Sono stato l'intera giornata in officina. Urge un vostro consiglio.. la situazione è la seguente:
Abbiamo provato su strada l'auto più volte ma il meccanico non se la sente di confermarmi che il.rumore.proviene dal volano, giustifica la coda dicendomi che se fosse il volano questo farebbe rumore in accensione e spegnimento e non in maniera discontinua durante la trazione. Ha ipotizzato potessero essere i supporti motore, abbiamo alzato l'auto controllato tutto ma è tutto in regola. Mi ha consigliato di far aumentare il difetto così da essere certi e non fare una spesa a vuoto...
Avete qualche consiglio su qualche prova da dlfsre per capire se effettivamente si tratta del volano? Nel frattempo chiedo il parere anche di qualche altro esperto locale. grazie.ancora
Vibrazioni solo in accelerazione
Capisco il tuo sconcerto...ma piu' del meccanico, che l'ha avuta in mano, che possiamo dirti ??
Senti qualche altro....ma bravo !!
Aggiornaci !!
Aggiornaci !!
- Coda Moderazione
ti parlo per quanto riguarda la mia esperienza con la precedente auto.
in passato avevo grosse vibrazioni in accelerazione dovute a degli strappi da parte della frizione ormai finita. l'auto aveva 220mila Km, per sicurezza e per fare un buon lavoro presi l'intero kit con il bimassa. portata in officina, smontata, volano disintegrato, e di rumore in accensione zero. dico disintegrato perchè l'ho avuto in mano, e le masse arrivavano addirittura a toccarsi.
questo per dire che non sempre la mancanza di rumore in o scossoni salvi a prescindere il volano.
stesso discorso per i supporti motore, vuoi o non vuoi la gomma si deteriora, ad occhio e al tatto anche evendone uno nuovo sotto mano è difficile da identificare, figurati senza.
col tempo possono essersi un po' cotti, o usurati in modo poco omogeno l'uno dall'altro. quindi potresti avere un supporto rigido da una parte e uno un po' "molliccio" dall'altra, ed il risultato potrebbe essere il tuo.
- brandon
- Auto guidata: SportCoupe' C220 CDI
Grazie mille Beltra nel frattempo non sto usando l'auto. Vi aggiorno
SportCoupe' restyling 2005, 220 CDI, Avantgarde, Cambio Manuale, Kit Evolution, Fari BiXeno. Nero Ossidiana
- brandon
Salve a tutti volevo aggiornarvi, alla fine ho sostituito frizione e Volano + supporti motore. Il problema derivava da uno dei tre supporti poiche' dopo il cambio del volano il problema persisteva, ad ogni modo con l'auto che ha quasi 200.000km il cambio frizione era in preventivo (anche se non mi dava nessun problema).
Dopo la riparazione ho notato un rumore diverso del motorino di avviamento. A volte specialmente ad auto fredda quando accendo, il motorino si sente lieve lieve come se fosse silenzioso, a differenza del solito rumore che ha sempre fatto bello corposo. Da cosa potrebbe dipendere? Il meccanico mi ha detto che smuovendolo per fare le riparazioni si sara' sbrattato di fuligine e quindi gira meglio... :? ma sono un po dubbioso..
GRazie come sempre
GRazie come sempre
- brandon
Comunque sento una lievissima vibrazione ad alti regimi poco udibile e non fastidiosa come prima sia chiaro, suppongo sia il volano ma anche se nuovo (della LUK come quello che montavo in origine) non è come quello di primo equipaggiamento.
Come si fa a darti un parere, dietro una tastiera ?
Importante che tu abbia sistemato tutto al meglio....certamente non sara' silenziosa come fosse appena uscita di fabbrica !
Goditela, e' una gran macchina !
- brandon
Spero di non aver fatto spese a vuoto. Nell'ultimo anno ho cambiato ammortizzatori, braccetti, dischi, frizione e volano, supporti, gomme spprtcontact5.. Chissà se non conveniva di più venderla... ma mi avrebbero dato pochi spiccioli e sinceramente l'ho tenuta troppo bene trattata con i guanti quindi ci sono affezionato. Il motore va ancora una bomba.
- Auto guidata: Mercedes c 220 cdi elegance w 203 pre restyling
Ciao, l'importante è che ora vada bene. Scusami una curiosità: quanto hai speso per volano + frizione? Mi parte che li hai presi della Luk. Avresti i codici ricambi? E poi quali supporti hai montato? Ed il costo del meccanico. Forse sono un pò indiscreto? ma dovendo fare dei lavori anch'io vorrei farmi 2 conti. ciao
- brandon
620 euro volano e frizione, spingidisco e cuscinetto reggispinta Luke
150 euro supporti motore della lemforder
180 euro di manodopera
Codici Luk
624323733 kit con disco, spingidisco e cuscinetto reggispinta.
415028610 VOLANO
Codici Luk
415028610 VOLANO
A 200k km sono spese che ci stanno....
Anche la mia va bene (sgrat sgrat) e se ho qualche tentennamento mi basta dare un'occhiata ai listini prezzi per farmelo passare !!
- Coda Moderazione
Il rumore è dato dal nuovo volano. Dalle masse tenute dalle molle ben ingrassate e "nuova" tempo qualche migliaio di km vedrai che torna quello di prima ;)
- brandon
Caspita beltra mi rasserena il tuo commento. Speriamo bene. Proprio oggi stavo per scrivermi che ho una risonanza da vibrazione ad alta frequenza fissa e ripetibile a 1500 giri sia in marcia che a folle accelerando fino a 1500. Quindi per me da quel poco che ho capito è sicuro il volano che vibra in questo modo. Mi chiedevo come fosse possibile il volano è Nuovo di zecca LUK. Non è possibile sia difettato?
Tutto è possibile,abbiamo auto nuove appena uscite dalla concessionaria che manifestano problemi a causa di un pezzo difettoso.
