Spia batteria/alternatore C220 cdi sportcoupe 2003
(2000 - 2008 - 2011)
hytok
Auto guidata: Mercedes CL203 220 cdi Sportcoupè 143cv anno 2003
dado_1984 ha scritto: gio feb 22, 2018 6:17 pm se mai la tensione alla centralina scende sotto circa 8 volt la stessa si spegne. Però poi non riusciresti piu a rifare l avviamento
Io tengo sempre d'occhio la tensione della batteria in marcia tramite l'amperometro sul cdb.
La batteria segna sempre 12 volt a motore spento e 14.2 in marcia. Però oggi ho ritirato l'auto ed in effetti fermandosi ai semafori o rallentando in coda si spegne. Questo dopo aver scaldato un po, inizialmente non lo faceva. Nessun problema in riaccensione però, riparte subito.
dado_1984
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: w 204 c 200k gpl nag5. ex w 208 clk 200k192 cv
allora non è la batteria/alternatore...
dado_1984 ha scritto: gio feb 22, 2018 6:59 pm allora non è la batteria/alternatore...
Dubbio che sorge anche a me !! Sei sicuro di far bene, cambiandolo ?
Ps credo che tu ti appoggi a meccanici generici, con l'intento di risparmiare. Stai attento, spesso, andando a tentoni o in direzioni sbagliate si finisce per spendere di piu'. Lo dico nel tuo interesse ! :ciao:
Spextrum
Utente bannato
Auto guidata: Mercedes Benz C220 CDI SW AMG S204 OM646 2008/09
ma scusa, quest'officina ti ha ridato la macchina che si spegne, senza sapere il perchè ? Boh...
hytok ha scritto: gio feb 22, 2018 6:08 pm
Ma è diverso dal sensore di pressione rail?
Quello hano già provato a cambiarlo ma senza risultato.
Sono due cose diverse,ho letto che il sensore lo hanno cambiato (Y)
hytok
Mi sa che avete ragione.
Ho chiamato in MB e gliela porto a fare diagnosi. La macchina ora è punto è a capo, ovvero si spegne al minimo o a regimi molto bassi (40/50 orari in terza marcia) mentre a giri alti nessun problema.
Oggi dulcis in fundo non si è vista traccia della spia di errore batteria/alternatore .... il mistero si infittisce.
X startaxi sai per caso quanto costerebbe indicativamente sostituire quella valvola se fosse la causa dei miei mali?
Non lo so,mi spiace.
hytok
Startaxi ha scritto:Non lo so,mi spiace.
Nessun problema.
L'auto è in MB. in settimana mi daranno esito delle verifiche. Io spero in un qualche filo in corto dell'alternatore e magari qualche manicotto fessurato che mi porti l'auto in spegnimento al minimo...Ma mi sembra di stare chiedendo troppo alla buona sorte...
Torna a “CL203”
