Buongiorno a tutti.
Da quando ho acquistato l'auto (luglio 2016) questa cosa sarà successa circa 5/6 volte.
In pratica la macchina autonomamente inizia a lampeggiare tutte le frecce velocemente. Se tocco il telecomando (sia apri che chiudi) si ferma.
Lo ha sempre fatto con me nelle vicinanze, ieri invece io ero a casa e mio fratello mi ha detto che la macchina ha iniziato a lampeggiare, ed ha continuato per 5 minuti da sola.
L'orologio non si è bloccato, mentre la radio (aftermarket) si è bloccata alle 18.30, orario del presunto lampeggiare (non ricorda bene). La radio pilota un sistema hi fi e si sono cancellati i parametri impostati (poco male, tanto li so a memoria).
Cosa può essere? Il sistema hi fi è stato messo dopo che l'ho acquistata, ma questo giochetto lo aveva già fatto altre volte prima come già detto.
Una sola volta la macchina non era ripartita perché l'avevo accesa e spenta più volte per spostarla solo di un paio di metri e rimetterla nel garage, poi dopo Acer ricaricato la batteria tutto ok.
È mai successo qualcosa di simile che spieghi cosa ha?
[R170] Problema batteria o antifurto?
- Auto guidata: Slk r170
- mb75
Una domanda, monti qualche antifurto?
Perché sinceramente non riesco ad immaginare da cosa possa dipendere, mi sentirei di escludere la batteria scarica, forse acqua o problemi nelle sam.
Block shaft e nient'altro.mb75 ha scritto:Ciao
Cosa sono i problemi da te elencati?
- mb75
Le sam gestiscono tutta l'elettronica della vettura in caso di guasto o infiltrazioni di acqua possono generare comportamenti strani.
Purtroppo fare una diagnosi in assenza del problema potrebbe non servire.
Nel senso che la diagnosi va fatta mentre mi fa i lampeggiamenti?mb75 ha scritto:Le sam gestiscono tutta l'elettronica della vettura in caso di guasto o infiltrazioni di acqua possono generare comportamenti strani.
Le Sam dove si trovano? Posso farle vedere al centro bosch?
- Auto guidata: w107 (89) c180 esprit (00) w205 (14) r 170 (97)
Quando la mia ebbe la batteria a terra le 4 frecce lanpeggiavano piu velocemente.... cambiai batteria e poi nessun problema.... credevo fosse la radio originale che riattivai qualche giorno prima cambiando il fusibile bruciato ma fortunatamente non era quello che assorbiva energia elettrica dalla batteria. ...
CARLO M [/color]
Ragazzi vorrei correggere quanto detto in precedenza.
Ho chiesto al vecchio proprietario, l'auto monta un antifurto a sirena che però non ha mai funzionato (da quando il vecchio proprietario l'ha comprata nel 2008).
L'antifurto dovrebbe essere originale Mercedes, dico dovrebbe perché non ne è sicuro ma dice che sulla sirena c'era il logo Mercedes. In effetti io sui montanti ho i due sensori avvitati in alto.
Potrebbe allora essere l'antifurto? Come potrei controllare? Altrimenti la porto all'elettrauto e glielo faccio rimuovere?
Potrebbe essere,però io lo farei ripristinare e non eliminare.
Gli antifurti originali MB funzionano bene,nessuno si è mai lamentato
Si, ma chissà quanto mi chiedono per ripristinare un antifurto di cui sinceramente non ho neanche bisogno..Startaxi ha scritto:Potrebbe essere,però io lo farei ripristinare e non eliminare.
E poi il telecomando? Io non ce l'ho e il.vecchio proprietario nemmeno
In un certo senso era una domanda.. Ahah.
Quanto potrebbero chiedermi in Mercedes per ripristinarlo? Sempre che sia originale
- MAmax
Credo non sia nativo Mercedes, io non ho alcun sensore sui montanti ! Forse potrebbe essere un After market.AeronusYeyo ha scritto:Ragazzi vorrei correggere quanto detto in precedenza.
In ogni caso se dipende da lui (un elettrauto può verificarlo) ha un problema. A volte uso un auto di dieci anni un paio di volte in un mese e non ha mai manifestato il tuo problema o mancato avviamento.
Telecomando ?
Ma é una vita che sono integrati in quello dell'auto !
P.s. quello Mercedes montato in origine ha anche il sensore antisollevamento oltre a quello di movimento.
Ops ... non so se però sia uguale al tuo visto l'anno della tua ....!
Ok.. Beh che abbia un problema è fuori di dubbio! Ahah
Tocca capire quale è il problema.. Ma tanto come "antifurto" ho il Block shaft, quindi se ripristinarlo costa uguale o poco più che toglierlo bene, sennò lo levo tanto l'auto sta sempre nel box e a lavoro è sotto la mia finestra
Questo tocca all'elettrauto,mica a teAeronusYeyo ha scritto:Ok.. Beh che abbia un problema è fuori di dubbio! Ahah
Eh si! Comunque non è questo l'antifurto?Startaxi ha scritto:Questo tocca all'elettrauto,mica a teAeronusYeyo ha scritto:Ok.. Beh che abbia un problema è fuori di dubbio! Ahah
