ciao a tutti, allora siccome nel mio nuovo acquisto non son per niente contento del fascio luminoso dei miei fari anteriori,
sto prendendo in considerazione ipotesi di sostituirli magari con lenticolari o comunque non con gli originali,
ho fatto una prova a vedere se riuscivo a smontarli io i fari vecchi, ma mi blocco, dalle foto che vi riporto, ho dapprima liberato la freccia del faro anteriore, poi ho smontato 3 viti del altro faro, una a sinistra una a destra in alto e una a destra sotto la freccia che si vede solo smontando la freccia. il faro si muove vistosamente ma non riesco ad estrarlo, non ho insistito per paura di rompere qualche gancio, potete farmi qualche dritta??
[R170] Aiuto per smontare fanali anteriori
- Coda Moderazione
- Auto guidata: slk r170 + slk r171
Questi fari sembrano in buone condizioni,non capisco come possano fare poca luce
- Coda Moderazione
amico hai perfettamente ragione, ti dico che ci vedo solo con gli abbaglianti, con i normali assolutamente no! cioe fanno luce ma o sono da alzare il fascio e lo provo a far fare manualmente perche interruttore non va o li sostituisco.. si FUORI sono belli dentro hanno una patina come polverina attaccata..
Il problema non è la polverina ma l'errata altezza del fascio e l'impossibilità di regolarlo.
Consiglio:rivolgiti ad un bravo elettrauto
- Coda Moderazione
ok se pero' riuscissi a smontarli da solo e non capisco che passaggio mi manca sarei piu felice
- Coda Moderazione
sei fin stato troppo gentile fino ad ora, mica si puo' sapere tutto!
chi leggera' ed avra voglia sicuramente qualcuno ci sara' in grado di aiutarmi!
Gli SLKappisti,come tutti i benzer sono un popolo solidaleprincipe.cili ha scritto:chi leggera' ed avra voglia sicuramente qualcuno ci sara' in grado di aiutarmi!
- Coda Moderazione
Ciao a tutti ho acquistato dei fari anteriori per slk siccome i miei non facevano lice. C era scritto che montavano h7 'a ho aperto il faro e la lampadina e' piccola.. il venditore ancora non mi ha risp.. avete come aiutarmi??
- Auto guidata: xxx
Ciao principe.cili ho spostato il tuo ultimo post in questo argomento che tra l'altro avevi gia' aperto proprio tu per presentare il tema smontaggio fari MB SLK R170. Gentilmente prima di aprire nuovi argomenti verifichiamo sempre che il tema non sia gia' presente nel forum (usando la funzione CERCA). Aiutiamoci a mantenere il nostro spazio in modo ordinato in modo da renderlo di piu' facile consultazione, grazie
- Coda Moderazione
Ti ringrazio lmq pero uno era un post per smontare i fari un altro e' come montare lampade. Nessun problema per me.
- Auto guidata: xxx
Il titolo che avevi dato al nuovo argomento era: "Mb SLK r170 sostituzione fari anteriori".principe.cili ha scritto:Ti ringrazio lmq pero uno era un post per smontare i fari un altro e' come montare lampade. Nessun problema per me.
Cambiate le lampade sarebbe interessante se postassi qui anche un mini tutorial del montaggio dei nuovi fari sulla tua stella
- Auto guidata: mercedes slk 200 kompressor
spero di aver trovato l'argomento adatto :P
ho una slk 2000 kompressor r170 del gennaio 2000,
il mio problema è la scarsa illuminazione notturna, ho chiesto aiuto al
meccanico che mi ha revisionato l'auto ma non mi ha consigliata per nulla...
ho letto tutto quello che ho potuto trovare sull'argomento e da quel che vedo
alcuni hanno optato per fari xenon.. io non vorrei arrivare a tanto, mi pare sia costoso
e ci siano problemi legali, mi son chiesta se fosse il caso di montare delle luci
diverse dalle h7 che leggo essere le ufficiali, sempre che l'auto abbia quelle... proverei il meglio in commercio per
vedere come va...magari dovrei anche andare in mb per vedere questo discorso
dell'altezza del fascio luminoso che mi pare sia davvero basso...
grazie per l'attenzione a tutti :P
bett
bett
Ultima modifica di bett il mer nov 23, 2016 12:37 pm, modificato 1 volta in totale.
- Coda Moderazione
Ciao e benvenuto. Io ho un slk del 98 ed i miei fari avevano il tuo stesso problema. Siccome anche io so che con gli xenon sei fuoriclegge ho optato di cambiare i fanali interi con degli aftermarket e debbo dore sia che mi piacciono molto piu esteticamente degli originali ed ho conpletamente risolto il discorso della scarsa visibilita. Con corca 200 euro li compri in svariati posto anche online e puoi montarteli da solo in 15 minuti max
ciao :P
grazie per la risposta e per il consiglio, mi sembra una strada percorribile,
soprattutto per i costi contenuti e gli ottimi risultati,
tuttavia per il montaggio dovrei chiedere aiuto...
donna al volante pericolo costante :P :P
donna al fanale...dritto nel canale :P :P
ancora grazie!!
ancora grazie!!
