purtroppo l'ho usata prevalentemente a Milano è ogni 2x3 ci sono semafori...non ho avuto ancora occasione di andar fuori...ma mi confermate che è un consumo nella media per uso prevalentemente cittadino?Startaxi ha scritto:Prova a percorrerne altri 1800........ma fuori città
[R172] Acquisto SLK 200 Sport
- Auto guidata: Slk 200 R172
- Enri87
- Auto guidata: SLK 200 r172
Io per fortuna di urbano ne faccio poco. 10% urbano, 50% autostr. e 40% extra. Tanta autostrada ed extraurbano, media 8l/100km. Direi che il consumo é nella media. In urbano anche io starei sui 10-11 l/100km. Poi dipende anche se gasi molto, se usi sport.. In città anche i diesel consumano tanto.
Esatto...dall'altro lato è come la tua...tra l'altro schiacciando il cofano dall'esterno da quel lato cigola ma non so se sia ricollegabile a questo...per il resto però funziona tutto bene a parte vari rumoriFabri62 ha scritto:Mi pare manchi 'qualcosa' nella tua, vedi foto allegata:
- Auto guidata: xxx
Manca proprio il gommino sul lato dx. Io lo farei re-installare, non credo costi molto.Mar1o ha scritto:Esatto...dall'altro lato è come la tua...tra l'altro schiacciando il cofano dall'esterno da quel lato cigola ma non so se sia ricollegabile a questo...per il resto però funziona tutto bene a parte vari rumoriFabri62 ha scritto:Mi pare manchi 'qualcosa' nella tua, vedi foto allegata:
- Auto guidata: SLK R171
Assolutamente si ... fallo rimettere, sicuramente la sua mancanza crea scricchioli e/o rumorini vari !Fabri62 ha scritto:Manca proprio il gommino sul lato dx. Io lo farei re-installare, non credo costi molto.Mar1o ha scritto:Esatto...dall'altro lato è come la tua...tra l'altro schiacciando il cofano dall'esterno da quel lato cigola ma non so se sia ricollegabile a questo...per il resto però funziona tutto bene a parte vari rumoriFabri62 ha scritto:Mi pare manchi 'qualcosa' nella tua, vedi foto allegata:
Ciao Marcos. :)
- Auto guidata: xxx
Io mi rivolgerei direttamente al servizio assistenza MB, credo sia un componente dal costo abbordabilissimo e che ti montano in pochissimi minuti.Mar1o ha scritto:ma secondo voi come si chiama quel pezzo? come posso trovare il ricambio? sarà difficile da sostituire?magari posso farlo direttamente io
Non capisco proprio come abbia fatto a rompersi...sta di certo che ultimamente sul pavè sento un rumore fastidiosssimo provenire dal posteriore e spero dipenda da quel pezzo! Tra l'altro secondo me va cambiato tutto non solo il gommino
- Auto guidata: xxx
Mi permetto di suggerirti di rivolgerti con fiducia all'assistenza, loro ti diranno se va sostituito anche il sistema di aggancio o meno. Quest'ultimo potrebbe forse essere danneggiato e non trattenere piu' il gommino? In ogni caso si tratta di un componente di plastica abbastanza semplice e non penso costi molto.Mar1o ha scritto:Tra l'altro secondo me va cambiato tutto non solo il gommino
va bene domani devo portare l'auto in mercedes per montare il Mercedes me Adapter e ne approfitto per farglielo cambiare! grazie a tutti!Fabri62 ha scritto:Mi permetto di suggerirti di rivolgerti con fiducia all'assistenza, loro ti diranno se va sostituito anche il sistema di aggancio o meno. Quest'ultimo potrebbe forse essere danneggiato e non trattenere piu' il gommino? In ogni caso si tratta di un componente di plastica abbastanza semplice e non penso costi molto.Mar1o ha scritto:Tra l'altro secondo me va cambiato tutto non solo il gommino
- Auto guidata: xxx
Speriamo serva a risolvere anche il problema della vibrazione di cui ci hai parlato. Se ti va facci sapere....Mar1o ha scritto:va bene domani devo portare l'auto in mercedes per montare il Mercedes me Adapter e ne approfitto per farglielo cambiare! grazie a tutti!Fabri62 ha scritto:Mi permetto di suggerirti di rivolgerti con fiducia all'assistenza, loro ti diranno se va sostituito anche il sistema di aggancio o meno. Quest'ultimo potrebbe forse essere danneggiato e non trattenere piu' il gommino? In ogni caso si tratta di un componente di plastica abbastanza semplice e non penso costi molto.Mar1o ha scritto:Tra l'altro secondo me va cambiato tutto non solo il gommino
