ciao, ho una basetta nera nella parte superiore del bracciolo (il vano piccolo per intenderci)
l'ho aperta e sotto ho una specie di predispozizione ma non so se funziona, sembra starana.
comunque quando con il cell vado in bluetooth in ricerca dispositivi mi trova qualcosa tipo UHS-un po di numeri.ho l'audio 20.
nell'audio 20 della classe a della mia ragazza non trova niente.
nell'audio 20 mio è presente l'iconcina della cornetta del tel abbassata ed ho pure la funzione nel cdb
ora mi chiedo è predisposta bluetooth?
non c'è modo di utilizzare quello che mitrova il cell senza comprare altri apparecchi?
che è quello che mi trova il cell?
[R171] Bluetooth
- Auto guidata:
mi spiace non posso esseri utile nella mia vecchia r171 nella parte superiore del bracciolo era presente la slitta che adattava il mio cellulare alla vettura (specifica per quel telefono) prova a fare un salto in MB ti diranno tutto, per questo tipo di cose l'orario migliore è tra le 13 e 14 è presente solo responsabile accettazione di turno solitamente molto disponibile.daniel ha scritto:ciao, ho una basetta nera nella parte superiore del bracciolo (il vano piccolo per intenderci)
Ciao, scusate la domanda stupida, ma non sono mai riuscito ad aprire la parte superiore del bracciolo, cioè apro solo la parte inferiore, quella più profonda. Ho letto anche sul manuale, ma non riesco comunque ad effettuare l'operazione. Sarò impedito... ma qualcuno mi può dare una dritta? grazie
- Auto guidata:
devi premere le due rientranze della parte superiore e ribaltarlo di lato, nella slk r171 MY 2008 non si apre.shadowboy ha scritto:Ciao, scusate la domanda stupida, ma non sono mai riuscito ad aprire la parte superiore del bracciolo, cioè apro solo la parte inferiore, quella più profonda. Ho letto anche sul manuale, ma non riesco comunque ad effettuare l'operazione. Sarò impedito... ma qualcuno mi può dare una dritta? grazie
- Auto guidata:
se la parte superiore presenta due rientranze latterali è presente il cassettino altrimenti no, la mia ex r171 del 2004 l'aveva, l'attuale MY 2008 no e l'alloggiamente telefono è interno al bracciolo.shadowboy ha scritto:Ma tutte hanno questo cassettino supplementare?! perchè a me non sembra che ci sia, boh... la mia slk è un mod. 2006
Ciao, le due rientranze sul lato della parte superiore ci sono, però ho paura di forzarlo. Non so, c'ho messo parecchia forza ma comunque non si apre. Ma quando si preme le due parti laterali c'è un qualche scatto di qualche meccanismo o no? Poi ho visto bene nel libretto istruzioni e c'è un asterisco sulla voce che riguarda questa parte, quindi potrebbe essere un accessorio? comunque forse mi sa che faccio meglio a passare in mb a chiedere...
- daniel
è un optional,
se hai il bracciolo in plastica (non in Pelle come i sedili) forse non c'è.
io ho il bracciolo in pelle e si apre.
cmq news sul dispositivo che il mio cell trova se faccio la ricerca di dispositivi bluethoot?
...non può piovere per sempre...
e quando smette scappottiamo!!!
Ho due cellulari: il nokia si connette alla grande con l'impianto bluettoth originale dell'audio 20 della mia slk r171 (mod.2004-2008), mentre il palmare HTC proprio non vuole saperne....
Prima di spendere un mucchio di soldi per montare un parrot (e non so neanche se potrà coesistere contemporaneamente con l'impianto mercedes, se servirà un doppio microfono ecc..), ho visto dei ricevitori bluetooth da 50€ circa che si collegano alla presa accendisigari (che purtroppo non è neanche in una posizione comoda sulla r171) che permettono anche di trasmettere gli MP3 via FM (anche se bisogna trovare delle frequenze libere e l'audio non è pulitissimo), ma volevo chiedere se lasciandolo collegato 24 h su 24h alla presa accendisigari si può danneggiare qualcosa
grazie e ciao
grazie e ciao
- ..Alessandro..
- Auto guidata: Slk 230 kompressor
se ti trova la periferica vuol dire che la tua macchina è predisposta per il collegamento bluetooth... devi associare l'oggetto trovato col tuo cellulare come periferica audio ed impostarla come predefinita!daniel ha scritto:è un optional,
in teoria dovrebbe funzionare!
fammi sapere. ciao daniel.
SLK230K--GSX.R600SRAD-- LORO LE FRECCE, IO L'ARCO!
- Auto guidata:
i telefoni sono compatibili li usavo con l'audio 20 della precedente slk, prova a are un giro in Mb e chiedi a loro. Ti consiglio orario 13.00 14.00.daniel ha scritto:con il samsung e con il motorola la trova ma non mi associa niente
non so, è possibile che i cell non sono compatibili?
- Auto guidata: slk 200k R171
w245 B200 cdi aut
E200 W211 evo aut - Località: livorno
shadowboy ha scritto:Ciao, le due rientranze sul lato della parte superiore ci sono, però ho paura di forzarlo. Non so, c'ho messo parecchia forza ma comunque non si apre. Ma quando si preme le due parti laterali c'è un qualche scatto di qualche meccanismo o no? Poi ho visto bene nel libretto istruzioni e c'è un asterisco sulla voce che riguarda questa parte, quindi potrebbe essere un accessorio? comunque forse mi sa che faccio meglio a passare in mb a chiedere...
E' il mio tormento quel bracciolo!! :no:*** ha scritto:quando premi rientrano e si ribalta è incernierato sul lato lungo si ribalta latteralmente, può essere un opzional fai bene a sentire MB se lo rompi costa un occhio (240 euro)
Il mio si apre o meglio si dovrebbe aprire! Ci ho rinchiuso patente, carta di credito e carica batt del cell per settimane :?
La procedura è come dice Maurizio ma si apre poco e male, io dopo tanti tentativi ho trovato il verso: prima apro e chiudo quello centrale piu' profondo e poi si apre anche lui... il perchè non lo so ma lo prendo come dato di fatto. Tirando troppo forte si apre la linguetta di fine corsa e per farla tornare nella sede va forzata con rischio rottura ... decisamente non in linea con lo standard MB.
- Auto guidata: Mercedes SLK200 r171
sulla mia il bracciolo centrale si apre sia a destra che a sinistra premendo semplicemente il pulsannte di destra o sinistra posto nelle asole laterali del bracciolo.volevo mettere foto per essere piu chiaro ma non riesco
