[R170] Problema calo di potenza
R170, R171, R172
Moderatori: Fabri62, Manolo Montagna, Elia SL, Enricoslk
fla75
Auto guidata: r170 slk 200 kompressor evo
mer mar 20, 2019 11:05 pm
Il fatto che rail e iniettori siano diversi dagli originali non ha nessuna conseguenza? Almeno in teoria...
gio mar 21, 2019 10:30 am
Mah...chissà cos’hanno combinato con quel motore :?:
.....e all'interno
dado_1984
gio mar 21, 2019 6:19 pm
guarda non so i dettagli. credo che il rail sia diverso e returnless dall euto 2 per questioni di normativa sulle emissioni di idrocarburi,magari gli iniettori sono uguali o comunque molto simili. Se sono del 192 cv potrebbero essere piu grandi. Non so davvero cosa sia successo a quel motore.
Star,incolpo sempre la catena perchè non trovo altri motivi per rifare la testa a un m111 kompressor,sedi valvola robuste, al massimo si cambia la guarnizione, teste crepate mi sembra strano. Se uno è maiale e mette oliaccio e lo tiene su per tanto tempo e km si potrebbe bloccare il tendicatena e la frittata si fa in fretta.
gio mar 21, 2019 10:13 pm
Vero
.....e all'interno
fla75
ven mar 22, 2019 10:42 am
direi che a questo punto mi concentrerò sulla sostituzione di rail e iniettori con gli originali e se non compatibile anche collettore aspirazione. In fin dei conti a poco serve capire cosa sia successo alla testata. Alla fine da quanto emerge dalle mie ricerche quella del 192cv e quella del 163 evo sono identiche meccanicamente. che poi il sensore di variazione fase utilizzato sia quello sul sovratesta e non quello sulla testa è irrilevante. Magari già che ci sono do un'occhiata anche all'attuatore che nella versione 192 pre evo pare abbia guarnizione deboluccia.
Ps. ho fatto caso che c'è attaccato all'interno del vano motore l'adesivo di un preparatore. non dico neanche sotto tortura chi è! :)))))) però mi viene da telefonargli e chiedere se hanno un registro con gli interventi fatti
ven mar 22, 2019 11:40 am
Dovrebbero aver emesso fattura quindi avere il resoconto della prestazione eseguita.
Poi la privacy è un’altra storia.....
.....e all'interno
beppeilpirata
Auto guidata: Mercedes Slk r170 evo
Mercedes CLK 200 a209
ven apr 12, 2019 11:33 pm
Comunque alla fine ho risolto. Il problema era la valvola a farfalla che è montata sopra il compressore volumetrico, in pratica la componente elettrica si incantava ostruendo il passaggio dell'aria. Spero che la mia esperienza un giorno possa essere utile a qualcuno. Grazie a tutti.
sab apr 13, 2019 2:12 pm
Grazie (Y)
.....e all'interno
archibon
Auto guidata: Mercedes SLK 200 kompressor R 170 192 cv anno 1999
sab apr 13, 2019 6:29 pm
Ciao, riprendo questa discussione per chiedere un aiuto per capire un particolare che non mi è chiaro: nella mia SLK 200 del 1999, tra il 3^ e 4^ iniettore ho trovato una piccola presa d'aria (sembra uno sfiato senza nessun tubicino attaccato) e che allo stato attuale immette aria nel condotto di aspirazione, quindi aria non pesata che incide immagino sulla miscela aria benzina. Qualcuno è a conoscenza se tale piccola presa deve essere collegata a qualche sensore? o a qualche circuito? Grazie. ciao
fabio71
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Auto guidata: mercedes
lun apr 15, 2019 1:34 pm
Non ci sono prese d'aria aperte.. posta una foto
Tecnico Mercedes
