
- silti
Mi sa che ricordi male :)slk_gbc ha scritto: ..................Io ho le 225/45/17 davanti e le 245/45/17 dietro (ricordo bene?)............
Queste sono le misure della tua auto,ovviamente puoi montare solo quelle scritte sul tuo libretto di circolazione https://www.mercedes-benz.de/content/me ... 111115.pdf
- Auto guidata: Slk
Ciao ragazzi e buonasera,
Volevo chiedervi se fosse possibile montare dei cerchi (Lorinser) da 19" con ET44 posteriore su una slk r171? Premetto che da me non ci sono restrizioni su uso di distanziali e che monterei dei pneumatici da 245/30/19.
Vi ringrazio in anticipo :blowkiss:
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
Tu hai a libretto i 19????
Solo la 55 black edition li aveva.....
paoloalberto
- Auto guidata: Slk
Ciao,
A libretto non ho niente al momento in quanto vivo in un paese dove non ci sono questo tipo di restrizioni.
- paoloalberto
Allora mettili....
Dovresti trovare le specifiche di quelle che montava la black serie è così non sbagli
paoloalberto
- Auto guidata: Slk 200 R171
Ciao ragazzi, mi serve un consiglio su che pneumatico invernale montare.
Vengo da una stagione estiva durante la quale ho provato per la prima volta le continental conti sport contact 5 con misure 225 all’anteriore e 245 al posteriore (con cerchio da 17 ovviamente).
Mi sono trovato BENISSIMO, aderenza pazzesca, davvero pneumatici consigliatissimi.
Ora però arriva il dubbio sulle invernali. L’anno scorso, su consiglio del gommista ho montato le Sava Eskimo Hp2 con misure 225 sia davanti che dietro. Onestamente non mi sono trovato un granché bene, il feeling è completamente diverso rispetto alle Continental e inoltre non mi fa impazzire il fatto che con il 225 il cerchio sia un po’ sporgente al posteriore..
Sto valutando quindi di cambiare pneumatico invernale, comprandone uno di maggiore qualità e con misure diverse tra anteriore e posteriore.
Voi avete consigli da darmi? Ho notato che con misure 245/40 r17 si trova ben poco di invernale. Voi cosa montate?
- Auto guidata: mercedes slk 200
Salve,ho letto un pò di pagine sull'argomento,mi servirebbe qualche consiglio,avendo la macchina da poco(slk 200 del 2002) e usata solo una domenica pomeriggio,monta dei cerchi da 15 che vorrei sostituire con i 17"non conoscendola non ho esagerato,ma ho notato una tenuta di strada ottima,(sulle strade di montagna abitandoci) quindi sia per estetica,i cerchi che monta sono gli originali e sembrano coperchi da pentola,vengo al dunque: mi piacerebbe montare i 225 davanti e 245 dietro,quindi servono cerchi da 8" o bastano i 7,5? per 4 225, i 7" sono stretti? avrei trovato 4 cerchi della serie B,avranno i fori uguali? la macchina la uso solo in estate per qualche uscita domenicale quindi non mi servono gomme invernali,ho guardato gli annunci su "subito" ma non ho trovato cerchi che mi piacessero,inoltre usati sono tutti da riverniciare,alla fine li prenderò in replica nuovi tipo mak o dezent,se non trovo nulla di usato.
Grazie in anticipo per una vostra risposta.
- silti
Per prima cosa devi guardare sul tuo libretto le misure che puoi montare
Normalmente i fori di tutti i cerchi MB sono compatibili fra loro.
Se guardi all'inizio di ogni sezione di questo forum troverai un topic con tutte le misure di ruote e pneumatici.
Devi controllare la larghezza del canale e l'ET.
Per il canale rispetto alla gomma,usa la tabella qui sotto:
Grazie,le misure che ho elencato ci sono tutte sul libretto,ora sono alla ricerca di cerchi che mi piacciano,i miei preferiti sarebbero quelli a forma di stella che ho visto su clk,ma usati sono rari.
- Jam
- Auto guidata: CL 500 C216
A breve dovro' acquistare due pneumatici estivi nuovi per gommare l'anteriore (225/45/17) del clk, sono indeciso tra Continental, Hankook e Nokian (sul posteriore ho delle Nokian z line), consigli? Le caratteristiche/qualita' sulle quali non transigo sono sicurezza di guida (soprattutto sul bagnato) e durata.
Jam
CLK 200 K TPS Avantgarde - 27/08/2004
CL 500 CHROME - 17/10/2006
- paoloalberto
io per le estive non prenderei nessuna delle tre.
paoloalberto
- paoloalberto
Se puoi metti yoko o potenza re050
paoloalberto
