[R171] All'accensione non funziona niente
- Auto guidata: Mercedes SLK r171
Buongiorno, spero che qualcuno mi possa aiutare. Mi capita che all'accensione dell'auto mi dia un sacco di errori, esp, bas, errori fari anteriori e posteriori, non funzionano i finestrini, la radio, la ventola del riscaldamento etc.. Dopo un po' di strada sparisce tutto e torna tutto funzionante e alle accensioni successive non si ripresenta più il problema se non il giorno dopo o comunque quando passa un po' di tempo dall'ultima accensione. Collegandola in officina non dà nessun segnale di errore e come dicevo non è un problema permanente.. da cosa potrebbe essere dovuto? Mi hanno detto la batteria da cambiare e hanno escluso la centralina motore perché non si accende mai la spia gialla motore.. Grazie in anticipo
- Ciccio-58
Penso anch'io possa dipendere dalla batteria che non mantiene i 12,x volts.
Quando parti poi l'alternatore la carica un po' e la centralina si "tranquillizza" che il voltaggio sia quello giusto.
Francesco
- Auto guidata: Slk 200 r171
Ho avuto lo stesso identico problema. Era lo stabilizzatore di tensione dell'alternatore. Nel mio caso ogni tanto dava picchi fino a 18v e la centraline andavano in protezione. Per capire se è questo il problema, vai sul menu segreto, visualizza il voltmetro e poi metti in moto. Verifica se ha picchi di tensione nei primi secondi dopo l'accensione
Mi sa che è proprio quello, all'accensione picchi di 18v. Mi sai dire quanto ti è costata la sostituzione di quel pezzo per cortesia? Io li vedo in internet sui 40 euro. Credi si possa fare anche da solo o è meglio portarla in officina? Graziedcucurac ha scritto: ↑lun dic 17, 2018 8:32 pm Ho avuto lo stesso identico problema. Era lo stabilizzatore di tensione dell'alternatore. Nel mio caso ogni tanto dava picchi fino a 18v e la centraline andavano in protezione. Per capire se è questo il problema, vai sul menu segreto, visualizza il voltmetro e poi metti in moto. Verifica se ha picchi di tensione nei primi secondi dopo l'accensione
Farlo da soli troppo laborioso perché bisogna tirare giù l'alternatore. Il prezzo del ricambio in rete è più o meno quello, ma io l'avevo fatto prendere in mercedes, originale bosch, sui 90 euro. Per il montaggio non saprei, ...fatto insieme ad altro. Ciao
Visitano il forum: Bing [Bot] e 10 ospiti
